Författare Ämne: cellplast  (läst 17127 gånger)
cellplast
« skrivet: april 23, 2009, 15:49:24:24 »
2007 stod vår Intex 16 kubik ovanmarkpool direkt på utgrävd gräsmatta dvs hård jord, en sådan botten blir så klart ojämn och gropig vilket vi inte har något problem med  ;D känns ju som om man är på stranden  :)
Hur går det om man lägger 50 mm cellplast under i år, utan sand över ? jag förstår att det gärna bli gropigt men om jag inte tycker det gör något .... är det ok då ? kommer dem att ligga kvar om jag bara lägger dom kant i kant ?
Jag menar det kan ju inte bli värre än jorden ? men kommer cellplasten är isolera något så att vattnet skulle kylas mindre från marken ?
Utloggad mikkola
SV: cellplast
« Svar #1 skrivet: april 23, 2009, 17:58:58:58 »
Visst kommer det att isolera, frågan är om det är värt det. Den största avkylningen är ju uppåt. Testa att koka en kastrull med vatten, en med lock och en utan lock.
Sen tror jag att risken är väldigt stor att botten skadas rejält om du lägger vanlig byggmaxisolering (S80) under. Måste först och främst tåla den vikten poolen har. Bara att räkna ut vilket tryck du har under poolen/vattnet.
http://pool.mikkola.se.
SV: cellplast
« Svar #2 skrivet: april 23, 2009, 21:49:04:04 »
Jo så är det och jag använder alltid solfolie som "lock" så fort vi inte badar har gjort säkert 5-6 grader  O0
och cellplasten för 18 kvm är inte ens en tusenlapp så det är det värt.
Men hur tusan räknar man ut hur mycket cellplasten skall tåla ? jag menar m2 på min runda pool är ca 17 m2 och den innehåller ca 16.000 liter vatten vilket då innebär 16.000 kg detta ger 941 kg per m2 vilket innebär 0.0941 kg per centimeter. det låter inte mycket.
Men hur översätter man byggmax uppgift om att den tåler 80 k pascal vad betyder detta i kg per m2 ?
SV: cellplast
« Svar #3 skrivet: april 23, 2009, 22:00:24:24 »
Om du ska lägga cellplast under så tejpa den med silvertejp så den inte flyttar sig o ev. en underlagsmatta typ fuskgräs eller byggfavolen.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: cellplast
« Svar #4 skrivet: april 23, 2009, 22:20:25:25 »
finns lite mer info i bifogad länk...
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2544.0
/ronson
SV: cellplast
« Svar #5 skrivet: april 23, 2009, 22:22:38:38 »
Jo att tejpa dom är nog en bra ide, varför skall jag ha något under ? räcker det med vanligt poolunderlag typ den "presening" eller vad man kan kalla det som följde med poolen .
Jag har fått fram följande info gällden vikt o tålighet
250 kg/m2 = 2500 N/m2 = 2.5 kPa, som exempel vilket i mitt fall ger
16000/17 ca 940 kg/m2 = 9400 n/m2 = 9,4 kpa  långt under cellplastens 80 kpa …. Tänker /räknar jag rätt ?
SV: cellplast
« Svar #6 skrivet: april 23, 2009, 22:33:33:33 »
Räcker gör det men det var väl mer för att få en liten behagligare (mjuk) botten.
SV: cellplast
« Svar #7 skrivet: april 23, 2009, 22:37:11:11 »
tack för tipset. sen finns det ju betydligt kraftigare cellplast på byggmax , kostar dubbelt men det kanske det är värt Cellplast XPS200., 80,an är av typen EPS
Expanderad cellplast
Expanerad cellplast, EPS, är en variant av hård cellplast som oftast är vit till färgen. Den består av små kulor som expanderats och smälts ihop under värme och tryck. Frigolit tillhör denna kategori.
Fördelen med detta material är att det har goda värmeisoleringsegenskaper och är även fukttålig. Denna typ av isolering kan vara väldigt brandbenägen men det finns även flamskyddsbehandlade.
