Författare Ämne: Snabb fråga.. Fogskum i skarvarna i cellplast botten?  (läst 6034 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: september 28, 2014, 14:49:18:18 »
Står i gropen och skriver.. Hoppas på snabbt svar :)
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
SV: Snabb fråga.. Fogskum i skarvarna i cellplast botten?
« Svar #1 skrivet: september 28, 2014, 15:18:12:12 »
Behövs inte, tejpa skarvarna bara så rinner inte betongen ner och lyfter isoleringen. Byggtejp eller silvertejp
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: september 28, 2014, 15:48:15:15 »
Schysst, tack för tipset!
Trädäck 32*145
« Svar #3 skrivet: september 29, 2014, 17:23:44:44 »
Om du slarvat med måtten och fått en stor glipa kan du ju foga där, annars är det som sagt onödigt.
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: september 29, 2014, 18:54:10:10 »
Tack! Jag har fått armerinsnät så det räcker till två lager.. Ska jag lägga i allt, eller är det dumt?!
Känner mig lite dum, men jag har ingen tillräckligt detaljerad beskrivning, får chansa en del..
Trädäck 32*145
« Svar #5 skrivet: september 29, 2014, 20:42:10:10 »
Gjuter du tio cm är det nästan svårt att få något avstånd mellan näten som ger någon extra bärighet. Jag skulle nog prioritera att få ordentligt med betong runt ett lager men å andra sidan skadar det inte att slänga i mer järn.
Utloggad kg21
« Svar #6 skrivet: september 29, 2014, 22:48:05:05 »
Låter som  både bra och dålig ide då..
Jag ska gjuta tio centimeter. Jag tänkte bara lägga de extra nätet över det första lagret, men det kanske inte är att rekommendera..(?)
Trädäck 32*145
