Författare Ämne: Polyurea i stället för liner  (läst 4809 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: september 20, 2014, 20:27:46:46 »
Snubblade över detta klipp..
Någon som vet mer om Polyurea, eller rentav testat?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Polyurea i stället för liner
« Svar #1 skrivet: september 20, 2014, 21:20:01:01 »
Jag var också intresserad av detta innan jag valde vinylester och NPG topcoat.
Jag pratade med en firma i Stockholm som sålde och sprutade detta. Kostade ca 700kr /m2 och tålde inte uv så bra...så det gick bort.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: september 21, 2014, 22:29:28:28 »
Ok, jag är ändå nyfiken, ska undersöka..
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #3 skrivet: september 22, 2014, 19:18:07:07 »
Ok....men den säljande firman avrådde från att klä en pool....sol och klor påverkan var för stor.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: september 22, 2014, 20:05:52:52 »
Ja, jag har kollat vidare och det känns som för mycket jobb, det blir liner.
Trädäck 32*145
« Svar #5 skrivet: september 23, 2014, 08:34:01:01 »
Det finns många anledningar att linerpooler är vanligast.
Kostnad är bara en av dem.
Att det är väl beprövat en annan.
Att det är relativt lätt och billigt att byta om/när det behövs ytterligare ett.
