Författare Ämne: UV-RENING  (läst 7942 gånger)
Utloggad Susie
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
    • Susie på Stjärnarve...
UV-RENING
« skrivet: juli 25, 2014, 18:02:47:47 »
Vi har sen i våras en liten glasfiberpool på 2,6 m x 4 m, vilket fungerar alldeles perfekt för oss. O0  Den har stort sandfilter och UV-rening och skulle inte behöva någon klor alls. ???
Men...nu har jag för första gången åkt på en urinvägsinfektion efter att ha badat väldigt mycket sista tiden, så nu oroar jag mig för att UV-reningen inte är tillräcklig och när en god vän med pool sa att den räcker inte till när det är så här varmt.  :'(
Så vad ska jag göra.....
Susie
SV: UV-RENING
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2014, 19:52:48:48 »
Har haft UV,  var inte så nöjd, tyckte det inte blev så rent... du kan inte utesluta klor helt! Man brukar säga att UV reducerar klorbehovet med ca 70%, så 30-40% av förbrukningen innan UV bör du ju köra med
SV: UV-RENING
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2014, 23:09:03:03 »
Vem marknadsför uv som ersättare till klor?
SV: UV-RENING
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2014, 23:10:41:41 »
Den frågan bör besvaras, intressant för alla poolköpare, det är inte seriöst
Utloggad Susie
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
SV: UV-RENING
« Svar #4 skrivet: juli 28, 2014, 15:09:11:11 »
OK, nu har jag köpt "chock-klor",  klorpuckar, medel att sänka PH-värdet med och kollat det senare. Ph ligger på 8 och skall alltså ned , helst till 7,2.  :-*
Men.....vad ska jag göra först!?  ??? Ska jag sänka PH-värdet eller ska jag chockklorera?  :-\  Och om jag gör något nu på eftermiddagen, när kan jag bada igen?  :o
Susie
SV: UV-RENING
« Svar #5 skrivet: juli 28, 2014, 16:54:44:44 »
Man brukar ju säga att man chockar sist , när alla värden är ok, då gör kloret mest nytta.
Men hade jag varit som du hade jag chockat nu ändå för att döda allt skit, det gör sitt jobb trots lite hög PH, sen när du börjar använda puckar så har dessa en egenskap att sänka PH, jag använder mkt puckar o får då o då höja mitt PH med PH plus
SV: UV-RENING
« Svar #6 skrivet: juli 28, 2014, 16:56:11:11 »
Man kan bada i chockklorat vatten , dock kan det klia o man behöver duscha efter. men inget farligt.
kloret sjunker snabbt i solen, typ 1-2 dygn
SV: UV-RENING
« Svar #7 skrivet: juli 28, 2014, 17:24:05:05 »
Grundregeln är att först justera ph till rätt nivå, sedan klorera. Om jag chockar på eftermiddagen så badar jag inte förren nästa dag.
Utloggad Susie
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
SV: UV-RENING
« Svar #8 skrivet: juli 29, 2014, 10:38:16:16 »
Jahapp, igår kväll fick vi ner Ph till 7,5 och idag har vi chockklorerat och nyss ligger värdet på fritt klor på 2. Vattnet ser otroligt inbjudande ut - men det har det gjort hela tiden! Fast vi ska vänta framåt kvällen med att bada då vi ska ta lite Sangria och bara njuta!! ;)
Låter dom här värdena OK, eller ska vi sänka Ph ytterligare. Vi ska ju lägga in en sån där "klorpuck" om någon dag (eller ska vi göra det direkt) och då sjunker väl PH lite till (sägs det).  :o
Sen ska vi även lägga dit en "flockare", kan vi göra det tillsammans med klorpucken eller.....?   ???
Passar på att tacka alla som hjälpt till med råd och tips så att vi får en perfekt skött pool!  O0
« Senast ändrad: juli 30, 2014, 14:09:41:41 av Susie »
Susie
SV: UV-RENING
« Svar #9 skrivet: juli 29, 2014, 12:56:59:59 »
De värdena är bra! Du kan bada nu  O0
http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
Jag skulle lägga i klorpucken nu och vänta med "flockaren" tills den ev behövs. Håll lite koll på klorhalten.
