Författare Ämne: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer  (läst 10515 gånger)
Utloggad Jojo02
« skrivet: april 17, 2019, 07:35:37:37 »
Godmorgon alla snälla och hjälpsamma  ;)
Har lite frågor som jag hoppas ni kan hjälps mig med, läser och läser men ibland är det lättare att få ställa direkta frågor.
Har en jf storpool typ nergrävd och inbyggd. Vi har haft poolslang 32mm. Men nu har vi köpt en värmepump för säsongen och den vill ha 50mm. På grund av att vår lucka ner under trallen försvann när vi monterade tak över poolen så är det nu jättesvårt att komma till den. Så jag skulle vilja byta ut slangarna mot något mer hållbart som inte måste kopplas loss inför vintern. Pem har jag förstått ska vara bra? Kan man montera det direkt mot poolens utlopp som vanlig slang eller krävs det något mer? Tänker att övergången från 32 till 50 får ske närmare pump och värmare så skarvar syns (om det blir läckor). Tänker jag rätt? Hur flexibelt är pem, lite vinklar kommer nog att krävas.
Långt men jag hoppas att någon kan förbarma sig.
Tack på förhand
« Senast ändrad: april 18, 2019, 17:25:22:22 av Jojo02 »
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
SV: Kopplingar, slangar och massor med grejer
« Svar #1 skrivet: april 17, 2019, 14:00:02:02 »
PEM är svinhårda. Minsta radie typ 20 meter. Där är allt man ska svänga beroende på klämringskopplingar i form av böjar.
Utloggad Jojo02
« Svar #2 skrivet: april 17, 2019, 18:17:57:57 »
Har du några bra förslag på annat som klarar att vara ute på vintern?
« Svar #3 skrivet: april 17, 2019, 21:29:02:02 »
Är du säker på att kunna tömma på vatten så funkar annat material. Annars är det PEM som gäller.
Utloggad Jojo02
« Svar #4 skrivet: april 18, 2019, 17:24:15:15 »
Eftersom det är så svåråtkomligt att plocka bort slangarna så får det nog bli pem på sträckan under trallen. Och sedan vanlig poolslang där man kommer åt den.
Nästa fundering om någon vet går det att ändra på jf så att man kan använda 50mm rakt över eller måste man köra med 38mm ut från poolen för att sedan ändra till 50?
Utloggad Jämtlands President
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 26
  • Total likes: 2
SV: JF storpool - Kopplingar, slangar och massor med grejer
« Svar #5 skrivet: april 18, 2019, 18:33:02:02 »
Jag har köpt en bit av denna som jag tänkte prova i år.
https://www.riopool.se/Flexibel-slang-38-inv-heliflex/article
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: april 21, 2019, 06:54:55:55 »
Lägg upp lite bilder på hur det ser ut nu så kan vi nog lösa övergången till 50mm =) Går själv från 32mm pem till 50. Går att lösa med klämring, lim.
Utloggad Jojo02
« Svar #7 skrivet: april 27, 2019, 10:44:32:32 »
Alltså, det går inget bra. Spänningshuvudvärk konstant  :-\ . Hittade pem 10m 50x4,6 men två dagar efter beställning fick jag besked att den utgått från sortiment. Hittat på annat ställe så kommer nästa vecka hoppas jag. Dock blivit osäker på hur man gör det, tänkte vanliga metallringar men jag kanske missförstått ordet klämring? Även haft problem med att fatta hur jag skulle montera bypass kit på den nyinköpta värmepumpen då ingen beskrivning följde med. Men tror det är löst nu. Beställde nya kopplingar från dammbutiken för 50mm slang till filtret men de var för små. Slänger med två bilder en på det totala misslyckandet och avsaknad av slangar och underjorden som är orsaken till 50% av huvudvärken. Innan taket var på plats hade vi en lucka för att komma ner. Nu får man åla sig ner i kortänden där det är öppet.
