Författare Ämne: Nibe 1255 med Pool 40, anpassning av inställningar?  (läst 5992 gånger)
Utloggad PH73
« skrivet: augusti 29, 2014, 10:44:33:33 »
Har precis kickat igång en Nibe 1255 med Pool 40 styrning.
Vad kan man förvänta sig för temperatur i framledning till poolvärmeväxlaren?
Själva expansionen har jag för tillfället satt till Starttemp 24grader, Stopptemp 28grader och Kompressorhastighet 10%.
I Service meny 5.1.11 är Poolinställningarna satt till Auto.
För stunden har jag mellan 19-20grader i poolen och bergvärmepumpen gör poolvärme, men jag får bara upp framledningen till ca 31grader och returen ligger på ca 26grader.
Ökar jag flödet genom poolvärmeväxlaren så sjunker naturligtvis returtempen till bergvärmen, detta resulterar också i att framledningen också sjunker för att hålla ca 5-6graders skillnad.
Någon som har erfarenhet av Nibe pumpar med Pool 40 styrning här inne som har några tips på anpassningar?
Mvh,
Peter
Utloggad PH73
SV: Nibe 1255 med Pool 40, anpassning av inställningar?
« Svar #1 skrivet: september 08, 2014, 21:56:06:06 »
Ingen här på forumet som kör Nibes Pool 40 styrning och har lite koll på vad en bra Kompressorhastighet bör ställat på??
Använder Eliq för att få lite statistik på vår elförbrukning och att köra 1% eller 10% verkar bara diffa 5kWh på ett dygn.
Idag har jag kört på 1% och det har varit svalt och regnigt ute så kom bara upp till 26grader i poolen till skillnad mot igår som var en solig och 20grader varm dag ock vi kom upp till 27,5 grader i poolent.
//Peter
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: november 18, 2014, 16:15:07:07 »
Låter skumt, kör 1245 med pool40 och den öka ju hela tiden tempen på framledningen för att få högre pooltemp, kompressorhastighet? är det något på bara just din modell antar jag? Inget jag kan ställa.
