Författare Ämne: Inkoppling av Zodiak tri 18 saltklorinator med PRO-modulen. Hjälp!  (läst 3347 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Ja, vi skall som rubriken säger koppla ihop allt till vårt teknikrum.
Vi har denna bestämda ordning: Pump - Sandfilter - Värmeväxlare (På en bypasslinga), Saltklorinator (på bypasslinga)
Men sen har vi pro-modulen till saltklorinatorn som skall placeras. Den skall tydligen placeras före värmningen av poolvattnet, men är det någon som vet ifall den bör ligga på samma bypasslinga som klorinatorcellen? Den bör ju rimligen styras och vara aktiv då Klorinatorcellen är aktiv. Och Klorinatorcellen har en flödesmätare installerad på sin bypasslinga. Antar att den flödesmätaren styr hela Zodiac-tri-konsollen.
Så säg att pro-delen av zodiaken är kopplad efter sandfilter men före värmeväxlaren.
Om vi då har flöde på allt utom klorinatorcellen (Alltså bypasslingan som den cellen och flödescensorn ligger på är bortkopplat). då bör ju vattnet bara susa igenom pro-delen utan att mäta eller tillsätta något? Eller mäter den fortfarande PH o har koll på det... o är det bra eller dåligt?
Hur ska man sätta allt egentligen....   <help>
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Inkoppling av Zodiak tri 18 saltklorinator med PRO-modulen. Hjälp!
« Svar #1 skrivet: augusti 18, 2014, 18:50:44:44 »
Jag monterade den efter sandiltret, jag har för mig att den behövde ett rakt rör(vågrätt) på 40-50 cm för att givarna skulle fungera bra.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
