Författare Ämne: J & F, medföljande stege  (läst 15727 gånger)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: juli 10, 2014, 20:13:32:32 »
Jag har nu haft min J&F pool i några år.
Något jag retar mig på är den medföljande stegen, den kasar ju på botten och till slut går den mot väggen eller lossnar från fästet i däcket.
Detta händer om man går upp på sådant sätt att man typ hänger ut med sin tyngd under tiden man klättrar upp. Vuxna kan man ju säga tillmen småbarn har ju en förmåga att glömma efter 1 minut.
Jag kan nämna att jag inte har skruvat fast den i plastfästena på däcket utan den är bara nerstucken i dessa. Känns som om man skulle skruva fast i dessa så lär plasten ge sig förr eller senare.
Hur upplever ni andra med denna pool detta, eller det är bara jag?
Har ju sett andra typer där stegen vilar mot poolväggen men det känns ju sådär när man inte har återfyllt den.
Man skulle ju velat hitta en typ av stege som är typ solid som bara skruvas i däcket som då såklart förstärks där och att sedan stegen är så pass styv pga att den är solid att den klarar att hänga fritt i poolen utan att varken stödja mot botten eller väggen.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
LJ
LJ
SV: J & F, medföljande stege
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2014, 21:08:12:12 »
Testa den här från Primastar http://primastar.nu/Produkter/Stegar/Rostfria_Stegar/Rostfri_Stege.pdf
Jag själv använder JF stegen fortfarande men har bytt fästena till trädäcket. Sitter rostfria fästen nu.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2014, 21:49:20:20 »
Tackar för tipset. Den står mot botten med två separata punkter, inbillar mig då själva röret garanterat inte är solid att om någon går upp med lite tyngd att det kan gnaga på botten eller i alla fall ge märken.
Det bästa hade ju varit något liknande fast som bara hängde ner i poolen, men då måste det ju vara hyffsad konstruktion för att tåla en vuxen, har inte hittat något sådant, så frågan är om det finns.
Funkar det bra för dig med utbytta fästen, din glider inte på det sättet som min gör nu?
Ubbe
Byggtråd:
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2014, 22:08:26:26 »
Våran stege är likadan. Trodde att jag skulle bryta sönder den direkt men konstigt nog så är den fortfarande hel.
Jag skaffade skyddet de har på JF att ha under stegen då jag kände att det var otryggt när stegen skavde på botten. Det är som en tjock liner som man lägger under stegen.
Har också letat efter ett alternativ men inte hittat något som jag fastnat för.
Stegar för bryggor o dyl är ju stabilare men då kan man ju inte ta bort den på ett enkelt sätt.
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2014, 22:21:08:08 »
Ett alternativ skulle ju vara att ta en stege för brygga och skruva fast den i ett kraftigt gångjärn för en grind. Då kan man fälla upp den när man ska täcka över poolen.
Utloggad Holton
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2014, 13:05:14:14 »
Bild-Googla på badstege fällbar, dessa är ofta avsedda för bryggor och utan stödpunkter för stegen. Rejäla beslag som håller en vuxen.
Värms med Brillix100
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2014, 17:27:15:15 »
Hittar dock ingen där man kan fälla undan hela stegen utan de flesta viker man på mitten av stegdelen. Tror man får knåpa ihop något själv om man ska få undan allt så man kan dra på pooltäckningen.
Utloggad Holton
« Svar #7 skrivet: juli 11, 2014, 23:05:20:20 »
« Svar #8 skrivet: juli 11, 2014, 23:17:28:28 »
Hittade faktiskt en stege som skulle fungera.
http://www.stegcentralen.se/sv/artiklar/wibe-bryggstege.html
Är dock varmförzinkad, vet ej hur den klarar kloret.
Utloggad mac-jones
  • Badmästare
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: juli 13, 2014, 20:58:18:18 »
Jag hade min stege i en säsong sedan >:D slängde jag den och köpte  J&F´s pooltrappa,
och det ångrar jag inte en sekund.
Mvh M.Jones (Visby)  O0
Simma lungt
« Senast ändrad: juli 13, 2014, 23:49:32:32 av mac-jones »
