Författare Ämne: Pumpens gångtid/dygn  (läst 8665 gånger)
Utloggad mikkola
« skrivet: juni 14, 2005, 06:17:21:21 »
Hur länge låter ni era pumpar gå per dygn?
Tänkte att timern skulle låta den gå mellan 09:00 till 19:00
Är det ok?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Pumpens gångtid/dygn
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2005, 07:12:07:07 »
Det beror på hur stor vattenvolym samt pumpkapacitet du har, vattnet bör/ska cirkulera minst 4-5 gånger genom filtret per dygn.
Vår pool är på ca 45m3 och pumpen klarar 16 m3/tim.
Jag har timern satt till Må-Fr 08.00 till 20.00 / Lö-Sö 07.00 -21.00.
Skillnaden på helgen ska vara att få undan eventulla löv innan morgondoppet!! ;D
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Pumpens gångtid/dygn
« Svar #2 skrivet: januari 23, 2006, 11:23:04:04 »
Driver å bygger styring til pool og trenger noen erfaringstall:
Hvor mange timer bør rensepumpen gå når poolen ikke er i bruk og er tildekt?
Skal programmere en timer for automatisk drift når den ikke er i bruk. Ved bruk skal rensepumpen slås på manuelt. I tillegg vil den gå når sola gir varme. Regner med at det ikke er lønnsamt å rense på kveld/natt da varmetapet blir høyere?
Ca. 21 m3 vann. Pumpe kapasiteten er ca 10 m3/t og filter kapasitet 6 m3/t
