Författare Ämne: J & F, medföljande stege  (läst 15728 gånger)
Utloggad egerskog
  • Stad/land: nrk
  • Antal inlägg: 3
  • Primastar 3,6 1,3
SV: J & F, medföljande stege
« Svar #10 skrivet: juli 20, 2014, 01:14:10:10 »
Tackar för tipset. Den står mot botten med två separata punkter, inbillar mig då själva röret garanterat inte är solid att om någon går upp med lite tyngd att det kan gnaga på botten eller i alla fall ge märken.
Det bästa hade ju varit något liknande fast som bara hängde ner i poolen, men då måste det ju vara hyfsad konstruktion för att tåla en vuxen, har inte hittat något sådant, så frågan är om det finns.
Funkar det bra för dig med utbytta fästen, din glider inte på det sättet som min gör nu?
Ubbe
Har primastar stegen punkterna på botten är ledade en kula som står i en äggkopp  typ.  Funkar helt ok
Var lite kymigt att kapa till den. Fick kapa på längden både i botten och på handtagen. Vi har inget trädäck ännu så vi behöver inte täcka poolen säkerhetsmässigt utan använder bara bubbelplast för värmen. Men det är bara att lyfta den rakt upp om man vill.
Har en gammal dörrmatta från Ikea under ifall att  men det är tveksamt om det behövs.
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #11 skrivet: juni 23, 2016, 11:08:32:32 »
Jag hade min stege i en säsong sedan >:D slängde jag den och köpte  J&F´s pooltrappa,
och det ångrar jag inte en sekund.
Mvh M.Jones (Visby)  O0
Simma lungt
Har tittat lite på den och tydligen ska man fylla den med sand, har du gjort det? Tar du upp den på vintern eller du låter den stå kvar? Om du tar upp den är det inte problem med tanke på tyngden om du har fyllt med sand?
De där räckena som ska monteras skulle jag vilja vara utan går det att använda den utan räcke, tänker mest på att det kanske blir hål rakt ner till sanden man har fyllt på eller det finns pluggar att sätta i hålen för räcket?
Trevlig Midsommar
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #12 skrivet: juni 23, 2016, 17:14:09:09 »
Jag letar också stege till min intex pool, men alla är ju så jävla dyra...
Utloggad mac-jones
  • Badmästare
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 36
« Svar #13 skrivet: juli 01, 2016, 21:17:29:29 »
@Ubbe
Så här ser det ut hemma hos mig med trappan utan räcke.
Simma lugnt 🏊
« Senast ändrad: juli 01, 2016, 21:20:55:55 av mac-jones »
Utloggad mac-jones
  • Badmästare
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 36
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2016, 13:31:41:41 »
@Ubbe!
Hallå Ubbe! Hade en tråkig dag så jag beslutade mig för att förankra pooltrappan.Jag borrade 2st hål med en hålsåg på 51mm sedan tryckte jag ner ett stag från räcket, drog upp den ca 1 cm sågade av och slog ned den avsågade delen, satt den andra delen i andra hålet osv. Bifogar bilder på mitt lilla hyss så kan du se hur det ser ut. har sparat en lejdare som man kan sätta i när barnbarnet kommer eller svärfar.
Lycka till
///M.Jones (Visby)
simma lugnt  O0 <sol>
« Senast ändrad: juli 26, 2016, 17:19:30:30 av mac-jones »
