Författare Ämne: Koppling?  (läst 12699 gånger)
Utloggad Kent@soderlundlarkfors.se
Koppling?
« skrivet: juni 21, 2014, 17:22:14:14 »
Hej! Total nybörjare på pooler...
Har just monterat upp en stålpool utan problem!
Har också en Luxlama luftvärmepump. Men på pump och kopplingarna till poolen är det 38 mm anslutning, och på luftvärmepumpen 50 mm.
Finns det nån övergång mellan 50 mm anslutningen och 38 mm?
/Kent
SV: Koppling?
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2014, 17:47:08:08 »
Ja det gör det, men vad är det för anslutningar och slangar du har?
SV: Koppling?
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2014, 18:11:01:01 »
Bifogar bilder på VP och filter/pumpen
Slang har jag inte köpt än.
SV: Koppling?
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2014, 18:50:59:59 »
Om du gängar bort kopplingarna på filtret för slangklämmelösningen så kan du ju gänga dit 50mm kopplingar där istället. Typ unionskoppling som passar i filtret. Gissar på 1½ tum?
http://poolstore.se/p/tryckror-unionkoppling-i-pvc-50mm-x-utvandig-1-%C2%BD-tum/
SV: Koppling?
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2014, 18:53:42:42 »
Jo det är jag med på, men från VP till polen då? Skimmern har ju 38mm anslutning?
SV: Koppling?
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2014, 18:56:23:23 »
Har du inte någon sorts gängkoppling där med? Isf kan du hitta någon bra koppling som går från din befintliga gänga till 50mm.
Utloggad valneg
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 14
SV: Koppling?
« Svar #6 skrivet: juli 02, 2014, 09:16:22:22 »
Hej. Gjorde precis samma jobb häromdagen. Montering av VP, filter osv med 50 mm slang. Inga problem alls, det finns kopplingar med övergång att köpa i välsorterade poolbutiker. Finns också en uppsjö på nätet men då jag hade möjlighet att ta mig till en fysiskt butik tog jag med mig befintliga kopplingar och fick med mig allt jag behövde. Köpte By-pass på poolklor då det var billigast där. Poolman i STH har en butik i Solna men även än webbutik du kan kolla i. Tänk på att sk. unionkopplingar är bra att ha om man vill montera ner grejorna över vintern. Köp också en extra ventil mellan skimmer och cirkulationspump annars blir det knepigt att göra rent filtret annars. Hör av dig igen i fall du har flera frågor. Lägger med en bild på min installation så kan du räkna lite på vad du behöver köpa  :)
« Senast ändrad: juli 02, 2014, 09:20:54:54 av valneg »
Utloggad valneg
  • Antal inlägg: 14
SV: Koppling?
« Svar #7 skrivet: juli 02, 2014, 09:24:00:00 »
det ser ut som att du kan limma på 50 mm slang direkt på "pumpen", där behöver du inte göra mer, se min bild.
SV: Koppling?
« Svar #8 skrivet: juli 02, 2014, 10:47:13:13 »
Tips från coachen: Merparten av vattnet flödar genom den lodrätt monterade ventilen så det är i den slingan vi vill optimera flödet. Mao borde man lägga till ett par långa 90 graders böjar och vrida t-korsen 90 grader.
Det funkar förstås som kopplat på bilden, men när man ändå håller på är det enkelt att göra det "optimalare".
Utloggad valneg
  • Antal inlägg: 14
SV: Koppling?
« Svar #9 skrivet: juli 02, 2014, 11:06:48:48 »
Mottages tacksamt O0, finns inget bättre än sådana förslag till en "förstasesongare" ;) Kan du dock komma på något smart sätt att förtydliga detta då jag måste erkänna att jag inte riktigt hänger med  <help>
