Författare Ämne: Fästa bärlina för trall i poolstomme (styropor)  (läst 7315 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: augusti 22, 2014, 23:33:27:27 »
När jag ska bygga trädäck runt poolen så funderar jag på att fästa en bärlina på utsidan av poolväggen, som är en styropor-stomme med betong i. Tänker mig att nästa avlastningspunkt, närmast denna bärlina, på hamnar ca 1,5 meter bort för att inte belasta poolväggen så mycket. Skulle bespara en hel del jobb om man slipper hålla på med plintar samt att man eliminerar risken för att däcket sjunker...
Vad tror ni om denna lösning?
SV: Fästa bärlina för trall i poolstomme (styropor)
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2014, 03:52:35:35 »
Belastningen på väggen är inte ett problem om du gjort rätt ända från botten i gropen.....!
Infästningen i väggen är dock lite lurig eftersom du får ett vridande moment pga det yttre lagret cellplast.
Vill man göra det skitbra så gjuter man in gängad stång redan från början, eller så borrar man i efterhand och använder ankarmassa. Ett annat alternativ är ju att skära bort cellplasten på en yta och borra och plugga på vanligt vis.
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2014, 08:07:34:34 »
Tack MathiasS
Du menar att belastningen på bultarna som fäster i betongen blir hög då bärlinan inte hamnar dikt an mot betongen?
Om man kör med rejäla pluggar (beroende på om det finns tillräckligt långa) borde man kunna minska belastningen genom att fästa dem med hyfsat tätt mellanrum. Alt. ankarmassa/gängad stång...
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2014, 08:40:24:24 »
Ja precis. En stabil infästning med plugg bygger ju delvis på att du pressar träbiten hårt mot väggen, det går inte här + att du får en böjning i skruven/pluggen.
Därför tror jag ankarmassa och gängstång är ett mycket bättre alternativ. Eller så gjuter du in stängerna från början, det är ju det enklaste.
M20 rostfri stång från biltema blir finemang.....
