Författare Ämne: Gammal dagvattenledning rätt ner i poolgropen  (läst 2649 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: september 26, 2014, 09:29:01:01 »
Har grävt ut för markpool och då grävde de av en gammal dagvattenledning som förmodligen legat där i många år då de är av keramik. Nu när det har regnat ser man tydligt att det rinner vatten ur det trasiga rörändan, ner i poolgropen vilket inte känns optimalt. Funderar på hur man skulle kunna täppa till den där rackarn. Tror ni att man kan stoppa in någon form av expanderade massa? Finns det något skummande kanske som blir tätt när det expanderat, och som klarar av att bli liggandes under mark, i ett keramikrör som som det rinner (inte forsar) vatten i.
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: Gammal dagvattenledning rätt ner i poolgropen
« Svar #1 skrivet: september 26, 2014, 19:54:17:17 »
Fogskum först + en bit presenning som du lindar runt öppningen och tejpar tight.
Sen fyller du över allt med jordmassor.
Sen borde det inte komma nåt vatten.
Frågan är väl egentligen vad den ledningen avvattnar, kanske kommer hemska saker att hända med tiden där du minst anar det?
« Svar #2 skrivet: september 26, 2014, 21:17:23:23 »
Verkar bättre att koppla på rör på denna och leda bort dit du leder ditt drän-vatten.
