Författare Ämne: DH ?? Ph ??  (läst 6097 gånger)
DH ?? Ph ??
« skrivet: augusti 03, 2014, 17:34:34:34 »
När jag söker på Lunds kommun vatten info anges bara värdet Dh inte PH.
aldrig hört att man pratar om Dh i poolsammanhang ?
SV: DH ?? Ph ??
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2014, 21:41:16:16 »
Dh avser vattnets hårdhet. Gissar att pH är mellan 8 och 9.
Utloggad Rasmus
SV: DH ?? Ph ??
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2014, 15:18:37:37 »
På samma sida hittar du två Pdf:er med all data. Om du får ditt vatten från Bolmen så är PH 8,4-8,5 och om du får från Vomb så är PH 8,3
GullbergJansson PACW1V-15
SV: DH ?? Ph ??
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2014, 15:40:54:54 »
dH (står för tyska hårdhetsgrader) är ganska ointressant i poolsammanhang. Visst, med mycket höga dH värden, alltså rejält hårt vatten, så finns det större risk för kalkutfällning. Men pH är mycket mera kritiskt.
SV: DH ?? Ph ??
« Svar #4 skrivet: augusti 04, 2014, 16:14:01:01 »
OK tack, därmed ganska konstigt att mitt PH sjunker mer än nånsin denna sommaren, jag har behövt pga av värmen o bad ersätta betydligt med avdunstat vatten denna sommar än tidigare, och då nya vattnet ligger så högt borde det absolut hjälp till att höja Ph ???
SV: DH ?? Ph ??
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2014, 17:32:30:30 »
Vad "brukar" regn ha för Ph ? eller är det mkt varierande pga av vad luften innehåller ?
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
SV: DH ?? Ph ??
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2014, 18:20:32:32 »
Som Erica sa, Dh, betyder tyska grader och vattnet i Lund har i de flesta fall 3,7 Dh. Men det är ett mått på kalkhalten inte på Ph-värde! Ph är ointressant i drick-sammanhang.
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
SV: DH ?? Ph ??
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2014, 19:03:04:04 »
Fattat men jag lämna tråden lite och undrade om regn och Ph  ;)
Utloggad Rasmus
SV: DH ?? Ph ??
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2014, 20:17:25:25 »
Regnvatten har jag inte koll på men att ditt PH sjunkit kan bero på flera olika saker, men en sak kan vara att du kör med långtidsverkande klor (Veckoklor) det sänker pH.
