Författare Ämne: Nybyggd pool  (läst 4015 gånger)
Stefan Sjöström
Stefan Sjöström
Nybyggd pool
« skrivet: juli 26, 2014, 09:59:06:06 »
Jag har precis färdigställt vår Ellipspool 7x4 med romersk trappa.
Problemet är att jag måste bygga klart poolhuset som ska rymma reningsanläggningen. Ska jag tillsätta klor i vattnet redan nu trots att jag inte har någon pump igång? Tänkte att denna värme är ju optimal för tillväxt i poolen.
Tacksam för snabbt svar.
SV: Nybyggd pool
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2014, 10:20:15:15 »
Alger börjar växa över 10 grader och tillväxten ökar med ökande temperatur. Hur snabbt det börjar växa beror bl a på vad som fanns i vattnet du fyllde med. Om poolen är täckt med ett ljustätt överdrag så minskar tillväxten.
Jag skulle blanda klorgranulat (chockklor pulver) i en hink med varmt vatten och röra noga så det löser upp sig helt, hälla det i poolen och röra om. Det är viktigt att det inte blir några klumpar liggande på botten för det kan bleka linern.
En sänkbar pump kan också vara bra att ha för att cirkulera vattnet. Annars bör du röra om regelbundet. Håll koll på klorhalten och chockklorera igen vid behov.
SV: Nybyggd pool
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2014, 11:02:25:25 »
Fundera på hur jobbigt det är att göra en tillfällig installation av reningen, det sparar dig mycket huvudvärk och ni kan börja bada.
Utloggad ssjostrom
  • Poolar'n
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 6
  • Ellips pool 7x4, romersk trappa
    • www.golv-bygg.se
SV: Nybyggd pool
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2014, 11:48:04:04 »
Tackar för svaren. Kanske löser det provisoriskt under byggtiden. Är ju i allafall 1-2veckor bort.
Ellips pool 7x4, romersk trappa. Nedgrävd. Minimaster, UV-rening, värmeväxlare kopplad till IVT X-15 bergvärmepump.
SV: Nybyggd pool
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2014, 12:03:29:29 »
Ja, det är ju mycket bättre om det går att få till! Man kan ju använda frikostigt med klämringskopplingar så går det snabbt att montera (och demontera).
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Nybyggd pool
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2014, 12:34:28:28 »
Det man kan göra är att lägga ner en dränkpump i vattnet utan någon påkopplad slang. Blanda ut chockklor i varmt vatten och sedan hälla i detta. Så länge vattnet rör sig och det finns klor så klarar man sig länge ifrån alger. Täck även poolen med överdrag eller presenning så ni slipper onödigt solljus och därav fotosyntes.
Edit. Såg precis i min bakfylledimma att TommyC redan gett precis detta tips  O0
« Senast ändrad: juli 26, 2014, 12:43:40:40 av JoelKil »
