21
« Senaste inlägg av Erica skrivet oktober 05, 2026, 18:54:31:31 »
Det finns pooler som inte får tömmas och det finns de som skall klara det. Det måste framgå av avtal när ni köpte poolen vilken som gäller för er pool. Sedan bör ju man alltid kontrollera dränering och markvattenrisker inför ett poolbygge och det måste ingå i poolföretagets ansvar förutsatt att man köpt en helentreprenad. Har poolföretaget godtagit detta eller bestrider de ansvar ? Vad för slags pool är det ? Linerpool, betongpool (SKALL tåla tömning), glasfiber eller vad ?
22
« Senaste inlägg av nyburjare skrivet oktober 02, 2026, 15:52:43:43 »
FRÅGAT AI . Det juridiska läget: Vad är leverantörens ansvar? Eftersom poolen installerades 2021 (för fem år sedan) är det Konsumenttjänstlagen som styr ert avtal, förutsatt att samma poolfirma gjorde både markarbetet och installationen. • 10 års reklamationsrätt på markarbete: Många tror felaktigt att reklamationsrätten alltid är 3 år. För arbete på mark och fast egendom (som att gräva och installera en permanent pool) har du enligt Konsumenttjänstlagen en lagstadgad reklamationsrätt på 10 år för dolda eller ursprungliga fel. • Fackmässigt utförande: Leverantören har ett strikt ansvar att arbetet ska utföras fackmässigt. Vid en poolinstallation ingår det i fackmässigheten att undersöka markförhållanden och installera en fungerande dränering samt en dräneringsbrunn (pumpsump) för att leda bort grundvatten. Om poolen flyttar på sig beror det nästan alltid på att dräneringen har fallerat, är felkonstruerad eller saknas helt. • Agera omedelbart (Skälig tid): Du måste reklamera felet till poolfirman skriftligen inom två månader från det att du upptäckte det för att det ska räknas som inom "skälig tid". Viktigt nästa steg mot leverantören: Eftersom de redan har konstaterat att det "behöver grävas ut", ska ni skicka en formell, skriftlig reklamation (via e-post) där ni påpekar att ni anser att skadan beror på ett ursprungligt fel i dräneringen/konstruktionen. Kräv att de åtgärdar felet i enlighet med Konsumenttjänstlagen.
23
« Senaste inlägg av perikles skrivet oktober 02, 2026, 15:28:13:13 »
Vi är oroliga att vi har ett fall av "pool popping" här hemma på tomten. Poolen har höjt sin några centimeter syns det på trädäcket. Nu vid vinterstängning har poolen och inbuktningar på grund av tryck utifrån. Poolfirman som levererade och installerade sa att det behöver grävas ut runt omkring och det helst som snart som möjligt.
Vi är helt ställda och vet inte riktigt vart vi ska vända oss. Någon som varit med om liknande? Någon som kan rekommendera en bra firma som kan hjälpa till i Stockholm/Uppsala-trakten? Hur ser det ut juridiskt, poolen lnstallerades 2021 och vi hade inte förväntat att råka ut för något sådant här. Hur är leverantörens ansvar?
24
« Senaste inlägg av Dannne skrivet oktober 02, 2026, 09:41:43:43 »
Tack, det ska jag kolla
25
« Senaste inlägg av Rickard skrivet oktober 01, 2026, 15:37:56:56 »
Ingen erfarenhet av just det, men lackade mina extraljus med 2-komponent billack från Pite bilfärg och de har hållit fantastiskt bra i flera år nu - i ur och skur - tror det skulle kunna funka, men det är ju bara en avancerad gissning. https://www.bilfarg.se/produktvaljaren/Du behöver en färgkod för att få fram alternativ.
26
« Senaste inlägg av Dannne skrivet september 29, 2026, 10:05:05:05 »
Hallå,
Ska byta liner till en grön (alive prana) och tänker då att alla "ramar" till ex breddavlopp osv blir snyggare om man lackar dom svarta. Är det någon som har erfarenhet av det? Tacksam för lite tips isf.
Vänligen / Danne
27
« Senaste inlägg av Erica skrivet september 27, 2026, 18:15:59:59 »
Det där har vi också råkat ut för sammanlagt fyra gånger på alla år. Det handlade då tydligen om att något mindre skräp kommit med vattnet och lagt sig mellan skivorna i ventilen så att de inte gick tight ihop när man släppte spaken. Vi upptäckte det genom kraftigt sänkt nivå och att det inte fanns någon annan rimligt förklaring än att vattnet måste gå ned i avloppet, Vi drog isär avloppsledningen i en skarv och kunde konstatera att det rann rejält med vatten den vägen,
28
« Senaste inlägg av ktd skrivet september 27, 2026, 10:55:22:22 »
Från Österlens Poolcenter Rib-covers är inte avsedda som vintertäckning och ska inte användas under perioder med mycket snö. De är inte konstruerade för att tåla snölaster och det är därför viktigt att byta till ett vinteranpassat skydd inför den kallare säsongen. Om du söker ett pålitligt skydd inför vintern har vi vinterplåtar som tål tuffare väder med snö och isbildning. Förutom snölasten så har du väl hål i duken som gör att vatten och smuts kommer att hamna i poolen. Om du ändå vill använda ditt rib-cover så har jag har sett att det finns stöttor man kan lägga i längsriktningen för att få extra bärighet. En press över för att täppa till hålen kan säkert funka.
29
« Senaste inlägg av Jpson67 skrivet september 26, 2026, 19:26:12:12 »
Vi har ett Ribbcover för våran pool och funderar på om det funkar vid vintertäckningem?
/Jimmy
30
« Senaste inlägg av Rickard skrivet september 21, 2026, 15:03:55:55 »
Kanske såg fel på övervakningskameran, även om jag backar några nätter ser det vitt ut på marken, är väl IR-funktionen som luras. Ber om ursäkt för falskt alarm. (Det var visst 9 grader varmt ute...)
33 på gården här i spanien idag, jobbat klart snart, så snart drar vi till poolen och svalkar oss. Börjar bli lite kallare i poolen, men gissningsvis ändå runt 28 grader, helt OK.
Brukar göra ett arbetspass på morgon och ett på eftermiddan, tar några timmar.
