Författare Ämne: Chockklor hur ofta gör ni ?  (läst 11936 gånger)
Inloggad nyburjare
« skrivet: juli 31, 2014, 20:25:26:26 »
Kunde varit intressant att få in lite statistik hur ofta vi chockar och vad det är som styr detta ?
utseendet på vattnet ?
Väder ?
Antal bad ?
Tidsaspekt ?
Annat ?
SV: Chockklor hur ofta gör ni ?
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2014, 20:27:53:53 »
Jag kör två ggr per år. En gång innan vinterstängning och en gång vid uppstart på våren.
Inloggad nyburjare
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2014, 20:48:21:21 »
Folkpool är helvilda och rek var 3-4 vecka :o
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2014, 21:01:42:42 »
Förra året vid uppstart och vinterstängning, i år har jag gjort det en gång i slutet på juni då jag tyckte jag hade lite mycket bundet klor efter drygt två månaders drift.
förhållandet mellan fritt och bundet klor borde styra när det chockas.
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2014, 21:15:46:46 »
För mig har det inte funnits någon anledning att chocka mer än så. Har aldrig haft några problem med vattnet under mina tre år med pool. Får heller inte i särskilt mycket skräp i poolen. Vår och höst är väl den skräpigaste tiden med pollen och löv.
Bor man i Umeå kanske det är lite värre, björkar skräpar ju en hel del ;)
Vi har en björk 40 meter bort och det är väl den som bråkar mest. I övrigt är det mest ekar och de jävlas inte så mycket förrän det är dax att släppa alla löv.
Jag kör med ungefär en multipuck i veckan, håvar ur skräpet som hamnat på botten inför varje bad och dammsuger 3-4 ggr per säsong. Skräpet som ramlar i hamnar på ett och samma ställe i poolen så det brukar ta ungefär 30 sekunder att håva upp det.
För mig har det än så länge varit betydligt mycket mindre jobb än jag trodde innan att sköta om en pool.
« Senast ändrad: juli 31, 2014, 23:28:07:07 av gadden »
« Svar #5 skrivet: juli 31, 2014, 22:17:44:44 »
Jag chockar precis som Mathias skriver när det behövs. Kollar med ung. en eller två veckors mellanrum värdena på vattnet. I år har det blivit lite oftare då jag installerat en klorpucksautomat och håller på att justera in den så att det blir lagom mängd klor. Väldigt skönt att slippa hålla koll på pucken i breddavloppet. Fyllde i ca 10 puckar första gången när jag tog den i drift, sedan för ca en vecka sedan fyllde jag igen.
Vi har inte så mycket restriktioner när det gäller bad, hunden brukar ligga nu när det är varmt i en jordhåla under pooldäcket. När vi ska bada kommer han fram och badar han också, vi har inga krav på duschning innan. Så det kanske går åt lite mer klor för oss än hos en normal poolägare.
Utloggad Holton
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2014, 08:19:01:01 »
Chockklor vid uppstart och stängning, i övrigt har vi använt chockklor ett par gånger på fem år. Ett par gånger var vattnet grumligt, några gånger var det slut på puckar :)
Värms med Brillix100
« Svar #7 skrivet: augusti 01, 2014, 08:43:03:03 »
Jag brukade chocka vid uppstart. Vi tömmer poolen på hösten och fyller med bra kommunalt vatten vid start. I år skippade jag chockning vid start och lade bara i en puck. Har därefter lagt i en puck per vecka. Det fungerar alldeles utmärkt. Lite tidigt att dra några slutsatser efter att det har fungerat en gång utan chockklorering. Vattentemperaturen har varierat mellan 32 och 34 grader.
« Svar #8 skrivet: augusti 01, 2014, 10:20:16:16 »
Det glömde jag faktiskt bort, i år hade vi fortfarande hög halt av klor när vi öppnade i våras så vi skippade chocken då. Däremot senare (i maj tror jag) hade jag relativt högt bundet klor (närmare hälften av fritt) så då chockade jag.
Med tanke på hur lite jobb man lägger på att sköta vattnet känns det som overkill, men man borde banne mig börja föra bok på vad man gör för minnets skull.
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #9 skrivet: augusti 02, 2014, 18:16:13:13 »
Jag chockklorerar vid uppstart och vid stängning. Tidvis har jag haft problem med pumpen, som stått stilla och då har vattnet blivit vackert grönt och då har jag chockat kraftigt. Kollar nu kontinuerligt förhållandet mellan fritt och bundet klor med Aqua-Check stickor och så länge det inte är fritt klor finns ingen anledning av chocka.
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
