PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Badpojken skrivet juli 16, 2009, 07:42:46:46
Titel: Bra värden på vattnet ändå alger
Skrivet av: Badpojken skrivet juli 16, 2009, 07:42:46:46
Jag får grönalger i poolen trots att värdena på vattnet är bra. Dammsuger och backspolar var 3:de dag, har även dammsugit mot backspolning och fått ut skiten på gräsmattan men algerna återkommer efter 4-5 dagar. Har solplast på när vi inte badar.
Har sökt på forumet och läst mängder om alger men inte hittat något inlägg osm liknar mitt problem.
Någon som vet vad som är problemet?
Clor: 2,5
Ph: 7,2
Alka: ca 80
Titel: SV: Bra värden på vattnet ändå alger
Skrivet av: William skrivet juli 16, 2009, 08:17:45:45
Clor: 2,5
Ph: 7,2
Alka: ca 80
Mer än märkligt, för jag har ALDRIG haft alger under mina poolår. Har du något vattendrag eller någon sjö i närheten som kan ha smittat? Tror det var för två år sedan då jag steg upp en morgon så hade en mås landat i poolen (skrämde givetvis bort den). Tänkte att något liknande kunde föra med sig algsmitta för någon annan idé har jag inte.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 16, 2009, 09:14:09:09
Hur varmt har du i vattnet?
När jag hade en transparent plast som pooltäckning hade vi också alltid lite problem med gröna alger i hörn och i vinkeln mellan botten och väggarna, dammsugning och chockklorering hjälpte ca 1 vecka, men problemen fanns där mer eller mindre latent, även om det inte var nåt som jag direkt upplevde som ett problem.
Transparent pooltäckning ger lite gratis uppvärmning, men fotosyntesen för just grönalger gör att man nog får lite mer problem med alger, och speciellt om du har varmare än typ 28 grader i poolen.
Har du provat köpa antialgmedel?
Jag provade aldrig detta, men jag gissar att det skulle kunna fungera rätt bra.
Sedan vi skaffade en "soltät" pooltäckning har vi akdrig haft några grönalger.
Skrivet av: Badpojken skrivet juli 16, 2009, 09:55:16:16
Inget vattendrag i närheten. Landar måsen så blir det på solfilmen, inte i vattnet.
Vattentemp 25-26 grader ingen uppvärmning.
Pooltäckningen är blå inte tranparent.
Har använt antialgmedel och även chockklorat. Efter chockklor så blir det bra men försämras efter några dagar.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 16, 2009, 10:18:56:56
Kan det ha med kalkhalten att göra, har du tillsatt någon kalk?
Skrivet av: Badpojken skrivet juli 16, 2009, 11:01:48:48
Nej, ingen kalk tillsatt. Kan man mäta kalkhalten ???
Skrivet av: Nimajneb skrivet juli 16, 2009, 12:20:43:43
snålar du med chock kloret??
Skrivet av: mos skrivet juli 16, 2009, 12:57:00:00
Hvilken typ klor bruker du?
Sök på "Klorlås".
Skrivet av: Badpojken skrivet juli 16, 2009, 13:19:29:29
Nope, lägger i den mängden som anges på burken kollar sen värdet 6-8 timmar senare kollar jag värdet igen och har det sjunkit så lägger jag i mer. Så håller jag på tills värdet är samma vid nästa test. Så länge värdet sjunker så angriper kloret algerna eller andra föroreningar. Eller har jag fel???
Skrivet av: Janne skrivet juli 16, 2009, 13:41:05:05
Prova med flytande algmedel.
Vet du inte var du skall köpa det kör in till Malmö och DNpool, dom har det.
Ta med ett vatten prov till dom också så kollar dom på det gratis.
Janne
Skrivet av: Badpojken skrivet juli 16, 2009, 15:15:18:18
Janne
Använt antialgmedel.
Skrivet av: Badpojken skrivet juli 16, 2009, 15:16:57:57
Sök på "Klorlås".
Använder denna firmans produkter: http://www.saniklar.dk/se/indexse.htm
Gjorde länken klickbar, ett mellanslag fattades.
Fia
Skrivet av: Fia skrivet juli 16, 2009, 19:35:46:46
Använder du dagsklor eller långverkansklor (puckar) mellan chockkloreringarna?
