Författare Ämne: hjälp, jag är nybörjare på pool...  (läst 8354 gånger)
Utloggad P-A
« skrivet: juni 22, 2014, 15:24:25:25 »
Ny medlem, första inlägget...
Vi har precis köpt hus och blev med pool på köpet.
Varken frugan eller jag själv har tidigare någon erfarenhet av att sköta pool och har nu surfat runt på nätet för att hitta lämpliga testkit för vattnet och diverse kemikalier.
Köpte bl.a. en ColorQ Pro7 för att mäta vattenkvalitén med, men vi blir inte riktigt kloka på vad som behövs för att komma tillrätta med vattenkvalitén  <dontkn>
De mätvärden jag får (chock-klorerade igår, för det har man ju hört att man bör göra när man startar upp). Nu på morgonen får jag följande värden:
FCl (fritt klor): 6.10
TCl (totalt klor): 7.27
pH: Low (utanför skalan, dvs <6.5)
ALY (Alkalinitet): 5
CH (Kalcium hardness): 92
CYA (Cyanursyra): High (utanför skalan, dvs >400ppm)
Hur gör jag för att få till mitt badvatten?  <hmm>
Tacksam för svar då barnen börjar bli otåliga här...
SV: hjälp, jag är nybörjare på pool...
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2014, 16:57:32:32 »
Det du måste börja med är att byta vatten. Om det räcker med hälften eller om du måste byta mer än det vet jag inte, men du kan inte ha så mycket cyanursyra i vattnet. Sök på klorblockering så hittar du mycket info. Börja där så får vi se vad som händer sedan.
Utloggad P-A
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2014, 17:14:55:55 »
Kollade manualen igen för mätutrustningen och "high" på cyanursyra betyder >125ppm, tittade under fel rubrik tidigare...
Finns det något medel jag kan använda för att få ner detta värde?
eller är byta vatten det enda alternativet?
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2014, 17:18:34:34 »
Folkpools guide säger max 50 ppm cyanursyra men på mina teststickor inköpta hos Folkpool står att cyanursyra 30-50 ppm är idealt men upp till 100 ppm ok.
www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
Nej, del av vattnet måste bytas, det finns inget medel som sänker halten av cyanursyra.
Utloggad P-A
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2014, 17:24:33:33 »
ok, då får jag försöka mig på det...
Hur gör man det?
Jag är som sagt helt novis på det här  <hmm>
Utloggad P-A
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2014, 17:30:55:55 »
...backspolning ??
är det rätt sätt att byta vatten?
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2014, 17:33:40:40 »
En sak att ta reda på först är om det går att tömma utan risk att väggarna trycks in. Om det är en gjuten pool eller kraftigt murad och armerad så är det ingen risk men om det är t ex en Folkpool med liner och trästomme så håller vattnet emot omgivande massor. Beroende på hur det är fyllt runt poolen och om det är torrt och väldränerat så kan det vara helt problemfritt att tömma.
Tömmer man bara delvis d v s sänker nivå något och fyller nytt vatten så minskar ju risken. Man kan ju sänka och återfylla så många gånger som behövs tills halten cyanursyra är under 100 ppm.
Är man osäker och vill gardera så kan man skaffa stöttor typ kraftiga träreglar och fixera tvärs över poolen med något lämpligt mellanlägg för att inte skada linern eller vad det nu är för matrial.
Ja, när du backspoolar töms poolen. Har du utloppet från centralventilen går till avlopp så är det enkelt att tömma. Stäng alltid av pumpen innan du ändrar läge på centralventilen.
« Svar #7 skrivet: juni 22, 2014, 17:35:46:46 »
Om du tömmer med backspolning så kan du bara tömma tills vattnet når underkanten på skimmern/breddavloppet. Släng i en dränkbar pump i poolen om du vill tömma mer än så. Sen fyller du upp med trädgårdsslangen.
Utloggad P-A
« Svar #8 skrivet: juni 22, 2014, 17:41:18:18 »
Tack för rådet.
Jag har en pool med liner, så det låter som en bra idé att tömma av en del i taget via backspolningen och återfylla med trädgårdsslangen. Jag provar det för att se om jag kan komma tillrätta med värdet.
När man ska justera in vattenvärdena, är det då bäst att kolla cyanursyran först innan man ger sig på exempelvis klorvärden och pH?
« Svar #9 skrivet: juni 22, 2014, 19:07:37:37 »
Det är inte så vanligt att ha problem med cyanursyra, jag har bara läst om det. De flesta sänker ju vattennivån ganska ordentligt i poolen över vintern och toppar upp med färskt vatten vid uppstart. Cyanursyran finns i vissa klorpuckar. Vet man att man redan ligger högt med cyanursyra så får man försöka hitta puckar utan cyanursyra eller klorera med chockklor som brukar vara utan cyanursyra. Fråga i butiken.
För hög nivå på cyanursyra ger klorblockering d v s kloret tappar sin verkan. Se till att cyanursyran aldrig går över 100 ppm eller bättre under 50 ppm. Sedan är det mest klor och pH som man behöver bry sig om. Är det problem med att pH-värdet åker jojo så kan man behöva bry sig även om alkaliniteten. Jag och flera andra här klarar oss undan med att helt bortse från alkaliniteten. Bra kommunalt vatten underlättar mycket.
