SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Nilking skrivet december 08, 2009, 18:41:35:35
Ja, är lite nyfiken.
Själv kör jag med ozon, Silver-ION samt klor.
Iom silver-ion klorar jag rätt sällan, kör en chockklorering varje vecka om vi badat mycket.
Och så langar jag i Spa-chock innan varje bad.
Ni som klorar, fyller ni på klor varje dag?
Och hur ofta byter ni vatten?
Många frågor blev det :)
får hoppas att det blir lite mer aktivitet här och att fler börjar skriva...
Jag kör fortfarande på den rekommendation jag fick av säljaren, som har gedigen erfarenhet av olika metoder etc. Den går ut på följande:
- alltid hålla koll på pH (7,4 +/-)
- efter varje bad tillsätts 1 eller 2 tabletter aktivt syre
- chockklorera 1 gång i veckan (15 ml per 1000 liter vatten) oftare vid frekvent bad och varannan vecka om man inte badat så mycket. Fritt klor skall dock alltid finnas även minimalt, så det skall mätas om man är osäker.
- tillsätta algmedel (20 ml per 1000 liter vatten) enligt samma "formel" som chockklorering
Har följt detta recept och det har fungerat utmärkt hittills (förutom då ett missöde, se annan tråd på detta forum).
Sen har jag inte tillräcklig erfarenhet av hur ofta vattnet behöver bytas eftersom jag inte kört tillräckligt länge. Och en annan fråga blir ju då också, när vet man att det är dags att byta vatten? Om mätvärdena är OK och vattnet "ser bra ut", skall man ändå byta efter 3-4 månader, eller?
/Ziggy
/Ziggy
Ja, dålig fart här ;)
Aktivt syre skrev du, då har du också nån form av Silver-Ion rening eller? (Jag nämnde ju Spachock i mitt inlägg och det är ju aktivt syre som i sin tur triggar Silver-Ionen)
Jag har haft mitt vatten i ca en månad nu, funderar på att byta i januari om det är plusgrader, lite trist att få skit i vattnet när det är smällkallt ute och man kanske inte kan byta..(Februari brukar vara skitkallt tycker jag)
Nej, jag använder, på säljarens inrådan, endast aktivt syre. Kombinationen med algmedlet är dock tydligen väsentligt eftersom de båda produkterna kompletterar varandra. Min tolkning av vad jag läst på detta och amerikanska forum är att det främst är 2 saker som dessa produkter skall ta hand om, förutom såklart att balansera vattnet, pH, alkalinitet, hårdhet etc. och det är 1. att oxidera (dött) organiskt "avfall" och 2. att döda bakterier. Aktivt syre i kombination med ozon tar hand om det organiska avfallet chockkloreringen tar hand om att döda bakterierna. Därav att jag efter egen bedömning tillsätter klor i lite oftare än "rekommendationen". Nackdelen med att tillsätta spaklor som jag förstår det är att det dels kan bli klorlukt i vattnet + ev irritationer etc + att det i för höga koncentrationer i alla fall inte är bra för själva karet och dess komponenter. En annan nackdel är att det i spaklor finns en "hämmare" som gör att kloret binds och buffras upp och förbrukas långsammare (på amerikanska forum kallas det CYA). När det byggs upp för mycket CYA så blir kloret mindre och mindre effektivt och doserna man tillsätter blir högre och högre för att nå önskad nivå på fritt obundet klor. De som använder klormetod går ofta över till vanligt blekmedel typ Klorin som inte påverkar CYA efter ett tag, just för att inte bygga upp bindningen av fritt klor. Dock så är jag osäker på om Klorin innehåller något utöver klor som man inte vill ha i spat, typ andra rengöringssubstanser, parfymer, etc. så den metoden, även om den verkar bra på papperet, vill jag inte vara den första som provar. Jag kommer att hålla mig till den inslagna vägen, se till att det inte händer fler "olyckor" och om vattnet är OK efter 3 månader så byter jag vatten då och fortsätter med denna metod.
/Ziggy
Själv använder jag antingen klor eller aktivt syre.
Har slutat med ozonrening då mina erfarenheter är att det sliter på locken.
Samt att det inte gör någon större skillnad.
