Författare Ämne: Bundet klor max 0,5 mg???  (läst 4465 gånger)
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« skrivet: september 12, 2014, 17:51:38:38 »
Finns det någon specialist på forumet?
Läste på någon sida att bundet klor inte får överstiga 0,5 mg.
I min pool mätte jag idag upp 2,3 i fritt klor och 3,1 i totalklor. Alltså 0,8 i bundet klor. Är det möjligen läge att chockklorera då??? Det är inte många som badar i min pool, mest bara jag. Så varför är det bundna så högt?? Vattnet är klart o fint men det luktar faktiskt mer klor än vanligt. Kan jag låta det vara så här till stängning och chocka då eller bör jag, om det nu behövs, göra det redan nu?
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
SV: Bundet klor max 0,5 mg???
« Svar #1 skrivet: september 13, 2014, 10:46:41:41 »
Fritt klor mellan 1 och 3 ppm idealt. Bundet klor helst noll men max halva halten jämfört med det fria kloret. Du har 2,3 ppm fritt och 0,8 ppm bundet klor så du behöver inte göra något alternativt sätt till en liten dos chockklor för att få bort klorlukten.
Som flera skrivit här tidigare så känner man bra på lukten av vattnet när det är dags att klorera. I år har vi använt mindre klor än vanligt och det har fungerat bra. Klorbehovet beror bl a på badbelastning och hur mycket föroreningar utifrån som hamnar i poolen.
http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
« Svar #2 skrivet: september 13, 2014, 13:46:35:35 »
Jag skulle vänta till vinterstängning med att chocka.
