Författare Ämne: Pool på berg  (läst 4075 gånger)
Matti
Matti
Pool på berg
« skrivet: augusti 30, 2014, 09:23:06:06 »
Tänker bygga pool 3-4 x 12 meter på berg. Måste sprängas lite och sätta makadam mellan berg och bottenplatta, hur tjockt? Min. Tjocklek för bottenplatta?
Vilka bredd är standard för taket, max längden?
Är lecablock rätt material till väggarna, finns det bättre/billigare alternativ? Har tänkt använda sol både värma vatten och elförbruk, har någon erfarenhet om detta?
Bra tips är alltid välkomna!
SV: Pool på berg
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2014, 09:27:57:57 »
Man brukar lägga 10cm cellplast och 10cm betong med sprickarmering.
Du kan få tak i vilken dimension du vill, det är endast en prisfråga. 12 m blir ju 6 moduler som standardtaken ser ut....blir breda skenor.
Leca är inte speciellt lämpligt för 12 långa väggar, 1,6m höga. Har du mark tryck mot väggarna eller kommer den stå fritt?
Matti
Matti
SV: Pool på berg
« Svar #2 skrivet: augusti 30, 2014, 10:01:06:06 »
Tack för svaret. Poolen blir på berget, finns inte mark runt omkring. Kan hända att hamna bygga extra stöd på sidorna eller tjockare vägg.
SV: Pool på berg
« Svar #3 skrivet: september 04, 2014, 12:53:49:49 »
Råd om murar kan du hitta hos Weber och andra som tillverkar betongprodukter. Du behöver nog en eller två kontraforer. Vi har 7,8 meter lång fristående mur av armerad betonghålsten utan kontraforer.
