Författare Ämne: Poolbygge på trädäck och bergstomt  (läst 13311 gånger)
Utloggad kljung
« skrivet: augusti 21, 2014, 09:44:59:59 »
Har påbörjat ett kanske lite annorlunda poolbygge, eller i alla fall underlaget för poolen. Vi har en bergstomt med rätt stora höjdskillnader på upp till 2 meter, då budgeten är begränsad insåg jag rätt snabbt att mura upp och gjuta en betongplatta för att ställa poolen på skulle bli för dyrt och ta lång tid då jag utför arbetet själv, vi gjorde motsvarande när vi byggde huset för ett par år sedan.
Mitt alternativ var att regla upp en träkonstruktion för att ställa poolen på och jag försökte leta efter andra som gjort motsvarande konstruktion med hittade i stort sett bara en referens, man kan se ett par bilder i tråden http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2295.0
Plattformen jag har byggt är cirka 4x6,5m och jag har tänkt mig en oval pool på cirka 3,5x6m, detta innebär en vattenvolym på cirka 22-24 kubikmeter och således en vikt på över 22 ton som konstruktionen ska klara. Jag har försökt att hitta information om hur mycket vikt betongplintar klarar och har fått fram att minst 10 ton per plint, i alla fall i teorin. Jag har 12 stycken plintar fördelat på fyra stycken på tre rader, detta innebär knappt 2 ton per plint, bärlinorna består av dubbla 45x220 reglar och ovanpå det ligger det 45x195 reglar med cc 60cm, ovanpå detta ligger det 34x170 trall.
Även om det i teorin ska hålla för den enorma vikten är man ju lite nervös för praktiken, är det någon som har erfarenhet av ett liknande arbete?
Då jag har begränsad budget har jag har tittat på JR Fritids storpool samt Primastar men det lutar åt en från JR Fritid, en anledning är också just underlaget jag ställer poolen på, visar det sig att konstruktionen inte riktigt håller framöver så har man inte kastat ut allt för mycket pengar, dock skulle jag nog gärna vilja välja en lite dyrare pool med bättre kvalité.
Nedan kommer de första bilderna på regelkonstruktionen.
//Kalle
Utloggad kljung
SV: Poolbygge på trädäck och bergstomt
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2014, 09:53:05:05 »
Utlovade bilder:
Utloggad anflyg
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2014, 10:28:34:34 »
Hejsan,
Jag är ju ingen byggingenjör, men spontant som lekman så känns det ju OK. Jag hade dock inte chansat utan helt enkelt räknat på det eller fått hjälp med det. Förmodligen löser du det själv genom att kika på ex http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1153.
MVH
Anders
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2014, 10:45:20:20 »
Varför tippade du inte bara några lass bergkross att bygga poolen på?
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2014, 10:46:47:47 »
En plint med bra betong klarar "hur mycket som helst". Frågan är ju hur du fäst dessa i berget? Jag antar att du dubbat ordentligt med grova järn som du borrat ner och fixerat?
Utloggad kljung
« Svar #5 skrivet: augusti 21, 2014, 11:12:31:31 »
För att det är för stor höjdskillnad, jag hade varit tvungen att mura upp någon slags mur runt om för att massorna inte skulle glidit iväg.
Yes, har borrat ner 3-5 stycken 12mm armeringsjärn ner i berget cirka 15 centimeter.
« Svar #6 skrivet: augusti 21, 2014, 12:50:17:17 »
Ok. Det borde funka.
Bärlinorna borde också säkras i berget på något vis, för att förhindra att dom rör sig i längsled?
Och jag skulle vilja säkra golvreglarna i bärlinorna, tex med en vertikal 45x45 regel på var sida om bärlinan.
« Svar #7 skrivet: augusti 22, 2014, 07:25:09:09 »
Jag skulle slå en bräda (samma mått som bärlinor/reglar) längst ut på både bärlinorna och golvreglarna så att de inte kan vicka/lägga sig i sidled om du av någon anledning skulle få horisontella krafter som påverkar själva poolen.
Sen skulle jag borra i berget och förankra den högsta pelaren längst ut i hörnet med två diagonala strävor (mot de närmaste pelarna) av rör/profilrör eller vinkeljärn så att pelarna inte kan röra sig i sidled åt något håll, det skulle säkra hela konstruktionen från att vrida sig eller förskjutas i horisontalplanet.
