Författare Ämne: Kulvert dimension?  (läst 4159 gånger)
Utloggad Pgård
Kulvert dimension?
« skrivet: juli 04, 2014, 10:53:11:11 »
Någon som vet vilken dimension som är lagom till en ca 75KW värmeväxlare kopplad på Bergvärme? Funderar på 25mm...
SV: Kulvert dimension?
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2014, 20:09:04:04 »
50mm rör brukar man använda till och från pool. Tänk på att tempskillnaden är liten så du måste flöda mycket vatten.
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2014, 20:37:50:50 »
Mellan bergvärmepumpen och värmeväxlaren kör jag på 25mm och det fungerar bra.
Utloggad Pgård
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2014, 00:49:29:29 »
Växelventilen som man monterar på BVP är 28 rör så ska se om det finns någon större än 25 till rimligt pris... Annars blir det 25kulvert.