Har jag klor så tillsätter jag c:a 1tsk per timme och badande samt en knapp matsked i veckan oavsett bad belastning ( eller så ska man tillsätta, nu för tiden så höftar jag mest i men jag har ju jobbat med det ett tag)
Använder jag aktivt syre så kör jag med tabletter och tillsätter klor efter hårt badande för att bli av med alger & chocka badet.
ANG CYA så menar de cyanidsyra och det finns i Långverkansklor till swimmingpooler och finns generellt inte i spaklor då man inte vill ha i detta då man både kan få klorlås samt att det trycker ut kalk ur vattnet.
så spaklor fungerar utmärkt till spabad gå till din fackhandlare så borde de kunna förklara skillnaden.
Jag själv tycker klor är det smidigaste sättet att rena sitt spabad, har jobbat med pooler och spabad i många år och testat de flesta varianterna på rening.
Fördelen med klor tycker jag är att det kräver minst arbete, det blir billigare och när jag har använt andra medel så händer det oftare att jag får sämre vatten, marginalerna för "slarv/ fel dosering" blir mycket mindre.
Tänk på att om det luktar klor så har ni för hög halt bundetklor, så har man rätt klor halt så luktar det i stort sett inget.
// Jonas
Kul med lite svar O0
Jonas, vad säger du om Silver-ION reningen?
När det gäller ozon så tyckte jag mig få en "smutsrand" i karet när jag inte körde med det. Kan ju ha varit andra orsaker iofs.
Och hur ofta byter du vatten?
Kan tänka mig att ozon sliter på locket som du säger, men det får man kanske köpa. Dock så varnar ju "alla" för slitage på lock och kuddar när man har i klor, att man skall ta bort kuddar och ha av locket en bra stund. Just detta ser jag som den största nackdelen med klor. När man badat klart och lägger i klor och "avslutat" badet, så skall man ta bort kuddar och sen måste man ut igen efter 30-60 minuter och stänga ned och lägga på locket. Och nästa gång man skall bada så måste man börja med att pilla fast kuddarna.
Som sagt tidigare så tänkte jag köra med aktivt syre + chokklorering så länge det verkar fungera. Men jag tror helt och hållet på det du säger att klor är det bästa för vattenkvaliteten, kanske då med vissa andra mindre önskvärda effekter. Har någon testat med Klorin eller andra "rena" klorprodukter? Även s.k. Spaklor lär höja CYA värdet och det vill man ju inte.
När du kör klor metoden, tar du då i klor innan eller efter badet?
/Ziggy
Jag byter vatten 2-4ggr per år.. oftast byter jag vatten efter man har haft fest eller liknande för då brukar de vara mer öl än vatten i ;) Badar bara familjen så tycker jag inte vattnet blir dåligt men byter för att kunna kör pipeclean bla.
Enligt de senaste uppgifterna jag har fått så sliter ozonet mer på locket än kloret.
Jag tar aldrig bort nackkuddar när jag klorerar däremot låter jag locket stå öppet i c:a 20-30 min efter för att bli av med den mesta klorgasen.. är det riktigt kallt ute så låter jag kanske inte locket vara öppet jätte länge utan går ut efter en stund för att lyfta locket igen så gaser kan åka ut.
Enligt de uppgifterna jag har fått så höjer inte tillex spaklor cyanidsyran då det inte har sådant i sig.. detta är inget som är standard i klor utan något man tillsätter för att få kloret att verka längre i framförallt swimmingpooler. Skall dubbelkolla med min kemist/leverantör så jag inte säger fel
Jag klorerar alltid efter bad.
Ang silver jonisering så har jag själv inte använt de i något av mina kar men har kunder som gör det och vissa blir jätte nöjda och andra inte 50/50 över vilka som fortsätter med det.
Har däremot inte testat de automatiska joniserings maskinerna som verkar bra. men att investera c.a 15k i det för ett spabad tycker jag är mycket, många års användande av klor/aktivt syre eller liknande för att komma upp i samma peng. Verkar däremot mer intressant för pooler.
Bara att fråga på om vatten & kemi och liknande kan svara på det mesta & kan jag inte svara så tar jag gärna reda på de.
//Jonas
Sen bör tillläggas att jag är en stor förespråkare för granulat i spabad i stället för tabletter.
Jag upplever att i tablettform så löser sig det olika snabbt mellan gångerna så det är svårare att hålla jämn nivå
Med granulat så beter det sig mera konsekvent.
