Författare Ämne: När stänger ni poolen för säsongen?  (läst 4929 gånger)
Utloggad Mhunter
  • Stad/land: Norr om Sthlm
  • Antal inlägg: 37
  • Bra poolare!
« skrivet: augusti 29, 2014, 17:06:28:28 »
Ja, när stänger ni igen era pooler för säsongen? September ut eller längre? Vädret påverkar väl en del förstås..
Kanske beroende av uppvärmningsmetod också?
Jag har bergvärme/poolvärmeväxlare och har i dagsläget 31grader i poolen medan det är ca 15grader ute dagtid.
Jag lär väl märka när/om värmepumpen börjar få det tungt att värma gissar jag.
Folkpool classic 8x4, Romantrappa.
100kg Hayward Villa s-210 Sandfilter, Bergvärme Nibe 1145-16 + Pool40, VVX Pahlén Aqua-MEX Titan 75kW, Walu Evolution Blue Safety Cover
SPAbad - Nordic hot tubs Crown II, nedsänkt i mark.
SV: När stänger ni poolen för säsongen?
« Svar #1 skrivet: augusti 29, 2014, 18:08:27:27 »
Vi har badat så jäkla mycket i år att det nog blir tidig stängning i år. Det är fortfarande 31 i poolen men snart stänger vi nog värmen och låter poolen sakta gå i dvala. Max två veckor till.
Utloggad kenta2
« Svar #2 skrivet: augusti 30, 2014, 20:18:52:52 »
En bit in i oktober brukar det bli, ca till max runt 15/10 sen stänger vi av värmen och kör systemet väntar tills dygnsyttertemperaturen och poolen kommit ner under 10 grader. Därefter stängning och vintervila.
Nu bor vi i Halland, med pool i soligt läge, så det blir normalt inte så bistert direkt på höstkanten.
Utloggad deppa
« Svar #3 skrivet: oktober 30, 2014, 19:41:45:45 »
Stänger av värmen i september och cirkulationen i november eller december när tempen går under 8 grader.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
« Svar #4 skrivet: oktober 31, 2014, 07:49:37:37 »
Vi slog av värmen 21 sept och nu är det nära 10 gr så i helgen fimpar jag cirkulationen och stänger av.
« Svar #5 skrivet: oktober 31, 2014, 12:11:20:20 »
Skulle stängt igen förra helgen egentligen, men drabbades av feber så ingenting blev gjort då. Så det blir helgen som kommer nu, kollade igår kväll och då hade vi 8 grader i poolen.
Utloggad Tate
« Svar #6 skrivet: november 04, 2014, 21:09:48:48 »
Har 24 grader i poolen och tänkte bada i helgen... Här är det fortfarande 13-14 grader dagtid en hel del dagar. Annars brukar vi bada sista gången i oktober och stänga ner i november någon gång.
