Författare Ämne: Mellanrum mellan väggblocken.. Betongen rinner ut?  (läst 3000 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: oktober 11, 2014, 13:57:36:36 »
Jag misstänker att fogskummet är boven.. Jag har glipor på en del ställen, flera millimeter.. På insidan kan jag väl täta men spackel, men jag har svårt att nå utsidan.. Vad kan jag göra.. Hur mycket luft kan det vara emellan innan det rinner igenom, tro?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Mellanrum mellan väggblocken.. Betongen rinner ut?
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2014, 16:28:23:23 »
Tror inte du behöver vara så orolig och på utsidan gör det ju inte så mycket.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
« Svar #2 skrivet: oktober 11, 2014, 17:30:12:12 »
Håll en bräda emot, är det mycket på utsidan så spetsa en bräda & slå ner den. Tror inte det rinner ut så löst behöver du inte blanda.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: oktober 11, 2014, 18:53:00:00 »
Tack bägge för svaren och tipsen, grymt mycket uppskattat!
Jag tror det blir betongbil med pump ändå, mest pga tidsbrist innan vintern slår till.
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #4 skrivet: oktober 11, 2014, 19:11:02:02 »
Klart enklast med färdigblandad betong, tänk dock på att det är inga jättemängder och det måste vara en pumpbil....så jag skulle gissa på att det skiljer ca 5000 kr netto....sedan är ju givetvis tidsaspekten en faktor.
Ska du inte gjuta något mer senare, så förstår jag...men annars så finansierar du cementblandare, grus och makadam med dessa 5000kr.
Jetswim 5.5 hk