« Senast ändrad: april 27, 2019, 10:57:34:34 av Jojo02 »
Utloggad Jojo02
« Svar #8 skrivet: april 27, 2019, 12:42:40:40 »
Skulle bra gärna fylla på vatten och köra igång filter så att den gröna sörjan kan förvandlas till fint badvatten. Men fråga på det, är det svårt att byta slang när poolen väl är vattenfylld? Gissar att jag kommer tappa det vatten som är ovan skimmer och inlopp?
Koppla in en värmepump i efterhand borde väl vara möjligt för jag kan ju stänga filtret.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: april 28, 2019, 13:18:47:47 »
Goda nyheter, du har samma pump och filter som mig =) Så jag är rätt person att hjälpa dig :D
Inga problem att koppla grejer i efterhand lr byta slangar, själv satte jag in en trasa i in / ut sug, så hade man några min på sig =)
Du byter vatten helt antar jag :O?
Kika gärna min pool projekt tråd i signatur, återkom om du fortfarande behöver hjälp med fästen o slangar o dyligt, har skrivit rätt tydligt i min tråd vad jag använder!
Du tänker på slangklämma, det är inte klämmring ;P
Utloggad Jojo02
« Svar #10 skrivet: april 28, 2019, 15:15:25:25 »
Toppen, din bild nummer 6 är ju vad jag föreställde mig men sedan var ju grejerna för små. Är det limmade slangar?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #11 skrivet: april 28, 2019, 16:59:11:11 »
Min bild nr 6? Du menar någon bild i V 6?
Jag har ju bytt nästan allt nu till klämringar, pga lättare tycker jag, ända som är kvar lim är dom som sitter på själva pumpen, för dom jag beställde passa ej, är typ "2.5" tror jag, köpte "2"
J F fritid har 50mm limm kopplingar du får gratis om du skriver till dom, dom har ej dom uppe på hemsidan, lr hade inte när jag fick allafall, men dom är limm.
Utloggad Jojo02
« Svar #12 skrivet: april 29, 2019, 18:01:56:56 »
V6 hade bara en bild som jag kunde se. Men jag tror att det hela har börjat klarna. Men vi har bestämt att vi byter till pem i höst så vi låter 38mm slangarna vara en säsong till. Nu har jag i princip bara ett ? kvar. Hur löser jag anslutningen enligt bild? Pvc till 38mm poolslang?
« Svar #13 skrivet: april 29, 2019, 18:41:09:09 »
Utloggad Jojo02
« Svar #15 skrivet: april 29, 2019, 20:46:20:20 »
Tack, både alternativen ser ut att funka. Dock otroligt trist att betala massa frakt för en eller två delar. Kanske ska jag ge mig på pem slangen ändå när den drycker upp. Bor i Östergötland och kan inte tänka på någon välsorterad butik som har dessa grejer.
« Svar #16 skrivet: april 30, 2019, 00:17:28:28 »
Fast PEM kan du inte limma om det är så du tänkt få ihop PEM med T-stycket på bild.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #17 skrivet: april 30, 2019, 06:29:50:50 »
Det är dock ingen jätte skillnad från 38 intex slang till 50 pem lr poolslang då dom sistnämnda är tjockare i godset.
2.5 sec med 50 poolslang 10L vatten.
3 sec med 38.
Dock är inte allt då 38, bara testade byta ut slangen efter sandfiltret tex, så har ingen riktig mätning om allt hade varit 38 intex.
Jag visste inte att jag bara hade en bild på V6, skumt. hehe såg nu.
Mer att intex och liknande slangarna är så jävla kassa så man vill inte köra dom, dålig plast och spårade invändigt i varven och går inte att kapa hur man vill p.g.a. detta och svåra att täta osv osv.
Lösning för värmepump är det fortfarande aktuellt lr tar vi det till nästa säsong?
Utloggad Jojo02
« Svar #18 skrivet: maj 01, 2019, 09:15:40:40 »
Nu ni börjar det ljusna.  <antman> Värmepumpen måste ju installeras när vi köpt den. Dyrt annars.
