Författare Ämne: Placering inlopp och lampa.  (läst 3853 gånger)
Utloggad Wassis
« skrivet: augusti 14, 2014, 20:02:40:40 »
Eftersom det finns mycket kunnig folk hör så tänkte jag fråga om jag tänker rätt eller inte. Ska bygga en oval pool 3x6 m, tanken är att sätta bredavloppet på en kortsida. På andra kortsidan tänkte jag sätta lampan 60-65 cm från botten och inloppet ca 40 cm från överkant, stegen kommer oxå sitta på den sidan.Poolen är 1.35m djup. Vad tror ni?
SV: Placering inlopp och lampa.
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2014, 20:16:06:06 »
Det normala vore att sätta lampan på den långsida där du oftast inte ser väggen. Inlopp och utlopp på kortsidorna låter som "standard".
Utloggad Wassis
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2014, 20:29:57:57 »
Jag har funderat på det, fast försäljaren tyckte att det skulle vara bättre och ha den på kortsidan. Jag har murat upp stödmur på långsidan men det är bara att såga upp ett hål.
Utloggad Stroker
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2014, 06:31:12:12 »
Som jag skrev i din andra tråd. Din första tanke är väl att föredra beroende på sittplatser mm . Sen tycker jag att det låter lite väl djupt för inlopp... Snarare 20-25 cm har jag själv
Utloggad Bjurenhed
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2014, 23:27:06:06 »
Hej fundera på lampan 2ggr behövs den överhuvudtaget  haft pool några år nu och en kväll är enda gången jag haft behov av att tända lamporna. Bara mer som kan läcka eller gå sönder (min ena led lampa tog in vatten).
PP pool 8x4 trappa längs gavel.
Tak och värmepump.
