Författare Ämne: Ovanmark galvaniserad stomme  (läst 26709 gånger)
Utloggad Pool-boy
« skrivet: augusti 12, 2014, 09:56:14:14 »
hej,
Här följer bilder från vårt poolprojekt som startade sensommaren/hösten 2013 efter att ha drömt om detta i många år. Funderat på många olika pooltyper men kravet har varit modell som är fristående eftersom minst hälften står ovanför marknivå. Thermobloc, Ahto glasfiberpool med integrerade stålbalkar och galvstomme var de som var med på slutrakan. Har också undersökt betongelement från lokal leverantör i Finland som kunde ha varit ett alternativ.
Beslutet togs i december 2013 och det blev en galvstomme.
Markarbeten med sprängining samt gjutning av bottenplatta blev gjort hösten 2013. Leverans av poolpaket våren 2014 då vi också började monteringen.
« Senast ändrad: augusti 12, 2014, 11:06:14:14 av Pool-boy »
3x6m SPF galvstomme
Gullberg&Jansson pooltak
Utloggad Pool-boy
SV: Ovanmark galvaniserad stomme
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2014, 10:06:47:47 »
Leveransen från SPF som valdes som leverantör för galvstommen plus pooltak. Gjorde också en mottagningsgranskning som bifogats som pdf-fil :)
3x6m SPF galvstomme
Utloggad Pool-boy
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2014, 10:12:59:59 »
mera bilder
plintar för terassen
« Senast ändrad: augusti 12, 2014, 10:45:04:04 av Pool-boy »
3x6m SPF galvstomme
Utloggad Pool-boy
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2014, 10:43:24:24 »
mera bilder...
smart med delbar ventil när jetswim ska monteras (om detta stod inget i manualen)
stod inte klart att det fanns 4 hjälpskruvar för att hänga upp bronsflänsen i poolstommen.
gjorde skyddet till jetswim av polycarbonat
kopplade avloppet från reningsverket till regnvattensystemet
3x6m SPF galvstomme
Utloggad Pool-boy
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2014, 10:53:52:52 »
mera bilder...
material till terassen blev vanligt grönimpregnerat virke..oljas i brun nyans senare för att överensstämma med gamla terasser
Också monterat ett Gullberg&Jansson pooltak som tog sin egna lilla tid
bottenmatta och tejpat alla fogar
3x6m SPF galvstomme
Utloggad Pool-boy
« Svar #5 skrivet: augusti 12, 2014, 10:59:52:52 »
fyllning av poolen påbörjades i slutet av juli 2014
liner monteringen med snäppin list gick mycket bra och vi använde dammsugare för att få bort veckena. bilder med dammsugare adderat.
kallt att stå i vattnet och montera lampor, jetswim, inlopp och bräddavlopp när det var 16°C, använde vadarbyxor.
poolsargen monterad av hyvlade 195mm impregnerade plankor så nu återstår bara 100m2+ av altandäcket :)
Har nu 28°C i poolen som värms via värmeväxlare av bergsvärmepumpen
« Senast ändrad: oktober 05, 2014, 10:47:54:54 av Pool-boy »
3x6m SPF galvstomme
Utloggad Robert Kooijman
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2014, 13:32:23:23 »
Vad fint, tack för alla bilder!
Vi funderar också på en pool. Tomten lutar mycket, ca. hälften ska vara ovan mark...
Utloggad Pool-boy
« Svar #7 skrivet: oktober 05, 2014, 10:55:00:00 »
hej
har byggt vintertakstomme för pooltaket. får kanske nästa vecka självbärande profilplåtar. ska lägga dessa över poolen samt använda på pooltaksskyddet. Badade igår 4.10 temperaturen i poolen 26.5°C. Bastun har inte använts så mycket tidigare men nu med poolen blev det en ny upplevelse att basta + simma i poolen.
3x6m SPF galvstomme
Utloggad Pool-boy
« Svar #8 skrivet: oktober 21, 2014, 13:25:01:01 »
hej,
bilder på vinterstängning med tömning till under lampa, vinterplåtar. Vi badade sista gången 12.10.2014 med vattentempen 26°C, ute temp ca 8-10°C. Vinterstängingen gjordes helgen efter den 18.10.2014, väntar på nästa sommar. Fortsätter med terassen där jag rivit bort det gamla däcket. Stomarbete finns kvar ännu plus mycket annat. Håller på tills snön kommer.
3x6m SPF galvstomme
Utloggad Pool-boy
« Svar #9 skrivet: april 17, 2015, 10:59:09:09 »
Har tagit bort vinterplåtar samt skyddstaket för pooltaket 12.4. Is i poolen ännu, nivån sänktes till under lampan, men verkar som det är bottenfryset. Kom snö i Vasa natten till den 13.4 så ingen panik att få poolen fylld ännu. Bytte till sommardäck 11.4 så det var spännande att åka till jobber på måndag morgon. Ska fortsätta med terass etc inkommande sommar. Funderar på att bygga inglasat uterum på altanen men inget startat ännu. Vet inte om man ska köpa färdigt paket eller bygga stomme själv och endast köpa skjutdörrar och tak.
Ha en trevlig vår.
3x6m SPF galvstomme
