Författare Ämne: klämkoppling + pvc rör  (läst 10761 gånger)
Utloggad wolffi
« skrivet: september 26, 2006, 23:55:57:57 »
Kan man använda klämkoppling till pvc rör, precis som man använder klämkoppling till pemslang?
Jag hade tänkt lägga pvc rör uppe på taket till solfångarna. Men då måste de gå att använda tillsammans med klämkoppling.
Utloggad wolffi
SV: klämkoppling + pvc rör
« Svar #1 skrivet: september 27, 2006, 15:04:17:17 »
Skall använda mig av en pvc nippel istället med 1.5 utv gänga som passar till mina solfångare. Nu var det problemet löst
Utloggad Johan från Linköping
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2007, 18:51:10:10 »
Jag har samma fråga som ovan....
..går klämkoppling mot pvc-rör.
//Johan
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2007, 20:36:26:26 »
Tror det går bra, men PVC er betydelig hardere og det er da en bedre løsning å lime på en overgang til klemkoblinger, tror du finner slike på www.aqua-line.se
Unngå solys på PVC da de blir sprøe, de er ikke UV-stabile. Bruk slanger eller Pem der sola kommer til.
Utloggad MrXs
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2007, 20:56:35:35 »
Detta ang PVC och UV stabilitet.
Gäller detta endast för rören, eller gäller det även pvc slangarna??
Dvs de gråa cepex slangarna?
Är lite osäker på vad jag skall använda..
PEM är som att brottas med en anakonda....
Hyffsat ok i marken men även där är det segt...
Cepex slangen är riktigt smidig att använda stabil och bra så den har jag i marken.
Men för solfångarna..?
Borde ju finnas något i svart färg för tak?
Utloggad Bidda
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2007, 21:36:06:06 »
Har Cepex synlig på taket og det ser ut til at de tåler solen, men vet ikke om de er stabiile over tid. Har også brukt 1 meter pvc rør men dette har jeg tapet inn slik at uv-strålene ikke kommer til.
