Författare Ämne: marksten runt pool ?  (läst 11768 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: augusti 27, 2014, 22:37:22:22 »
planerar att bygga en folkpool 4x6 vill helst lägga marksten i poolområdet ,
pratade med en som bygger en del pooler , han rekommenderade inte det pga av att marken nära poolen sätter sig en del dom första åren,vilket då resulterar i att markstenarna "skevar" ,tyckte de lät konstigt  har ju sett många med marksten runt
satsar troligtvis även på tak, tar gärna emot tips på hur ni  gjort med skenorna
nersänkt i marksten lr montera uppe på
SV: marksten runt pool ?
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2014, 23:12:09:09 »
Man får vänta en vinter med att lägga plattor samt man bör padda ordentligt vid återfyllnad.
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2014, 23:26:44:44 »
ok lite synd ,särkilt om man vill montera tak ...
men iof kanske funkar bygga i höst och sen lägga sten till våren
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2014, 05:52:20:20 »
jag återfyllde och gjöt balkar till taket på hösten och sedan året efter gjorde jag plattsättningen. Då lyfte jag taket och justerade vinterns sättning vid plattsättningen.
Utloggad Marimar
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2014, 14:36:40:40 »
Återfyll och padda bra bara på hösten, lägg markstenen på våren så har det satt sig rätt ordentligt.
Jag gjorde så för 7 säsonger sedan och visst det har sjunkit en aning, kanske 1.5-2 cm, men helt jämnt runt poolen så det är inget man lägger märke till. Alla stenarna ligger exakt i nivå med stenen bredvid så det är ingen berg och dalbana inte.
Har bara fått korrigera på ett ställe, runt utloppsbrunnen där jag fått ta upp några stenar förra året och fylla på lite stenmjöl så stenen ligger i nivå med brunnskanten.
Utloggad Marimar
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2014, 15:39:23:23 »
Det sätter sig alltså rätt rejält första vintern särskilt om det blir en snörik vinter. Snö är tungt och tynger ned samtidigt som mycket smältis på våren hjälper till att vattna ner första stenmjölet ordentligt ner i stenkrossen.
Min svåger byggde ett par år innan oss och lade sten direkt efter återfyllnad. Deras stenläggning såg ut som man bara kastat ut stenarna direkt på marken, mycket kanter som stod upp snett och vint. Kunde skilja 1-2 cm mellan varje sten efter något år.
Alltså, vänta gärna över vintern, det lönar sig :)
Utloggad kg21
« Svar #6 skrivet: augusti 28, 2014, 16:13:26:26 »
Kan man inte sätta upp taket lite tillfälligt, typ skruva fast skenorna i en plankrad var?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2014, 18:06:55:55 »
Det är viktigt att skenorna inte glider isär....
« Svar #8 skrivet: augusti 28, 2014, 21:19:41:41 »
med andra ord är det bara att vänta och ha tålamod
Utloggad kg21
« Svar #9 skrivet: augusti 28, 2014, 22:06:56:56 »
Stolpfundament kanske..
Trädäck 32*145
