Författare Ämne: Hur stöttar jag trallen runt poolkanten  (läst 9352 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: juni 30, 2014, 15:04:55:55 »
Ursäkta nybörjarfråga.. när jag har grop en halv meter runt poolen, hur stöttar jag trallen där? Det blir ju halvannan meter ner till backen.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
SV: Hur stöttar jag trallen runt poolkanten
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2014, 15:32:25:25 »
Jag köpte papphylsor som var lika långa som poolen är djup, satte dem mot marken och satte betong + armering i dem, balksko för ingjutning i toppen som vägdes av så att reglarna kom på rätt höjd.
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2014, 17:45:25:25 »
Ok, tack för tipset!
Trädäck 32*145
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2014, 10:40:00:00 »
Jag har samma situation som du då jag bygger en rund pool och jag inte kommer att återfylla ända upp till kanten på poolen. Snickaren kom förbi och tittade och han föreslog att jag skulle sätta ett antal plaströr med cement i runt polen. Han räknade ut att de i mitt fall ska vara 32 cm lägre än poolen för att ge plats åt bärlina, regel och trall.
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2014, 12:19:12:12 »
Tack, vore trevligt om det fanns färdiga såna 'stolpar' dock.
Trädäck 32*145
Utloggad FlyHigh
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2014, 14:46:56:56 »
De störta jag har sett är 70cm + stopfotens höjd. Men har du en rejäl bärlina och rejäla reglar OCH lägger mer än 1 trädgårdsplatta under så kommer du upp en bra bit. Jag är dock tveksam till hur bra det är att bygga en hög med trädgårdsplattor men kör man bra lim så kanske det blir stabilt? Min grill stod på en stapel trädgårdsplattor (3 st) och det var stabilt, dock lite skillnad på grill och altan.
/Erik S
« Svar #6 skrivet: juli 01, 2014, 17:30:53:53 »
Jag löste det med betongplatta, färdigplint och en 90x90 stolpe. Hade nog blivit smidigare med två 45x90 reglar som man skruvar ihop. Då hade jag sluppit såga ur jack i varje stolpe som bärlinan ligger i, endast gjort den ena regeln lite kortare.
