Författare Ämne: Hur länge skall klorhalten finns i poolen efter jag har chock klorerat poolen?  (läst 8542 gånger)
Utloggad Thomas_Jag
Jag chock klorerade min pool i torsdags för andra gången och fick rätt högt klorvärde 3,0 sen åkte jag bort över helgen och när jag kom hem igen så låg det fortfarande på 3.0. Sedan igår när jag mätte så hade jag helt plötsligt 0.1 i klor men ph ligger kvar stabilt på 7,6. Pumpen och sand filtret har varit igång och jag har backspolat två gånger sen jag starta poolen. Skall kloret försvinna så snabbt eller är det normalt att det försvinner på så snabb tid. Kan tillägga att jag inte har haft något klor i efter chock kloreringen. Mitt vatten är vit grumligt och har inte varit klart sen jag starta poolen för första gången. Då var vattnet grönt.
Mina frågor
1 Hur länge skall kloret finnas kvar efter en chock klorering när man inte har badat.
2. Vad skall jag göra för att bli av med det grumliga vattnet?
1. Hög nivå efter chockklorering försvinner snabbt, hos mig över natten.
Utloggad Ingvar
Med ett tätt poolöverdrag kan kloret stanna kvar mycket länge. Så fort du täcker av poolen, försvinner det mycket snabbt.
Utloggad Thomas_Jag
Okej tack för svaren, men min andra fråga om det vita grumliga vattnet någon som har någon bra idé om hur jag blir av med det? Har fått råd om att hälla i flockningsmedel. Sedan när jag var och köpte det så sa dom i butiken att det kan göra mer skada än att hjälpa mig. Vad är det för skada som flockningsmedel kan göra?
Utloggad swoof
  • Kan en del
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
Vitt grumligt vatten är med störsts sannolikhet algrester som försvinner med flockmedel. Kan dock ta ett tag. För mig tog det 2 flockkorvar, 3 backspolningar och 3 dagar samt massa dammsugning innan vattnet va klart. Kan också bero på högt PH värde men ditt verkar ju ok.Att det kan ta skada var inget de sa till mig på folkpool iaf.
« Senast ändrad: juni 20, 2014, 19:59:17:17 av swoof »
Folkpool Garden 485. Hayward pump+sandfilter. Solfångare