Hittade en poolfirma ute på vischan där jag bor. De säljer finpoler men var superhjälpsamma. Så nu har jag en hel låda med grejer. Och massor med instruktioner vad jag ska göra med dem. Bra för en okunnig som jag. Även 30m polyetenslang men tänker att jag kanske kan bli av med överskottet på blocket. Dock så blev ju vädret sämre och den slangen går inte att hantera när det är kallt. Så installation idag som vi hoppats blir det nog inte.
« Svar #19 skrivet: maj 01, 2019, 10:09:08:08 »
Spelar ingen roll vilken temp du har, PEM-slang är alltid bångstyrig.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #20 skrivet: maj 01, 2019, 16:58:29:29 »
Glöm inte massor av gängtejp :D Om du föredrar det, du kanske kör gängsnöre lr silicon lr nå ;P
Upp med någon bild sen när det är klart, och säg till om du hitta nå som passar på själva pumpen med klämring!
Utloggad Jojo02
« Svar #21 skrivet: maj 02, 2019, 22:51:23:23 »
Nästa bekymmer innan jag kommer till allt limmande.
Har kopplat in pumpen på befintliga slangar för att få igång cirkulationen. Men vattnet har hunnit bli en grön sörja. Vad använder ni för att testa vattenkvalitén? Har inte haft bekymmer tidigare och då har ju enkla stickor funkat, behöver jag något annat nu när det har gått galet?
Utloggad Jojo02
« Svar #22 skrivet: maj 03, 2019, 16:14:18:18 »
Bjuder på en mysig bild.
Alkaliniteten är lite hög, pH lite låg, men höjer jag pH så höjer jag även alkalinitet. Hur ska man göra?
« Svar #23 skrivet: maj 03, 2019, 17:11:59:59 »
Jag skulle låta det vara som det är. Kloret är mycket mer effektivt vid lite lägre pH. Och än så länge är det ju bara lite under normalt. Själv skulle jag även dubbelkolla med optisk pH test för att verifiera att du har korrekt värde.
Bild från Pahlens hemsida.
Utloggad Jojo02
« Svar #24 skrivet: maj 03, 2019, 18:07:06:06 »
Vad menar du med optisk pH?
Köpte vanliga test stickor för att dubbelkolla med och de visar helt annat klorvärde. Låg inom ok värdet. PH och alkalinitet såg liknande ut.
Drog i lite mer chock. Hoppas att det ger sig innan värmen kommet tillbaka.
« Svar #25 skrivet: maj 03, 2019, 21:41:05:05 »
Typ en sån här. Man jämför skalorna i mitten mot den färg vattnet får av tabletterna som man har i de yttre kanalerna.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #26 skrivet: maj 04, 2019, 07:54:38:38 »
Kör själv testet som visades i inlägget innan, dock löser mina ph tabletter upp fett dåligt nu, förvaring utomhus året runt i dyn box som ej är fukt säker, och har haft dom i 2-3 år, bör man byta varje år? Dom ligger ju ändå i plast förpackning samt inplastade i höljet, får vänta typ 5 min och skaka flera gånger för dom skall lösa upp sig, klor piller löser direkt, mycket märkligt.
Skumt att du fick grönt vatten direkt, egen brunn?
Mitt hade nog kunnat stå 2-3 veckor innan grönt.
Alger? I med alg medel och se!
Intressant bild det där med ph och klor, det visste jag ej, jag ligger lite lågt, då gör det inget :D Kanske legat för högt förut och därför fått lite alger efter 1 vecka ej bad, om kloret funkar så där dåligt med högre ph.....
Test stickor tycker jag är skit.
Utloggad Jojo02
« Svar #27 skrivet: maj 04, 2019, 10:12:51:51 »
Absolut alger och det är inte så märkligt tyvärr. Värmeböljan under påsk ihop med pooltaket drog upp vattentemp till 17c utan klor eller cirkulation. Sedan låg det lite löv och döda spindlar kvar på botten från hösten. De har varit frysta men geggade ihop sig när det blev varmt. Borde haft taket öppet, men lätt att vara efterklok.