Detta är min personliga åsikt och jag har flera kunder som kör med tabletter som är jättenöjda
Störstskillnad mellan tabletterna är det oftast i slutet av burken.
// Jonas
Vi lägger i en klortablett Sunvac 9 per person och badtimme efter bad, varefter vi kör pumparna på fullt i ca 30 min innan vi lägger på locket. Ingen klorering alls mellan baden. Ozonreningen går dock alltid. Vatten byter vi 3 - 4 ggr per år.
Vid vattenbyte så häller jag först i 3 dl pH minus och 3 dl Minichlor (granulat), kör pumparna 1 timme och tömmer därefter badet. Fyller det, kör pumparna 20 min och tömmer badet igen. Fyller det på nytt och kör ytterligare en 20 min-omgång med pumparna. Tömmer ur vattnet igen, fyller på nytt och lägger på locket. I korthet sålunda: en rengöringsomgång med pH-minus och chockklorering med det gamla varma vattnet, två sköljningar och därefter fyllning. Filtret byts mot ett rentvättat filter.
Vi har aldrig några problem med vattenkvaliteten. Alltid kristallklart fräscht vatten. Det enda som stör oss är att det ibland kommer ut några små hudfärgade flagor av beläggning som byggts upp inne i rörsystemet. Det är för att försöka rensa ur denna som jag sänker pH och chockklorerar vid vattenbyte. Dock så fungerar det inte till hundra procent, så om någon har ett bra förslag på hur man kan rensa ur biofilmen i rörsystemet, så mottages detta med stor tacksamhet! Provade med "Pipe cleaner" en gång, men det hade inte någon större effekt. Fick därefter tips om "pH-minus/Minichlor-metoden" av en SPA-säljare.
Att ozonreningen skulle bryta ned locket har jag aldrig hört. Är det själva höljet eller är det isoleringen som bryts ned?
Det finns ett medel som heter Pipeclean / rör rengöring som väldigt effektivt för att göra rent rören..
Att ha så surt vatten och hög klorhalt är väldigt slitsamt på karet det torkar ut alla plaster och om man har otur kan det missfärga skalet.
// Jonas
När man har haft ett spabad ett tag så märker man att locket blir tyngre samt förlorar sin isolerförmåga
denna prosess skyndas på av klor och ozongas.
Att inte så många har hört att ozonet påverkar locken är inte så konstigt, för det är först den senaste tiden som de indikationerna har kommit.
// Jonas
// Jonas
Jag provade med en produkt som hette "Pipe Cleaner" från Scandinavian Spacare System. Det hade ingen effekt alls och jag fick senare veta att det är avsett för inomhusspa/badkar som töms mellan användningarna. Nu har man kommit med en ny produkt som heter "Biofilm Cleaner" och som är avsedd för utomhusspa. På förfrågan så ansåg den spatekniker som jag har kontakt med att även det medlet var tämligen ineffektivt och rekommenderade i stället metoden med pH-sänkning och chockklorering i stället. Jag ställde då frågan om det verkligen var lämpligt, med tanke på de påfrestningar som materialen i badet då skulle utsättas för. Svaret som jag fick var att det är så kort tid som man har får den här miljön i badet, så det saknar praktisk betydelse. Jag dubbelkollade detta med en annan spatekniker jag känner på en konkurrerande firma, men fick samma svar.
Men å andra sidan, jag behöver inte göra det här för vattenkvalitetens skull, vattnet håller toppenfint ändå. Men det "Pipe cleaner som du tänker på, kanske kommer från någon annan leverantör än Scandinavian Spacare System och har en bättre effekt?
Beträffande locket så är det naturligtvis ett bekymmer om det bryts ned för snabbt. Vad kostar ett nytt lock? Eller måste man iofs byta hela locket om höljet är intakt? En kostnadseffektiv lösning skulle kanske kunna vara att låta ett företag som säljer cellplast, skära till nya fyllningar som man sedan byter ut mot de gamla?
Jag kan inte säga något om den rörrengöringen ni använt tidigare då jag inte har någon erfarenhet av den.
Ang surt vatten och så mycket klor under en kort tid så är det säkert ingen fara, men det är ändå inget jag rekommenderar mina kunder, då jag har sett missfärgade kar och det är ju aldrig roligt om det skulle hända.
Jag kan bara svara för det medlet jag använt som kommer från en annan leverantör och det tycker jag fungerar.
