Författare Ämne: Reparera poolskydd  (läst 6617 gånger)
Utloggad swoof
  • Kan en del
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
Reparera poolskydd
« skrivet: juli 08, 2014, 19:32:33:33 »
Har en folkpool garden 485 med deras blåa standardöverdrag. Upptäckte idag ett hål stort som en tiokrona ungefär. Tog fram tändaren och brände kanterna så det inte skulle fransa sig mer. Nu till frågan. Hur och i så fall vart kan man reparera duken? Nån firma i göteborgsområdet? Kan man göra det själv?
« Senast ändrad: juli 08, 2014, 19:41:39:39 av swoof »
Folkpool Garden 485. Hayward pump+sandfilter. Solfångare
SV: Reparera poolskydd
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2014, 23:52:22:22 »
I överkanten av bilden har du ytterligare en skada. Ser ut att vara ganska spänt där.
Har du många sådana skador kanske det inte är lönt att reparera?
Segelmakare eller företag som jobbar med press till lastbilar borde kunna reparera. Folkpool kanske har tips om lämpligt företag.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2014, 16:46:33:33 »
Bör väl gå att bara limma över en lapp?
Utloggad swoof
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2014, 19:45:44:44 »
"skadan" i överkant är i själva verket där den lilla flärpen för trappan är fäst i huvudskyddet. Om det ska se ut så vet jag inte då jag fick med skyddet när vi köpte huset.
Tack för tipsen.
Vad för lapp syftar du på Zenon?
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2014, 09:03:09:09 »
Om poolskyddet börjat gå sönder kanske det är dags att byta, i vart fall om det används som person-skydd.
Om jag vore i dina kläder skulle jag skicka ut en "vuxen" människa som är ganska lätt, för att simulera ett eller ett par barn som tar sig ut på poolduken.
Håller den inte för en lätt vuxen person så bör man inte ha det kvar, tycker jag.
När det gäller vad man kan lappa duken med vet jag inte.
Vi reparerade en gång vår pooltäckning med 3M:s pressenningstejp: http://www.lackman.se/produkter/mat-och-testutrustning/maskeringstape/3m-scotch-transparent-vavtejp.html
Det höll i några år.
