Författare Ämne: Tak till 4*8, ca 1,2-1,25 högt  (läst 5448 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: juni 28, 2014, 18:43:43:43 »
Hej, tacksam för tips på tak ca 5*9 och 1,25 högt till en 4*8 pool!
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
SV: Tak till 4*8, ca 1,2-1,25 högt
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2014, 10:35:36:36 »
Varför ska det vara 1,25 högt?
Vi letade ganska länge efter ett lågt tak som inte stör utsikten. Om höjden inte stör och utrymmet tillåter så skulle jag välja ett tak som går att stå under samt har plats för bord och stolar vid ena kortsidan.
Fråga kommunen vad de har för syn på bygglov för pooltak.
Jämför hur stor snölast olika tak klarar. Gå på en mässa och titta och känn på olika tak. Det är väldigt stor skillnad. De billiga är ofta väldigt rangliga. Fråga efter hur taken är stormsäkrade.
Utloggad bertilsigurd1
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2014, 18:21:16:16 »
Bra idé med 1,25 m. Jag byggde ett högre Klasik C och fick rivningsbeslut efter det att kommunen hade flygfotograferat mig. De kan räkna pormaskarna på Din rygg när Du ligger och solar. Därefter krängde vi Klasik taket på Blocket och åkte ner till Pooltakspecialisten i Höllviken och handlade ett Deli F som även räckte till trappan. Lars Sjöland ger Dig utmärkt service och bra pris. Bra kvalitet på taket och då det är lägre så sparar man lite uppvärmningskostnader men har ändå "badhuskänslan".
Se upp för kommunen, även i min moderatstyrda kommun beter de sig som i gamla DDR.
8*4 Thermopool med romersk trappa, Astral pump Victoria 600w 0,75hk, Compu pool saltklorinator, sandfilter Cantabric 500 allt från Poolstore, värmepump och Deli F Pooltak från Pooltaksspecialisten
