Författare Ämne: Cirkulationspump  (läst 9885 gånger)
Utloggad Mic66
Cirkulationspump
« skrivet: juli 30, 2014, 09:52:07:07 »
Hej. Skulle höra med er andra poolägare om hur många timmar per dygn ni kör er cirkulationspump? Själv så låter jag min gå större delen av dygnet.
SV: Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2014, 09:57:26:26 »
Beror på kapaciteten och volymen på din pool, man brukar väl säga omsätt volymen 4-5 gånger per dygn, men sen kan, man även variera detta o anpassa efter hur mkt man badar o hur mkt poolen står öppen
Utloggad Holton
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2014, 10:50:09:09 »
Cirkulationspumpen drar ofta mer energi än man kanske tror. Den vi har är på 0,75 KW och då landar man på en krona timman ungefär. Så det är vettigt att titta på vilken vattenmängd som behöver cirkuleras per dygn och sedan räkna på hur många kubikmeter din pump kan cirkulera per timma. Filtertypen och storlek är också något att ta hänsyn till. Är vattnet varmt krävs mer cirkulation än om vattnet är kallt. Och mängd bad är ju givetvis viktigast. Många otvättade badare kräver mer, medan dusch innan bad kan minska behovet något.
Vi har testat oss fram och så här års när vattnet är varmt, många badar, ja, 12 timmar per dygn håller vårt vatten fint och lättskött.
Att köra dygnet runt bara för att vara på säkra sidan är nog bara onödigt.
Värms med Brillix100
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2014, 12:59:09:09 »
Vår timer har gått sönder så vi kör dygnet runt men tidigare körde vi ungefär 14 tim/dygn. Pool 4x8m och pump 0,75 hk.
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2014, 22:34:04:04 »
Jag har min timer så att pumpen går en halvtimme, står en halvtimme mellan 8-20. Så vår "normala" tid är ca 6 h/dygn. Dock har jag en timer som jag trycker igång när vi badar som kör pumpen i 3 tim i sträck. Hittills har vi haft bra vatten trots att det egentligen är för lite om sättning enligt rekommendation. Tänker fortsätta så här så länge vattnet är OK.
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #5 skrivet: augusti 02, 2014, 18:21:52:52 »
Jag har ca 30 m3 vatten och en pump på en halv hästkraft. Den går dygnet runt för att hålla vattnet så klart som möjligt och för att upprätthålla cirkulationen genom värmepumpen. Tidigare hade jag en pump på en hästkraft, men den nya ger faktiskt bättre resultat, både för rening och värme.
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2014, 18:31:10:10 »
Räcker det verkligen med 368 W för filter och 30 m3 vatten ?
« Svar #7 skrivet: augusti 03, 2014, 09:26:27:27 »
Min förståelse är att pumpar dimensioneras efter filtrets storlek med avseende på att backspolning ska funka, för normal drift vore det optimal att köra på lägre hastighet för bästa filtrering.
Så, klarar man bara att backspola filtret så är det bara bra med en mindre pump....
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2014, 16:12:58:58 »
Vi har rejält överdimensionerat, ca 40 m3 vatten och en pump på 1.1 kW (1.5 hp). Men det beror på att vi ursprungligen planerade ett poolbygge utomhus, med en betydligt större pool och även med djupdel, så när vi i sista stund svängde till inomhuspool så fick vi dra ned dimensionerna för att få det realistiskt kostnadsmässigt och då hade vi redan skaffat utrustningen.Allt fungerar utmärkt men det så klart att det drar mer ström än vad som vore fallet med en mindre pump. Men för backspolningens skull så måste pumpen vara så här stor till detta filtret, byter vi till en liten pump så måste vi byta filter också.
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2014, 16:16:32:32 »
Vad man kunde börjat med till våra pumpmotorer är vad man gör på industrin numera för att sparar energi och anpassa behovet. magiska ordet är frekvensstyrning... fast kanske ingen som är beredd att betala
