Författare Ämne: Vatten på bubbelplast  (läst 15646 gånger)
Utloggad Pooljanne
  • Stad/land: Borensberg
  • Antal inlägg: 43
  • En pool kan aldrig vara för liten
« skrivet: augusti 16, 2014, 10:14:30:30 »
Att vatten på bubbelplasten drar värme ur poolen är ju helt klart och ska tas bort. Nu när det är en längre regnperiod är det då smart att ta bort bubbelplasten och ha poolen öppen för att slippa springa och tömma. Vilket är energismartast?
Ovanmarkpool i stål 350x120 med Welldana värmepump
5kw
Utloggad elvings
SV: Vatten på bubbelplast
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2014, 11:09:44:44 »
misstänker att du har några cirkulära hål i plasten som det mesta vattnet kan rinna igenom ned till poolvattnet.
Om du har detta så blir det inte mycket vatten på plasten.det som är kvar avdunstar relativt snabbt när regnet upphör.
Plasten gör att energiförlusten går trögare från pool till lufty. Även om vatten försämrar detta så innebär avsaknad av plast att ingenting finns mellan pool och luft för att förhindra ebnergiförlust.
dvs:
blöt plast = sämre isolering, dock finns någon isolering.
Avsaknad av plast= ingen isolering what so ever.
Utloggad Pooljanne
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2014, 11:50:53:53 »
Har inga hål i plasten utan vattnet lägger sig bara ovanpå och tynger ner plasten
5kw
Utloggad elvings
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2014, 23:05:37:37 »
ok
Hålen är som 50-öringar annars.
Jag skulle dock behålla plasten. Den är lite bättre än naken yta mot himlen.
Utloggad Steffe
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2014, 09:08:41:41 »
Den stora energiförlusten i en bassäng är avdunstningen från öppen yta, så behåll täcket på.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2014, 11:23:51:51 »
En allmän fråga om bubbelplast.
Har ni klippt/skurit så plasten går kant i kant och precis passar in mellan poolväggarna eller har ni den så den ligger en bra bit utanför, uppvikt över kanten?
Fördelar/nackdelar?
//J
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: augusti 18, 2014, 12:47:32:32 »
Kant i kant. Bl.a för att förhindra att vatten blir stående uppe på plasten.
Utloggad tomson
  • Kan en del
  • Stad/land: Ale
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2015, 10:56:00:00 »
Såg att ni är några som har hål I bubbelplasten "Hålen är som 50-öringar annars".
Är det värt att göra egna hål, för att få till vattenavrinning?
Hur tätt I så fall, typ 1 meter emellan hålen?
/Thomas
JF storpool 4,5x9,1m
Pump o sandfilter som följde med (valde större filter)
Värmepump: Brilix XHP 100
Saltklorinator: Krystal Clear ozon- och saltvattenssystem (ZS8220, 56608)
Täcker med solfolie
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2015, 14:50:08:08 »
Testat med hål , inget bra ! jo kanske om det är överdrag som inte ligger på vattnet, när det ligger på vattnet går det upp mer vatten i hålen än det rinner ner !!
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: maj 30, 2015, 12:05:05:05 »
Har prövat 1 bubbelplast med hål som ej går riktigt emot kanten, samt 1 utan hål som går upp över kanten. Det som går upp över är att föredra då massa jävla skit lägger sig i vattenspringan annars.