Algmedel tillsatt så tror att de har dött, gäller bara att få bort dem från vattnet.
Stod och höll i sådant kit som ovan igår när jag köpte flocksticks men hängde tillbaka. Och sedan kom tipset ovan. Får åka tillbaka och köpa idag.
Utloggad Jojo02
« Svar #28 skrivet: maj 04, 2019, 13:02:53:53 »
Högt klor och pH ca 7,5 ser det ut som.
Vattnet är mer turkost idag än grönt. Kanske går det framåt.
« Svar #29 skrivet: maj 05, 2019, 01:30:31:31 »
Ser ut som att det är på gång att klarna. Fortsätt som du kört hittills. Och något pH höj ska du inte ha i.
Utloggad Jojo02
« Svar #30 skrivet: maj 05, 2019, 09:55:43:43 »
Hmm, ibland kan man väl bli jävligt trött på sig själv. Varför tänker man inte, har ju faktiskt kapacitet till det.
Jag satte ihop bypass kit igår och jag tänkte inte utan gick efter en bild jag fått från leverantören. Insåg direkt jag var klar att jag hade kunnat göra det mycket enklare.  >:( och då haft grejer kvar till att kunna göra klart idag. Men som jag tänker nu så saknar jag två böjar. Det är den övre delen från vp som ska in i poolen, det går inte att dra pem därifrån och ner så jag tänker att en böj som limmas med poolslang ner till marken och sedan en böj där jag kan ansluta kopplingen mot pem. Finns det några byggvaruhus typ bauhaus eller k-rauta som kan ha dessa delar? Alltså ett söndagsöppet ställe. Hittar bara avloppsrör när jag söker. Eller kan man använda avloppsrör för detta? Eller andra idéer? Hade så gärna velat bli klar med den här biten.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #31 skrivet: maj 11, 2019, 07:23:59:59 »
Det finns 2 olika typer av plast rör, ena till pool, som går att limma, och andra till rörmokeri som ej går att limma, olika färgade också.!
Utloggad Jojo02
« Svar #32 skrivet: maj 18, 2019, 14:28:37:37 »
En jobbresa och lite urkast väder senare börjar det bli dags att försöka få ihop det sista och börja leda om vattnet via värmepumpen. Nu sitter jag här och försöker få dit en klämringskoppling på pemslangen. Det går ju inte. Enligt poolsnubben där jag köpte slangen ska man få. Er den typ 10cm. Jag lyckas inte med 1 trots en massa diskmedel. Hur gör man?
Utloggad Jojo02
« Svar #33 skrivet: maj 18, 2019, 14:36:20:20 »
Det gick när man skruvade isär den. Ska det vara gängtejp i kopplingen?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #34 skrivet: maj 19, 2019, 07:14:59:59 »
Nej inge gängtejp, bara se till att den är ipressad så långt det går, sitter ju en oring i den, som kan gå lite trögt igenom, men har aldrig använt glidmedel ^^ =) Återkom gärna med bilder vid pumpar och filter när du är klar med allt:D
« Svar #35 skrivet: maj 19, 2019, 11:38:56:56 »
Om du menar andra sidan (inte sidan där du tryckt in PEM-slangen) så måste du ha något slags tätning. Gängtejp eller liknande.
Utloggad Jojo02
« Svar #36 skrivet: maj 19, 2019, 14:00:57:57 »
Pem är intryckt ca 9cm kommer verkligen inte ett litet varv till på klämringskopplingen. I en ideal värld så skulle väl inga gängor synas men det är tvärkört.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #37 skrivet: maj 19, 2019, 16:55:41:41 »
Som han innan sa, jag menade så klart kläm delen angående gängtejp, andra lär ju självklart köra massor på, det kan bli så dära, kan vara "klämringen" den vita, som inte sitter tillräckligt långt in, men annars kan det bli så där ibland, vissa av mina är så, andra är helt inne, kanske har med fabrikat att göra också, vissa går skit lätt att skruva in, andra får man ta i som fan. Handstycka räcker alltid, använd inga verktyg, de är plast ju.