Rörrengöringen är viktig och ett krav om man jobbar med offentligabad.
Den största anledningen till att man vill göra rent rören (enligt miljö & Hälsa) är för att förhindra legionella (stavning) som kan bildas i smutsen som blir i rören.
// Jonas
Pipecleaner, är det nåt man bör köra vid varje vattenbyte? Och hur funkar det, langar man bara i det i det gamla vattnet och kör jettarna ett tag?
Låter som det kan vara giftigt som tusan, gissar att man måste skölja efter en sån körning?
//Thomas - som är tacksam för alla svar här :)
Det är att föredra vid varje vattenbyte, men minst två gånger om året rekommenderar jag.
Japp bara att att hälla i det "gamla" vattnet och låta pumparna i gå c:a 10min sedan hälla ut & skölja rent karet.
Gör man det regelbundet så kommer det inte alls mycket skit, men när man gör det på inbytes kar som kanske aldrig är rengjorda med rörrengörare så kan det vara väldigt mycket.
Hmm, då måste man väl fylla upp karet en extra gång och tömma det helt för att bli av med all "Pipecleaner" som ligger i rören lite här och var. Så gör jag i alla fall med inomhus bubbelbadet... jag har inte kollat innehållet i pipecleaner, men det sticker rejält i ögon och hals. Öppet fönster och stängd badrummsdörr är det som gäller. Men visst det lossnar en massa smuts från rören...
Frågan är om det finns något bra hälsosammare alternativ ?
Vad är det för fabrikat på den Pipecleaner du använder och var kan jag få tag på det? Om jag förstår dig rätt, så får det både beläggningen på rörens insida att lossna samt desinficerar det rören.
Märket jag jobbar med är lacoform från chemoform många poolfackhandlare kan erbjuda det.
Har använt andra fabrikat som också har fungerat bra.
Men medlet gör bara rent rören, desinficerar gör kloret eller vilket medel man nu väljer att jobba med.
Alltså det kan bli bakterietillväxt i beläggningen som bildas i rören, därav tar man rörrengörare för att få bort den, mycket beläggning kan även påverka karets funktioner.
// Jonas
// Jonas
Det där med legionella har jag inte hört tidigare. Är det så att du kan få en tillväxt i rören?
Ja det finns en liten risk för det om man inte gör rent rören med jämna mellanrum.
Jag har flera kunder som har sina spabad till offentligt bruk, och en av miljö och hälsas viktigaste punkter när de gör sina kontroller (alla fall i Borås med omnejd) är att kolla hur ofta man rengör rören just för legionellans skull.
// Jonas
Har man ingen kemisk rening, såsom klor eller liknande?
Jo det måste man ha..
Klor eller liknande har man för att döda bakterier / alger m.m.
Rengöringsmedel så som rörrengöring har du far att ta bort avlagringar som blir i rören, ungefär som du måste ta en trasa för att göra rent vattenlinjen ibland.
//Jonas
Kan tro att borås med omnejd är lite unika, då man i de flesta kommuner i sverige tar prover på hetotrofa, pseudomonas (stavning är förmodligen fel..), thm, toc, cod. Har själv aldrig hört talas om att man har tagit legionella prover på annat än tappvattensystem och kanske evaporativa kondensortorn. Har man tillräckligt med klor i ett system så är oxidationskraften i klor så pass potent att provtagning kan tyckas onödig. Då alla kommuner gå på riktlinjer enligt socialstyrelsen bestämmelser av offentliga bad, så ska verksamhetsutövaren ta bakteriologiska prover av vattnet en gång i månaden. Om förhöjda värden syns på pseudomonas ex. så ska man bomma verksamheten, vidta nödvändiga åtgärder och sen ta om proverna. Pseudomonas är den jävligaste >:D basilusken som man kan få i ett system, då den gärna bäddar in sig i den microfilm som kan bildas i rör med felaktig kemisk rening, och för hög badbelastning. Kloret har då problem med att oxidera bort basiluskerna, då de är skyddade av microfilmen. Jag brukar rekomendera klorhalter runt 30.0 i minst 24 timmar, med cirkulation igång. Tvagning av alla ytor runt bassängen, spat etc + dusch med klorin (3% natrium hypp). Tömma systemet och rengöra bassängen på samma sätt. Sen brukar det fungera bra. <sol>
Antagligen är de väl unika i Borås med omnejd då .. men det har varit väldigt noga med att man utför rörrengöring på spabaden.
