Författare Ämne: G&J vertikal varmepumpe  (läst 6134 gånger)
Utloggad larsemann
« skrivet: september 07, 2014, 20:39:56:56 »
Er det noen forskjell i kvalitet og ytelse på horisontale og vertikale modeller fra Gullberg & Janson?
Jeg har en del furutrær (fallar) og björk rundt bassenget - er det fare for at varmepumpa vil tette seg hvis jeg velger en vertikal modell?
Byggeår: 2001
Størrelse: 4 x 10 x 1,5 meter
Oppvarming: 9kW varmekolbe
Poolrobot: Zodiac Vortex 4
  • Antal inlägg: 5916
SV: G&J vertikal varmepumpe
« Svar #1 skrivet: september 08, 2014, 07:15:56:56 »
Det tror jag inte, den blåser ju ut luften uppåt och suger in på sidan (som alla andra värmepumpar gör).
« Svar #2 skrivet: september 08, 2014, 09:45:30:30 »
jag har en stor björk precis bredvid min GJ, har inte märkt några problem av det. Ev skräp som trillar dig verkar blåsas ut när den väl går.
Utloggad larsemann
« Svar #3 skrivet: september 08, 2014, 14:54:24:24 »
Vil det ikke være perioder hvor varmepumpa ikke går (f.eks om natten) og det da er fare for at pumpa vil tette seg?
Er det evt. enkelt å ta av rista og fjerne løv?
Byggeår: 2001
« Svar #4 skrivet: september 08, 2014, 19:23:02:02 »
Jag har ett stort träd bredvid (vet inte sort) och björk en bit bort. Jag har aldrig rensat något i vår värmepump. Den står stilla hela nätterna, vi har bara cirkulationen igång dagtid via timer.
« Svar #5 skrivet: september 08, 2014, 23:02:19:19 »
Min pump har varit avstängd på natten denna sommar och hela juli och halva aug har den också stått still. Inga problem.
Utloggad larsemann
« Svar #6 skrivet: september 09, 2014, 17:48:25:25 »
Høres bra ut :)
Hvis vifta skulle tette seg til, er det da enkelt å ta av rista/vifta og rengjøre/støvsuge dette?
Byggeår: 2001
« Svar #7 skrivet: september 10, 2014, 00:05:08:08 »
Vet inte, har aldrig behövt göra det...
« Svar #8 skrivet: september 10, 2014, 07:38:56:56 »
Jag tror inte heller att det är något problem. Det är bra drag i fläkten. Om du nu är orolig för att få värmepumpen igensatt av björkfrön så kanske du ska välja den horisontella modellen så har du ett potentiellt problem mindre att oroa dig för.  O0
