Författare Ämne: Hjälp ????  (läst 3997 gånger)
Utloggad tony77
  • Kan en del
  • Stad/land: Lessebo
  • Antal inlägg: 22
Hjälp ????
« skrivet: juni 30, 2014, 11:29:00:00 »
Behöver hjälp med lite grejer för att få ihop det sista i poolen.
Fick inte alla mina grejer och fel grejer.
Någon som är villig att byta in en hydro pro 7 kwh mot en 10 kwh givetvis betalar jag mellanskillnad. Den har gått i 2 veckor.
Transformator till led belysning?? vart kan jag finna en sådan?? har bara två trådar som sticker upp från marken. Behöver jag nått mer för att få lyset att fungera?
MVH Tony
« Senast ändrad: juli 01, 2014, 22:25:24:24 av tony77 »
PP pool pooldream 3.5 x 7.0 ,hydro-pro 10kwh, pooltak dallas melini klarglas, sharkvac poolrobbot.
Utloggad martinelof
SV: Hjälp ????
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2014, 15:24:57:57 »
Vem har du handlat av?
« Senast ändrad: juni 30, 2014, 15:28:50:50 av Rickard »
SV: Hjälp ????
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2014, 17:47:41:41 »
Vad du ska ha för transformator beror ju på vad du har för lampor. Detta är en vanlig typ:
http://poolstore.se/p/transformator-300w-12230-v/
Utloggad tony77
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
SV: Hjälp ????
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2014, 20:48:38:38 »
Tror han har satt dit led lampor två st. Står det på offert... men dem är ju nergrävda.
SV: Hjälp ????
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2014, 21:50:15:15 »
.....jomen vilken modell.....de flesta går ju på 12v men tråkigt att köpa fel...
Utloggad tony77
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
SV: Hjälp ????
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2014, 22:23:57:57 »
Tack, för svaren.
Alla problem lösta. :) Pooldream löser de flesta problem. Tack Peter för en underbar pool och all service.
MVH Tony