Tjocklek: 1-10 cm
Extruderad cellplast
Extruderad cellplast, XPS, är ett mycket mer jämt material än den expanderade cellplasten och väger även mera. Den finns i flera olika färger och kan slipas med sandpapper, till skillnad från den expanderade.
Extruderad cellplast har minimal fuktupptagning och är därför lämpligt att använda där det ställs höga krav på fuktmotstånd, såsom för husgrunder. Det är även väldigt tåligt för tryck varför det kan använda för tak och under platta på mark och andra konstruktioner där det finns höga krav på hållfasthet. Extruderad cellplast är i normalfallet flamskyddsbehandlad.
Tjocklek: 5-8 cm
Utloggad terajse
SV: cellplast
« Svar #8 skrivet: april 23, 2009, 22:53:20:20 »
Vill bara berätta att jag har jagat xps skivan från byggmax, men den finns bara i norra Sverige. Nu kan det ju vara så att du bor i norr, men de vägrar att skicka den mellan butikerna för att det är en specialbeställd skiva!!
De var så de sa till mig när jag ringde Byggmax kundtjänst. På Hornbach däremot gick det bra att beställa xps skivor, men de hade inga som lagervara.
SV: cellplast
« Svar #9 skrivet: april 24, 2009, 10:04:28:28 »
Jaha så var det roliga slut  :'( bor man i sköna söder så finns alltså inte dessa att få tag i.... kollade nu igen på deras resp, butik och tyvärr har du rätt
Utloggad terajse
SV: cellplast
« Svar #10 skrivet: april 24, 2009, 16:59:52:52 »
Har du inget Hornbach i närheten??? Jag har beställt xps därifrån. Deras leverantör är cellplast direkt. det ligger i laholm så det kanske oxå är närmare för dig! Hoppas du hitta skivor någonstans iaf  :)
SV: cellplast
« Svar #11 skrivet: april 24, 2009, 18:43:07:07 »
Jodå jag har 4 km till Hornback, men är dom inte mycket dyrare där ? byggmax pris på 94 kr/m2 verkar ok inkl specialbeställning lär väl också priset sticka iväg ? vad fick du betala ?
Utloggad kongolasse
SV: cellplast
« Svar #12 skrivet: april 25, 2009, 23:34:53:53 »
Hej nybörjaren.
Jag bor i landskrona och är i samma fas som du..... Jag ringde runt och alla kan ta hem.. Woody , A trä, och vallåkra lantmannaaffär .... vallåkra lantmannaaffär .
1550:- för 14,54kvm xps 300 falsad kant. Dom är mycket bra att handla av.
// Kongolasse
SV: cellplast
« Svar #13 skrivet: april 26, 2009, 00:08:14:14 »
Va bra då skall jag ringa o höra på måndag, vad betyder det att de har falsad kant ?
Utloggad kongolasse
SV: cellplast
« Svar #14 skrivet: april 26, 2009, 09:08:46:46 »
Hej.
Falsad kant betyder att plattorna passar i varandra. Det är inga raka kanter som exempelvis vit cellplast har typ S80, Men du kan få xps300 med raka kanter också (vad jag vet), men jag tror det blir stabilare med falsade kanter.
//Kongolasse
Utloggad terajse
SV: cellplast
« Svar #15 skrivet: april 26, 2009, 16:40:32:32 »
Det beror sig lite på hur tjock du vill ha. Vi tog 50 tjock och betalade då 127 kronor per kvadratmeter.
Men de har ju även tunnare skivor. skickar en länk till prislistan. Om du gångar kvadratmeterpriset med 1.25 så får du konsumentpriset. Behövde inte betala något extra för leveransen om jag kunde tänka mig att vänta tills näsat samleverans som skulle komma inom 2 veckor.
http://viewer.zmags.com/publication/6ae7da68#/6ae7da68/13
Lycka till
SV: cellplast
« Svar #16 skrivet: april 26, 2009, 19:14:11:11 »
Är denna cellplats känsligare för att brytas av , mindre följsam mot underlagt ??
Utloggad kongolasse
SV: cellplast
« Svar #17 skrivet: april 28, 2009, 19:07:32:32 »
Tror det eftersom den är hårdare, men det går nog ändå.
/Kongolasse