Skrivet av: Badpojken skrivet juli 16, 2009, 21:57:41:41
Sök på "Klorlås".
Fia
Tack Fia  O0
Skrivet av: Badpojken skrivet juli 16, 2009, 21:58:43:43
Puckar
Skrivet av: Badpojken skrivet juli 18, 2009, 14:58:11:11
Chockklorade igår igen å nu börjar det se bra ut <antman>, får se hur länge det håller sig.
En annan sak.....ska sandfilterpumpen vara igång när man skickat i flockkuddar ???
En god vän la kuddar i shimmern och efter ca 3 timmar hade trycket i pumpen ökat till den röda markeringen, han backspola och en hel del skit åkte ut men efter ca 3 timmar var det högt tryck igen.
Ska inte pumpen vara avstängd och sen dammsuger man när allt lagt sig på botten?
Skrivet av: Fia skrivet juli 18, 2009, 18:25:33:33
När man använder flockkuddar ska filtret vara igång men när man flockar med flytande så ska det vara avstängt i ca: 24 i timmar o sen dammsuger man upp flockarna, enligt min instruktion.
Man ska alltid hålla koll på filtret när man flockar, speciellt om man gör det sällan.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juli 19, 2009, 11:02:09:09
Nu förefaller det som du börjar få rätt på det - grattis!  O0
Det som långsiktigt kanske bör tittas på är varför du får visning av "bra värden" men ändå problem? Kolla mot andra testmetoder så du till en annan gång identifierar problemen innan grönalgerna "slår till".
Min samlade erfarenhet av grönalger är som alla andras:
1. Balansera vattnet = Grundförutsättning för att få verkan i kemitillsatserna
2. Chocka gång på gång på gång....beroende på hur stort grönalgselände det gäller kan det ta tid...
Det viktiga är att inte ge upp!
Bif. länk till mitt "vårelände" som löste sig även om det skall erkännas det fanns tvivel om det skulle gå...  :o
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4387.msg33016#msg33016 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4387.msg33016#msg33016)
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: Wahlberg skrivet juli 24, 2009, 07:56:45:45
Jag har också upplevt samma problem med alger sen jag köpte ett soltäcke.
Om Poolen inte används en längre tid (1-2 veckor) så kommer algerna.
Det är bara att dammsuga, backspola och chockklorera som hjälper.
Men helt klart är det att det har någonting med soltäcket att göra.
/Stefan
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juli 24, 2009, 09:33:48:48
Clor: 2,5
Ph: 7,2
Alka: ca 80
Hej badpojken
Tycker dina värden på PH och Alkaliteten är lite låga bättre att ligga på PH 7,4 samt över 100 på Alk
kloret verkar ju bra
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Eva skrivet juli 24, 2009, 19:35:54:54
Det här ska bli spännande, alldeles ny här och aldrig skrivit förut, vet inte ens om det kommer rätt  <hmm>
Jag har inga alger i poolen, men mjölkigt vatten, inte så mycket att jag inte ser de blårutiga rutorna i botten. Nu har jag åter tömt i klor, tycker ph värdet inte är för högt, snarare kanske lite lågt.
Nu till frågan. Är det skillnad på olika märken av produkter tex kloret, bättre sämre kvalitet ?
Om jag använder tex N produkter, måste jag då använda N teststickor för att det ska stämma med resultatet ?
Om jag märker att chockkloreringen inte hjälper, kan jag då sänka / höja ph värdet,  trots att det inte gått "full tid" med kloret ? Egentligen, förenklat, undrar jag om "ph-medlet" kan "krocka" i poolen med kloret, så inget av det hjälper ? <help>
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juli 24, 2009, 19:47:38:38
hej och välkommen till forumet
lägg ut dina mätvärden här på forumet
t.ex vad du har i
fritt klor
Ph
samt alkalitet
du kan också gå till folkpools hemsida/site, supportsidan och lägga in dina värden i deras beräkningshjälp
för poolkemi.
Låter som du sedan skulle behöva flocka också.
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Badpojken skrivet juli 24, 2009, 22:20:00:00
Yepp, nu har jag haft fint vatten sen jag shocka sist O0 O0