Utloggad Maria palm
« Svar #38 skrivet: maj 22, 2019, 14:25:22:22 »
Jag är ny här på poolforum. Jag har köpt en J&F och grävarna är färdiga, så nu är de dags för nästa steg. Jag ska återfylla med s.k. lösblandad cement för jag har sandjord som inte håller sig på plats. Det gör ju att jag måste tänka til om detta med kopplingarna. Nu har jag bytt pump till en för 50 slangar men ska jag då hellre ha såna där PEM rör. Jag har en pump som inte behöver stå under vattenytan utan ska stå uppe på. Jag tänker köpa en värmepump kanske lite senare, de är rätt dyra. Men ...och här kommer min fråga, som kanske är lite dum. Måste jag förbereda för värmepumpen nu redan? Jag är lite tekniskt okunnig. Var kopplar jag in värmepumpen?
Hälsningar
Bodil
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #39 skrivet: maj 22, 2019, 19:16:04:04 »
Här finns det bra exempel på olika inkopplingar:
https://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
Utloggad Jojo02
« Svar #40 skrivet: maj 22, 2019, 22:46:38:38 »
Vi köpte värmepump nu till tredje säsongen så det behöver inte planeras i förväg men naturligtvis är det alltid lättare att bara behöva göra ett besvärligt jobb en gång.
Vi byter till pemslang för att vi har svårt att komma intill poolen. Vill kunna lämna ute över vintern.
Hälsningar
Bodil
Utloggad Jojo02
« Svar #41 skrivet: maj 23, 2019, 19:25:51:51 »
Jag igen. Idag testkörde jag med vattenslang innan vi gjorde sista och nog tusan läcker det vid ena klämringsböjen. Enligt bild nedan ska det inte vara någon gängtejp. Håller ni med?
Vi har bara dragit för hand i en udda vinkel så kanske inte hårt nog, eller så har något hamnat snett.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #42 skrivet: maj 23, 2019, 21:02:10:10 »
Inget gängtape mot den svarta PEM-slangen men på den andra sidan mot inloppet är det väl plastgängor och då skall det vara gängtape eller motsvarande.
https://www.poolstore.se/montera-klamringskopplingar/
Utloggad Jojo02
« Svar #43 skrivet: maj 23, 2019, 22:01:53:53 »
Så den svarta gängade biten på kopplingen som skruvas med det blå höljet ska inte ha gängtejp?
Har jag förstått rätt då?
Utloggad ProfessorP
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #44 skrivet: maj 24, 2019, 01:11:32:32 »
Jag har inte varit inne här på ett bra tag, för min pool har fungerat väldigt bra de sista två åren. Men jag hade lite av samma problem som du. JF:s slangkopplingar var hopplösa, så jag fick hjälp från Folkpool att byta JF:s 38 mm slangar till 50 mm slangar. Sedan flyttade jag värmepumpen och ändrade själv slangarna med hjälp av klämkoppllngar. Nu fungerar det alldeles utmärkt. Inför vintern skruvar jag av en avtappning på värmepumpen, en  cirkulationspumpen och en i sandfiltret. Dessutom tar jag in tryckmätaren. I övrigt lossar jag inga slangar och det fungerar utmärkt. Du kan läsa en del om mina mödor här: http://flensburgs.se/poolen-2/
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #45 skrivet: maj 24, 2019, 12:52:56:56 »
Rätt  O0
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #46 skrivet: maj 24, 2019, 17:27:56:56 »
Inga verktyg för att dra åt, bilden är felaktig, idioter som använder polygrip. Det gör man enbart om man måste ha dän grejer som ej går att ha dän med handkraft, "plast" alltså.
Ingen av mina 20 pem läcker, alla dragna för hand, då är jag säkert inte överdrivet stark i nyporna, normalt skulle jag nog säga, kanske snäppet under.
