Författare Ämne: Grumligt vatten och larver  (läst 15835 gånger)
Utloggad Tjatte
« skrivet: juli 28, 2014, 16:24:35:35 »
Jag är ny medlem på forumet, men har många gånger tidigare kikat in här och sökt information. Jag har en fråga om vattnet i vår Intexpool på 12 kubik som rengörs med patronfilter. Vi var bortresta i två veckor och hade lagt i två puckar veckoklor, precis som vi gjort tidigare år men nu var det ju extremt varmt här och vi råkade ut för algangrepp. Vattnet var illgrönt, så vi chockklorade när vi kom hem i fredags. Sen dess är det gröna borta, men vattnet är mjölkigt som bara den - det går inte att se botten. Efter filterbyte, lite påfyllnad av rent vatten och en till chockklorering började det se bättre ut. I morse kunde jag se botten och alla värden var ok (enl sticka), så jag lät barnen hoppa i. Då blev vattnet genast mjölkigt igen och det började åka upp en sjuk massa skräp från botten - trots att botten såg helt ren ut innan! Sen upptäckte jag att det vimlar av levande larver i vattnet, troligen mygglarver. Vad tusan ska jag hitta på nu? Är det bara vattenbyte som gäller? Tror ni skulle hjälpa om vi bytte till sandfilterpump? Jag är mycket tacksam för alla tips vi kan få!
/Tjatte
SV: Grumligt vatten och larver
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2014, 16:47:53:53 »
Ni har haft ett rejält algangrepp och sedan dödat alla algerna med chockklorering. Men de döda algerna som nu blivit vita finns kvar i poolen och måste filteras bort. Tydligen hade en anselig del av dem lagt sig på botten och rördes upp igen när det badades. Patronfilter har tyvärr ofta sämre förmåga att hantera sådant här, men om ni fortsätter att filtrera plus att bottensuga emellanåt så kommer det att klarna. Larver kommer inte att överleva i ordentligt klorerat vatten, dessutom blir de av med sin föda när ni dödat algerna.
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2014, 16:49:46:46 »
Patronfilter borde bannlysas , det förstör glädjen för många nya poolare , som tror att pool.skötsel är jobbigt o svårt...
Utloggad Tjatte
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2014, 16:57:45:45 »
Vad härligt med så snabba svar!  :)
Dammsuga botten har vi inte gjort, men det ska jag sätta fart på en gång. Och åka iväg och köpa en sandfilterpump ;-).
« Svar #4 skrivet: juli 28, 2014, 17:25:33:33 »
Det där ordet borde förbjudas. Det du ska köpa är ett sandfilter och en vattenpump. Inte en pump för att pumpa runt sandfiltret.
« Svar #5 skrivet: juli 28, 2014, 17:39:13:13 »
Kan bara hålla med. Ett annat ord jag ogillar starkt är stupränna. Antingen är det en hängränna eller ett stuprör, men en stupande ränna har jag aldrig sett monterat på något hus.
Det enda jag kan komma på är fritt fall vattenrutschbanan (Skara sommarland) som möjligen skulle kunna klassas som stupränna...
Utloggad Tjatte
« Svar #6 skrivet: juli 28, 2014, 17:43:19:19 »
Fniss. Medan jag har dammsugit mig svettig (det fanns visst en hel del på vår botten!) har ni startat en språkdiskussion  ::). Jag lovar att försöka lära mig att det är en vattenpump med sandfilter som vi behöver.
För övrigt säger jag hängrännor och aldrig stuprör, såvida jag inte pratar om väldigt tajta jeans.
« Svar #7 skrivet: juli 28, 2014, 17:44:52:52 »
dammsuga ? i vatten >:D
« Svar #8 skrivet: juli 28, 2014, 17:49:14:14 »
Hur gör vi här då http://www.bactive.se/spel/fotbollspump
pumpar man fotbollar ?
för att inte tala om luftmadrasspump eller gårdspump ? pumpar man gårdar...
http://www.gårdspump.se/
Nja jag tror nog inte vi kan hårdra språket så... de flesta förstår nog vad en sandfilterpump är , fast bättre är ju att skriva sandfilter pump.
Utloggad Holton
« Svar #9 skrivet: juli 28, 2014, 19:04:28:28 »
Nja, en sandfilterpump är ju givetvis en pump avsedd för sandfilter, om den sedan ska pumpa vatten, sandfilter eller saft framgår ju av sammanhanget. Sandfilter pump... Det är bara en uppräkning av substantiv.
Men till ämnet... När ni var borta, täckte ni över poolen då? Lite udda annars om 2 veckopuckar tog slut så algerna kunde ta över. Ja, nu gissar jag att ni nog inte hade något täcke på, larverna tog sig ju i. Nästa gång så se till att täcka över poolen ordentligt så inte kloret vädras bort.
Värms med Brillix100
