Författare Ämne: Limmat rör - vänta innan trycksättning?  (läst 15849 gånger)
Utloggad Ason
« skrivet: juli 11, 2014, 14:43:35:35 »
Hej har limmat lite rör med Tangit, hur länge ska man vänta innan man kan släppa på vatten tror ni?
SV: Limmat rör - vänta innan trycksättning?
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2014, 15:08:19:19 »
Har för mig att det angavs 24 timmar på förpackningen.
Hittade fler såna exempel med google t ex:
Wait 24 hours after the last bonding before filling the pipes or performing leak tests (up to a test pressure of 1.5 x PN). If the pipeline is to be charged with the operating pressure, a minimum waiting time of 1 hour per bar must be observed.
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2014, 15:09:54:54 »
Mmm, 1 dygn.
Men visst går det göra fortare på mindre rördiametrar, jag skulle i alla fall vänta 12 timmar.
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2014, 15:23:11:11 »
försök att dela på ett rör efter 20 sekunder så inser ni att det är rätt god marginal på dessa angivelser.....
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2014, 15:44:30:30 »
Mmm, mycket god.
Förmodligen räcker det att vänta en halvtimme, men det känns inte OK att rekommendera det i ett forum som läses av kanske tusentals poolbyggare/år.
Utloggad Ason
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2014, 15:45:41:41 »
Menar dom att vid vanlig drift, så ska kan man vänta 1 timme/bar, då borde det räcka med en timme egentligen.
Limmade sista för 45 minuter sedan,
Kanske väntar tills imorgon bitti innan jag kör på pumpen,
hoppas inte solmattan tar stryck på taket bara, det är lite varmt där uppe nu..
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2014, 15:49:10:10 »
Mmm, obegripligt att de kan göra en instruktion som är SÅÅÅ viktig sååå oklar.
Man kan väl tolka det som du gör, eller att man skall vänta 1 dygn + 1 timme/bar...
Eftersom 1.5 X PN som regel (alltid) skall vara högre än operationg preassure så kan man nog anta att det är en timme/bar som gäller, och i en pool eller solfångaranläggning blir det ju i princip aldrig mer än 1.5 bar så borde det räcka med att vänta 1.5 timme.
Gör det, och meddela oss hur det gick.
« Senast ändrad: juli 11, 2014, 15:52:54:54 av Rickard »
« Svar #7 skrivet: juli 11, 2014, 16:20:45:45 »
Humhum  <hmm>, här är en som nöjer sig med 2 timmar (punkt 10 på andra sidan): http://www.thepondoutlet.com/shop/images/Uni_Weld_2300_Pool_Tite_Blue.pdf
Jag föreslår att du läser specen på exakt det limmet som du använder och följer den. Ofta finns det ett skäl till att man anger något i en spec.
Utloggad Ason
« Svar #8 skrivet: juli 11, 2014, 16:53:30:30 »
Ja, själv klart, tyvärr så hittar jag inget ännu om limmet,
det är iaf Tangit all pressure
http://www.ebay.co.uk/itm/PVC-Pipe-Solvent-/350810605232?pt=UK_HomeGarden_Garden_PondsWaterFeatures_UK&hash=item51adf106b0
På deras hemsida finns inte den med, (eller jag hittar inte den  :angel: )
Ska surfa lite mer på det ikväll, måste fixa annat nu..
« Svar #9 skrivet: juli 11, 2014, 17:48:05:05 »
Av en händelse så var det Henkel som du har som jag citerade i mitt första svar http://www.henkel.com/com/content_data/Tangit_PVCU_TDS__112009.pdf
Det står att man ska vänta 24 timmar innan man fyller.
