Författare Ämne: Lim till limma/foga styroporblock  (läst 14828 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: oktober 03, 2014, 21:59:48:48 »
Igår dundade det in en herrens massa poolgrejer från Poolkungen och det börjar dra ihop sig för att montera styroporblocken. I manualen står det att man ska limma blocken med:
icke svällande fogskum för vinterbruk (Sika -10 grader) avsett för handtag med pistolgrepp.
Alt Lim PL200
Åkte iväg till Bauhaus för att köpa "ickesvällande fogskum" men det hade de inte och därför köpte jag "Lim PL200" enligt bilden. Har jag köpt rätt eller borde jag köpa något annat?
« Senast ändrad: oktober 03, 2014, 22:11:44:44 av fredsan »
SV: Lim till limma/foga styroporblock
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2014, 06:39:14:14 »
Du kommer garanterat tröttna på fogmassa. Hårnbach har det du söker, sikas vinterskum och deras pickadoll. Pickan är inte billig ( undrar om jag köpte min på k-ruta för att priset var bättre där?) men funkar väldigt bra.
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2014, 07:30:04:04 »
Tack för svar! Trodde jag köpt lim och inte fogmassa. Vad blir skillnaden med vinterskum från Hornbach?
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2014, 09:49:42:42 »
Fogskum sprutar ut av sig själv och går snabbt att lägga på (foga ALLA kontaktytor). Limtub får du pressa ut och det måste ju gå åt 200 tuber.....
Du har nog köpt lim, det är jag som felaktigt skriver skriver fogmassa. Det är själva lim-på-tub-grejen som tar tid och är jobbig jämför med skum.
Utloggad fredsan
« Svar #4 skrivet: oktober 06, 2014, 12:15:18:18 »
Glad i hågen tog jag en tur till Hornbach men de hade inget Sika, ickesvällande, fogmassa i hyllan, inte heller hade de hört talas om det och de kunde heller inte hitta det på Sikas hemsida.
Ringde Poolkungens tekninska support idag och de säger han, som själv bygger pooler dagligen, att han alltid använder ett polyuretanlim eftersom PL200 bygger lite på höjden. Ska ringa Sika idag för att kolla ang. deras ickesvällande skum men tänkte kolla med er vad ni tror om PL200 resp. polyuretanlim?
Hälsningar från limdjungeln
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #5 skrivet: oktober 06, 2014, 12:19:15:15 »
Det borde väl finnas fler leverantörer som har fogskum för vinterbruk?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad fredsan
« Svar #6 skrivet: oktober 06, 2014, 12:23:07:07 »
Jo, antagligen men det verkar svårt att hitta ickesvällande skum. Kanske är fel benämning. Finns det öht ickesvällande skum eller är det bara ett uttryck som Poolkungen hittat på
Utloggad psau
« Svar #7 skrivet: oktober 06, 2014, 12:25:38:38 »
Det Mathiass pratar om är Sikas fogskum märkt med -10 det är ett lågexpanderande skum men fortfarande ett expanderande skum, dock när man trycker ihop blocken med skum I fogen så sabbar du bubblorna och skummet funkar som ett lim. Finns på Hornbach iaf senast igår I Botkyrka när jag var där. Pistol finns även på Biltema, skum likaså!
PU-Lim, cellplast lim PL-200 ung samma funktion lim på patron kräver en bättre patronhållare och muskler I handen, PL-200 är lite styvare I sin konsistens och svårare att trycka samman.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad fredsan
« Svar #8 skrivet: oktober 06, 2014, 12:28:40:40 »
/Peter
Ok, vet du vad "Sikaskummet" heter?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #9 skrivet: oktober 06, 2014, 12:30:30:30 »
Jag körde med biltemas vinterfogskum....sväller inte alls lika mycket som det vanliga.
Jag byggde dock i hela block.....
Jetswim 5.5 hk