« Svar #47 skrivet: maj 25, 2019, 05:41:04:04 »
Fsktiskt inte. Läser du en monteringsanvisning för en Cpex compression fitting så anvisas åtdragning med verktyg, ej endast för hand.
Det kan förstås vara så att man klarar sig med handkraft men om du vill attt koplingen ska upppfylla kraven på tryck den är certifierad för skulle jag säga att man behöver dra lite till. Bruksr finnas speciella verktyg för att dra åt så man slipper skada plastytam på kopplingen med polygripen.
Utloggad Jojo02
« Svar #48 skrivet: maj 25, 2019, 13:27:06:06 »
Nu håller jag alla tummar och tår för att vi har lyckats och kan köra igång igen. Värmepumpen är inmonterad. Utloppet tillbaka till poolen har blivit utbytt till 50mm pem. Vi testade kopplingarna bakifrån med slangen och såg inga läckor. Så nu är slangen tillbaka för återfyllnad av vatten. Lär väl ta största delen av dagen. Nästan 20cm som ska fyllas. Vet inte hur många kubik det motsvarar. Vi har bestämt att slangen från Skinner till pump får vara kvar denna säsong. Blir byte till pem i höst eller nästa säsong. Nu vill vi liksom bara komma igång med värmepumpen.
Slänger med lite bilder på slutresultatet.
Utloggad Jojo02
« Svar #49 skrivet: maj 25, 2019, 13:32:33:33 »
Här är bilderna
« Svar #50 skrivet: maj 26, 2019, 13:37:44:44 »
Ytan i dm ger antalet liter per dm. I mitt fall 35x75,5 = 2642,5. Dela med 10 så får du liter vatten per cm. I mitt fall 264,25 liter.
Utloggad Jojo02
« Svar #51 skrivet: juni 05, 2019, 18:17:42:42 »
Eftersom jag fått så mycket bra svar från er här så fortsätter jag att ställa udda frågor här.  <help> O0
Råkade backspola utan att stänga ventilerna till värmepumpen. Nu har jag luft i systemet. Funkar bra om jag tar bort luckan till skimmern, men den behövs ju. Har försökt med vattenslang direkt ner i skimmern men verkar inte hjälpa. Några förslag?
Utloggad Jojo02
« Svar #52 skrivet: juni 05, 2019, 19:30:58:58 »
Tror jag lyckades lösa det
« Svar #53 skrivet: juni 05, 2019, 21:01:44:44 »
Ta bort luckan till bräddavloppet? Hur menar du då?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #54 skrivet: juni 06, 2019, 07:17:57:57 »
Min luft i systemet försvinner alltid när pumpen gått ett tag, aldrig behövt "lufta" dock skall man ju kanske inte köra med flera liter luft i, bör ju vara vatten i grovfiltret ovanför in och ut lopp hålen allafall ;P
Utloggad Jojo02
« Svar #55 skrivet: juni 15, 2019, 10:30:43:43 »
På jf poolerna sitter det en lucka (som svajar fram och tillbaka) framför skimmern. Om den sitter på plats som den borde är det som att för liten vattenmängd i taget kommer ut till pumpen. Den börjar göra sörplande ljud och tömmer nästan hela skimmern på vatten innan vakuumet släpper och den fyller på med vatten igen. Systemet börjar hosta och spotta. Tar jag bort luckan så är ju skimmern fylld med vatten och filtreringen funkar men lite skit kanske blir kvar i poolen. Tyvärr gick det inte att lägga till en video. Nu har jag satt en frisbee vid inloppet så att luckan är konstant halvöppen.
« Svar #56 skrivet: juni 15, 2019, 10:51:13:13 »
Då går den luckan för trögt, eller har för bra flytkraft. Luckan är där för att ytvattnet ska få fart och suga med sig skräp ut. Men om vattennivån blir lägre ska den "sjunka" så att ytvattnet fortfarande kan passera. På min är överkant på luckan ca 2-3 cm under vattenytan.
