Författare Ämne: Filtret läcker!!!!??  (läst 5600 gånger)
Utloggad lusen83
« skrivet: augusti 08, 2014, 22:46:46:46 »
Fick så bra svar sist så provar fråga igen!
Kom ut i pumphuset och det sprutar vatten från filtret!!! Klämringen håller inte tätt och det spelar ingen roll hur hårt jag drar åt...rinner på bra ändå! Provat att backspola pm det var för högt tryck i men det blev snarare sämre.... <dontkn>
Råd nån?
SV: Filtret läcker!!!!??
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2014, 22:53:57:57 »
Troligen sand,  gör rent riktigt noga minsta sandkorn o det läcker
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2014, 23:23:11:11 »
Glöm inte att smörja in oringen med diskmedel eller därför avsett smörjmedel, tex unipak som finns på jula. Att dra hårt gör ofta saken värre eftersom du deformerar oringen om det inte glider bra.
Utloggad lusen83
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2014, 00:17:01:01 »
Ok. Filtret är helt nytt (maj)och installerat av poolinstallatör..
Känner mig inte helt bekväm med att ta bort hela ringen... :-\ men kanske nödvändigt för så här går det ju inte att ha det... Kanske trög men Smörjer man alltså själva "ringen" man skruvar dit, eller mellan under och överstycke på filtret?
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2014, 00:46:51:51 »
smörj ringen den som är av gummi, den skall vara klibbig, tyvärr är "installerad av installatör" inga garantier i dagens samhälle, jag tycker det blir mer o mer själv är bäste dräng, finns så mkt slarv o okunskap hos dagens "fackmän"
« Svar #5 skrivet: augusti 09, 2014, 12:09:53:53 »
Mera bilder! Hjälper oftast mer än tusen ord att se var du har läckan och vad du ska göra för att åtgärda. Om det sprutar från filtret låter det mer som en spricka än att någon oring inte tätar.
Utloggad lusen83
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2014, 21:13:52:52 »
Ringen är ju inte i gummi utan i hårdplast..
Så här ser det ut på båda sidor, vid skarvarna. När man sätter på pumpen så står det en stor kaskad fråb båda sidor...
Ska försöka mecka isär oxh se hur det ser ut...
Utloggad Mhunter
  • Stad/land: Norr om Sthlm
  • Antal inlägg: 37
  • Bra poolare!
« Svar #7 skrivet: augusti 09, 2014, 21:59:30:30 »
Du smörjer alltså O-ringen, ej spännringen.
Folkpool classic 8x4, Romantrappa.
100kg Hayward Villa s-210 Sandfilter, Bergvärme Nibe 1145-16 + Pool40, VVX Pahlén Aqua-MEX Titan 75kW, Walu Evolution Blue Safety Cover
SPAbad - Nordic hot tubs Crown II, nedsänkt i mark.
Utloggad lusen83
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2014, 22:11:36:36 »
Tack för hjälpen! När jag släppte spännringen sa det ploff och så la sig gummiringen till rätta. Den låg inte som den skulle! Lättavhjälpt!!
« Svar #9 skrivet: augusti 10, 2014, 22:23:33:33 »
Har inte gjort det själv, men läst på forumet här att andra råkat ut för det där när man glömt stänga av pumpen och manövrerat ventilen med tryck på. Då har gummipackningen hoppat loss.
Kan det ha hänt dig eller någon i familjen?
