Författare Ämne: Dränering mha vertikalt rör pga svårt ansluta  (läst 12081 gånger)
SV: Dränering mha vertikalt rör pga svårt ansluta
« Svar #10 skrivet: augusti 25, 2014, 13:28:38:38 »
Du skall inte bara pumpa vid behov, sätt i en pump med nivåvakt så sköter det sig själv.
Utloggad kg21
« Svar #11 skrivet: augusti 25, 2014, 14:21:19:19 »
OK, det låter ju bättre, ursäkta min okunnighet igen men då drar jag upp kabeln från pumpen i botten upp till marknivå under trallen och drar den så lågt och långt bort jag kan?
Kanske bäst att gräva ner den en bit?
Drar man till en stenkista?
Hur mycket ska man räkna med att en en sån pump låter?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #12 skrivet: augusti 25, 2014, 14:27:28:28 »
Om vi antar att grundvattennivån ligger lägre så du inte behöver pumpa grundvatten så kommer ju pumpen 10-15 sekunder vid några få tillfällen. Pumpen är iprincip ljudlös där den står i röret.
Du drar vattnet till "lämplig plats" måste inte vara stenkista. Beror lite på hur det ser ut hos dig. Det är inga normalt inga stora mängder vatten.
