Författare Ämne: Vatten i dräneringslagret  (läst 2440 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: oktober 15, 2014, 15:48:05:05 »
Såsom dräneringen funkar i min "grop" (plattan är gjuten och den står på 10 cm cellplast) så är det alltid lite vatten i makadamlagret. Under makadam och duk är det lera. Kan det bli problem med att det alltid finns vatten i makadamlagret? Vattnet kommer ju inte upp så att man ser det eller att det når upp till betongplattan men om jag gräver lite i makadamen så ser jag vattnet där under.
Hur ser det ut hos er?
SV: Vatten i dräneringslagret
« Svar #1 skrivet: oktober 15, 2014, 16:57:50:50 »
hos mig så ligger det dränrör ovanpå duken, underst i makadamlagret, och dessa leds till en brunn eftersom jag inte har någon lågpunkt på tomten dit vatten kan rinna med självfall. På denna nivå har jag bara vatten när det har regnat, kommer inget naturligt nerifrån.
Har du grundvatten som står på denna nivå är det ju svårt att göra något åt, det kommer alltid rinna dit, men det är ju viktigt att leda bort vattnet så det inte når höjder dit du inte vill ha vatten.
Ju blötare det är desto större risk för sättningar. Om det har någon praktiskt betydelse är svårt att säga, antagligen inte.
