Författare Ämne: Montering stomme Garden Folkpool - hjälp  (läst 11707 gånger)
Utloggad Liel
« skrivet: juni 19, 2014, 19:28:06:06 »
Vi håller på att montera en Gardenpool 3,6x5,1 från Folkpool och har problem med kryssmåtten, skiljer 4 cm på ena brutna hörnet, någon som har tips på hur man löser det?
Sedan har jag ett par frågor till som jag vore såååå tacksam om någon kunde hjälpa till med:
- efter vi skruvat i bulten måste vi efterdra nästa dag, är det någon som varit med om det och hur löste ni det?
- vi ska bygga ett pooldäck runtom och funderar på hur man fäster reglarna i poolblocken
Bifogar en bild på hur långt vi kommit.
tacksam för all hjälp
mvh Linda :)
SV: Montering stomme Garden Folkpool - hjälp
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2014, 07:04:55:55 »
Förstår inte riktigt vilket mått som felar 4 cm, men jag skulle börja med att kryssmäta långsidorna och säkerställa att dom dels är parallella, dels via kryssmätning verifiera att dom inte är inbördes förskjutna. Därefter kommer resten lösa sig.
Efterdra: dra åt lite hårdare från början?
Utloggad EdBaker
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2014, 17:01:54:54 »
Hej Liel,
Hur går det med poolbygget? Några bilder att dela?
Jag ska bygga en likadan pool som er. Jag har läst (och sett på din bild) att det krävs en bottenregel och konsol för att staga upp sidorna. Dock hittar jag inget om dimensionerna på denna konsol. Tror du att du skulle kunna mäta din?
Folkpool Classic 3x6
Utloggad Liel
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2014, 20:40:54:54 »
Hej EdBaker,
Va roligt!, i pärmen på sidan 4 (stomresningsavsnittet) hittar du dimensionerna för u-sektionen, men vi har 3885 mm innermått mellan konsollerna. Vi har inte kommit så långt sedan sist, men bifogar en bild. I helgen har vi fyllt upp med putssand och fått det rakt (tog mycket lång tid) och förstärkt långsidorna med snesträvor. I veckan ska vi köra på med håltagning och lägga liner :)
mvh linda
Utloggad EdBaker
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2014, 07:09:46:46 »
Hej Linda,
Ser bra ut!
Jag har inte köpt poolen ännu, utan håller fortfarande på med planeringen. Så tyvärr kan jag inte titta i pärmen  >ohno>
Är samtligt som visas på bilden Folkpools konstruktion, eller har ni lagt till något? Anledningen till att jag frågar är att det ser ut att bygga en hel del...
Själv hade jag tänkt att klä in sidorna med trall (sibirisk lärk), och med konsolerna enligt din bild försvåras detta "lite grann".
MVH Ola
Utloggad Liel
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2014, 09:18:47:47 »
Tack :) Snesträvorna ingår inte i konstruktionen från Folkpool utan är något som säljaren rekommenderade att vi satte dit. Vi har själva kommit på konstruktionen på den och kan säkert se ut på andra sätt. Vi kommer dölja den med en trapp, tror vi :).
Ett tips när ni planerar storlek på gropen, tänk på att det ska ligga med ett dräneringsrör runtom poolen och att de rören hamnar utanför u-sektionen.
Lycka till
Utloggad EdBaker
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2014, 10:30:17:17 »
Hej igen,
OK, så det är endast konsolen i mitten som behövs/ingår i poolpaketet?
Vilken dimension är det på den - 45x120, 45x170 eller 45x195?
MVH Ola
Utloggad Liel
« Svar #7 skrivet: juni 26, 2014, 09:06:39:39 »
Jag bifogar skissen från pärmen.
mvh Linda
Utloggad EdBaker
« Svar #8 skrivet: juni 26, 2014, 10:25:56:56 »
Hej Linda!
Tack, nu ska det ritas!
/Ola