Bakterie prover är det inte lika noga med på spabaden eftersom man byter vattnet ofta.
Nu pratar jag inte badhus utan anläggningar som använder konsument spabad till event, konferens, gym & liknande där de inte har lika stor belastning
Ett spabad för privatbruk & klorhalt på 30 skulle jag inte rekomendera. vilken ph halt rekomenderar du ? Materialen är inte anpassade för de, lika så konsument testutrustningen går sällan över 10.
Vad som räknas som offentligt bad är lite luddigt om man läser socialstyrelsens bestämmelser. Men ex. på offentliga bad är brf, hotell, spa, gym, rehab. Det flesta med andra ord.
Det finns inga vettiga produkter att mäta så höga klorhalter med. Jag mäter fotometriskt med min utrustning, upp till 2.0. Men om man räknar så kan man utan problem få i rätt mängd klor i systemet, och kontrollera med att späda ut badvattnet med kranvatten till rätt konc. för att sedan mäta av och multiplicera med hur mycket du blaskat ut provet.
Vet ej vilka matrial du använder, men visst är klor nedbrytande mot de flesta matrial, i ännu högre grad vid så höga koncentrationer som 30.0. Pumpar är speciellt känsliga, beroende på sort. Då kan kan man stänga av cirkulationen efter ett par omsättningar och tappa ur huset och spola rent.
Ph är inte så knussligt med vid en chockklorering, men vid ett lägre ph så slipper man ju ha så mycket klor i för att få effekt. ex 7.1-7.4 helst inte över 7.8
Har pluggat socialstyrelsens bestämmelser noggrant och de är ju mycket tolknigsfrågor.
Måste vara viktigt att inte ha för lågt ph för då blir ju kloret väldigt aggressivt om man går upp till 30.
Klart det går räkna om. men återigen så tycker alla fall jag inte att privat personer ska pilla med sådant då det kan gå illa om det blir fel, lika så plocka i sär pumpar & liknande i ett spabad, i utrustning anpassat för offentligt bruk är det iofs lättare men det har ju sällan gemeneman där hemma.
Allt med vatten & liknande är väldigt intressant och man kan fördjupa sig väldigt mycket.
Roligt att du pms som också är duktig är med & skriver och ifrågasätter om du tycker det verkar knasigt.
Men min kontenta av diskussionen är ändå att en privatperson med jämna mellanrum ( när de byter vatten eller minst 2ggr per år) ska köra med pipeclean, för det blir av erfarenhet beläggning i rören.
Anledningen till att de inte ska köra med extremt hög klorhalt är framförallt om det skulle missfärga eller skada karet på något sätt så gäller inga garantier.
Jonas
(pms skicka gärna ett pm & säg var & vart du jobbar vi kanske kan samarbeta eller byta erfarenheter)
vi kör med toys r us saltvattenklorinator
och ett harald nyborg sand filter
funkar bra tycker vi . Har inte bytt vatten på 5 månader
klart och fint vatten hela tiden , och så sköter det ju sig själv
Jag har samma fråga i en annan tråd men tror ni kan ge mig ett snabbare svar.
Jag ska gräva ner en polytentunna för 4-6 personer (1800liter) och undrar hur jag enklast kan hålla vattnet rent.
Viktiga faktorer:
- Saknar rinnande vatten (fyller upp med vatten från en källa intill)
- Tillgång till ett elverk för ev. 230v filterrening (Max 2kw)
Dock kan jag ju bara köra elverket då och då av rätt så logiska skäl.
Min förhoppning var om man kunde använda klor och köra filtrering någon timme då och då.
Jag är nöjd om jag slipper byta vatten mer än 1 ggr/månad. Kommer väl inte bada jätteaktivt men en del :)
Tack på förhand
Christian
Tjing, har kollat upp det där med CYA, cyanidsyra.
Det finns i all klor tydligen då det ingår i tillverkningsprocessen. Jag undrar om det var det som gjorde att det luktade surt..
Jag har haft i 1 kg klor i mitt bad på 1500l under ca 2.5 månad, undrar inte om det är lite väl mycket. Nåväl, idag bytte jag vatten eftersom det höll sig runt nollan.
