Författare Ämne: hjälp, jag är nybörjare på pool...  (läst 8355 gånger)
Utloggad P-A
SV: hjälp, jag är nybörjare på pool...
« Svar #10 skrivet: juni 22, 2014, 19:36:22:22 »
Ja det är säkert som du säger att klorpuckar och/eller chock-kloret som använts innehåller cyanursyra. De som ägde poolen tidigare mätte inte vattnet utan gick mest på "känsla" så jag antar att värdet kan ha varit högt en tid.
Kommunalt vatten kör jag också med god kvalité. Har testat testutrustningen på detta för att vara säker på att mätaren faktiskt kan mäta detta och inte är defekt.
Blir till att försiktigt tappa ur lite vatten ur poolen och fylla på med nytt i omgångar för att inte riskera något haveri, men det får vänta till imorgon då det precis började regna...  >ohno>
« Svar #11 skrivet: juni 22, 2014, 21:03:44:44 »
Som gadden säger så går det normalt inte att backspola längre än till vattennivån når nedre kanten på breddavloppet men om man har dammsugaren ansluten och håller slangen nära botten så går det nästan att tömma poolen med backspolning. Det gäller att stänga av pumpen innan den suger torrt för det mår den inte så bra av.
Utloggad P-A
« Svar #12 skrivet: juni 22, 2014, 22:14:40:40 »
Tack för tipset. Ska testa detta imorgon
