Författare Ämne: Ovanmark galvaniserad stomme  (läst 26722 gånger)
Marcus Andersson
Marcus Andersson
SV: Ovanmark galvaniserad stomme
« Svar #20 skrivet: juni 28, 2016, 10:07:51:51 »
Jag ska köpa en likadan pool. Var den lätt att montera? Hade du mycket erfarenhet innan? Klarar man det som relativ amatör?
Utloggad Pool-boy
« Svar #21 skrivet: juli 04, 2016, 08:40:28:28 »
hej,
har hållit på o renoverat och byggt hus o villor tidigare men räcker om man är systematisk och tar hjälp av poolsupporten då det behövs. Tycker att SPF har ställt upp jättebra och har svarat på min frågor och hjälpt till att lösa bekymmer. Lycka till med bygget och njut av den tiden för ganska intressant ändå att knåpa ihop nånting sådant åt familjen.
3x6m SPF galvstomme
Gullberg&Jansson pooltak
Utloggad Pool-boy
« Svar #22 skrivet: mars 26, 2018, 06:57:53:53 »
Undrar när man kan öppna poolen då det ser ut på detta viset med en jäkla massa snö. Vi hade funderat att skippa poolplåtarna och bara använda taket men tur att man inte gjorde det denna vinter. Snödjupet ca 70cm på terassen. Hoppas på en batter sommar I år än ifjol O0
3x6m SPF galvstomme
  • Antal inlägg: 5905
« Svar #23 skrivet: mars 26, 2018, 10:00:52:52 »
Här (Piteå) har det varierat från den 4 maj till den 18 maj innan det varit isfritt i poolen på de 15 år vi haft vår pool.
Skulle inte tro att det blir senare än den 18 maj i år heller, det är konstigt när det väl börjar smälta så går det rätt fort.
Men visst, om det blir lika kallt i vår som förra våren så lär det bli sent.
Vi har börjat få lite dagsmeja nu, men i morse var det 10 grader kallt, verkar inte bli någon snösmältning av tala om de närmaste 10 dagarna heller.  <dontkn>
Mellan 5 och 10 minus på nätterna och som mest +3 mitt på dagen enligt prognoserna innebär att det inte händer nåt alls med snön.
Utloggad Pool-boy
« Svar #24 skrivet: augusti 06, 2018, 13:39:38:38 »
Super sommar i Vasa som på så många andra ställen. Uterummet blev beställt i våras och blev färdigt före midsommar men kommer kanske mer till sin rätt i höst då det blir lite kallare. Får hoppas på en varm höst fast vi har haft så fin sommar.
3x6m SPF galvstomme
Utloggad Pool-boy
« Svar #25 skrivet: mars 12, 2019, 08:25:42:42 »
Hej en bild av poolen med pooltak som vinterskydd. Jobbigt att skotta bort snön :( av terass o borsta taket. Mycket snö i vasa i år men nästa år blir det poolplåtar igen. Nästa blir att försöka fixa rost som kommit på kanten i genomföringar för bräddavlopp o belysning bara det blir varmare.
3x6m SPF galvstomme
Utloggad Pool-boy
« Svar #26 skrivet: mars 17, 2021, 07:23:59:59 »
Har haft rostproblem pga lampornas och ytvattenrenarens fastsättning var av sådan typ att plåtväggen kom i kontakt med poolvatten. Kanske borde varit mera massa som täckte detta skarvområde men i höstas beställdes nya sektioner samt ny typ av lampor och ytvattenrenare där genomföringen inte utsätter plåtväggen för vattenkontakt. Lite ytrost ska fixas på överliggande balkar samt på vissa av de andra stående element. Problemet är den underliggande balken(U-profil) som också har rostat och man inte får bort utan att montera ner hela poolen vilket jag inte tänker göra denna gång. Frågan är om man kan använda/spruta rostskyddsmedel från utsidan av poolen ner i bottenprofilerna eller skadar detta poolduken(ny poolduk inköptes också så vill inte ha skador/missfärgnigar på denna).
3x6m SPF galvstomme
Utloggad Widarsilje
« Svar #27 skrivet: mars 17, 2021, 15:26:47:47 »
Osäker om man kan använda sig av rostskyddsmedel. Har köpt en likadan poolstomme som dig men magnelis behandlad och trodde den skulle klara av vanligt klor bättre.
Inget speciellt som har hänt, att du har haft väldigt hög klorhalt eller använt fel sorts skruv som gjort att det blivit rost eftersom stommen i övrigt ser fin ut? Går ju knappast undvika att stommen utsätts för vatten.
Rickard som äger forumet bytte liner och hans stomme såg väldigt fin ut efter många år, han kommer säkert svara här om han ser tråden.
Kör du med saltklorinator eller använder du dig av någon automatiskt klor och ph styrning?
« Senast ändrad: mars 17, 2021, 15:56:50:50 av Widarsilje »
« Svar #28 skrivet: mars 19, 2021, 23:30:05:05 »
Med så utbredda korrosionsproblem bör man reklamera.
Om det är för sent, bör man överväga en ny pool, kanske av bättre kvalitet.  <dontkn>
En billig pool är ett bra sätt att få veta om man är personen som gillar och nyttjar en pool.
Gör man det så är troligen varje satsad krona en "lottovinst", vill man ha mer kvalitet så är en dyrare pool alltid ett vettigt alternativ.
Jag har svårt att se hur någon med "onödigt mycket pengar" skulle kunna hitta på nåt bättre än en pool, men vad vet jag?
Korrosion har jag ingen erfarenhet av, så där kan jag tyvärr inte hjälpa.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #29 skrivet: mars 20, 2021, 21:11:17:17 »
Galvad plåt och fransk träskruv med bricka ser bra ut. Där borde det vara brunt om det är rost. Verkar inte vara så?
Gissar på att du använt veckopuckar eller liknande? Vidare rödbrunt vid många delar.
Kanske det inte är korrosion?
Tycker mer det liknar de bakterier jag själv hade i min pool. De undviker gärna klor. Ytorna på bilderna har inget klor.
Färgen stämmer in på bakterier och nyansen blir starkare med deras ålder.
I och runt skimmer trivs dessa bakterier alltid. Färgen stämmer överens med det som brukar dyka upp i dusch och handfat.
Utsätts dessa för ljus blir färgen mer stark.
Vidare bör man alltid ha rostfritt mot trall. Sker alltid en korrosion annars.
Testa gärna med lite klorin mot brädan som är röd/brunfärgad. Försvinner färgen så är det bakterier.