Sen har jag haft lite för alkaliskt vatten vilket jag INTE kommer ha med det nya vattnet, köpte en digital PHmätare på Classe Olsson..
Kan inflika lite om badtunnefrågan ovan. De jag känner som har tunna, tömmer den mellan varje bad. Kanske inte är ett option. Det finns ju renare till tunnor att köpa, men det antar jag att det bara funkar sålänge det är plusgrader ute..
Hej jag får byta en gång i månaden ungefär, nu badar vi mycket ca 5-6 gånger i veckan och minst 2 personer minimum 1 timmes bad.
Kör just nu med brom men även kört med klor.
vattnet är klart och fint men det börjar klia som attan när man badat då vattnet ungefär använts i en månad.
Det klart säljarna säger att man byter var tredje månad men då kanske dom räknar med tre bad i veckan på 20 minuter , det kommer ju vi över med råge.
Ph vill gärna sjunka hela tiden, alkaliteten är bra och jag juster alltid upp ph igen så det ligger på 7,4-7,6
Någon mer som upplever att det börjar klia efter ett tag????
Även om man har död på bakterierna och filter till baden så måste det ju bli slaggprodukter som hel enkelt blir kvar i badet tills man byter vatten eller?
majo <dontkn>
Jag håller med, man märker verkligen skillnaden efter vattenbyte. Att det skulle klia har jag dock aldrig upplevt, men krispigheten som finns direkt efter vattenbyte försvinner efter ett tag och vattnet blir lite "trött".
Jag har i en annan tråd ställt frågan om hur ni gör när ni byter vatten, dvs tömmer karet. Jag känner att problemet är att det alltid verkar finnas en viss mängd "gammalt" vatten kvar i systemet. Man skulle gärna vilja kunna spola rent i alla rör och pumpar, men det går kanske inte, eller?
/Ziggy
När jag tömmer karet så har jag en dränkbar pump så det går snabbt att tömma ut vattnet, sen öppnar jag bottenventilen med.
spolar sedan med trädgårdslangen i munstyckerna.
Karet verkar vara byggt så att allt vatten går ur rör systemet när jag öppnar bottenventilen .
I och med att vi badar ofta upplever jag heller inga problem med att det blir avlagringar i slangsystemet då det blir mycket rörelse i systemet än om det skulle stå stilla.
Karet badas i nästan varje dag.
majo
Först av allt vill jag säga att ja denna tråd är gamal men vill bara ta upp det med Pipe Cleaner, använder själv Pipe Cleaner och jag är skitnöjd, man häller i 500ml vätska i som mitt spabad rymmer 1800liter och jag är förvånad av hur bra det fungerar. Mycket skit lossnade första gången jag gjorde rent vilket fortfarande är enda gången eftersom vi bara haft badet sedans aug, skall följa 3-4ggr / år.
Jag förespråkar Pipe Cleaner.
Vill även säga att då man hält i medlet och startar pumparna så var berädd 2-3 personer och fånga upp skiten innan det fastnar på kanterna. Använde själv torky papper eftersom det inte löser upp sig och handskar av latex. Det luktar vidrigt.
Jag har bara haft mitt spa sedan i höstas och bytt vatten en gång, men nästa gång jag byter vatten så är det väl lika bra att köra pipeclean när ni skriver att det finns risk för legionärssjukan i spabad, men jag antar att risken är väldigt liten om man sköter det rätt.
Det var någon tidigare i tråden som frågade om man måste fylla spa´t en extra gång efter man kört pipeclean och sedan tömma och fylla igen för att få bort pipeclean. Är det så? Eller hur gör ni?
Ja när man kört Pipe Clean enligt bruksanvisningen så tappar man ur det vattnet, sedan fyller man upp igen kör en ca 5 min och tappar ur igen, Efter detta fyller du upp karet, klart.
Brukar skölja karet undertiden jag pumpar ur karet, använder mig av en dränkbar pump.
Enligt instruktioner från folkpools rörrengöring gör jag följande:
"Spabadet ska vara helt fylld med vatten. Avlägsna filtret, tillsätt 0,5 I Rörrengöring per 1000 l vatten i bräddavloppet. Kör spapumpen i 10 minuter. Stäng sedan av, tappa ur vattnet och skölj ur spabadet"
Jag gör alltså inte den där "extra" sista urpumpningen av rören.
