Författare Ämne: Cellplast från Byggmax?  (läst 51611 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: april 14, 2008, 13:11:21:21 »
Är det någon som har lagt cellplast från Byggmax (100mm) som markisolering?
Är 100mm tjocklek ok eller räcker det med 50mm?
Klarar den av det stora trycket som blir?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: Cellplast från Byggmax?
« Svar #1 skrivet: april 14, 2008, 13:22:58:58 »
Hej.
Titta på min hemsida hur jag gjorde. Det funkade bra.
www.hallqvisthylte.se
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad böjjarn
« Svar #2 skrivet: april 14, 2008, 16:05:38:38 »
Snyggt. Vilken sorts pool har du, och var har du handlat?
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #3 skrivet: april 15, 2008, 10:55:01:01 »
Tack. Det är alltid roligt när man får lite "beröm".
Det är en J&F pool som jag köpte i Fjugestad
http://www.jf-fritid.se/
Utloggad brinken
« Svar #4 skrivet: april 15, 2008, 17:09:56:56 »
Vilken hårdhetsgrad har ni på cellplasten?
En som snart ska igång..
Utloggad familjenfrohm
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2008, 21:54:57:57 »
Nja. jag lade dit en 50mm thermosol cellplast som är betydligt hårdare än vanlig "frigolit" ju hårdare desto bättre. och dyrare >:(
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2008, 07:07:28:28 »
Hård frigolit behöver Du bara om Du har den överst med någon sorts matta ovanpå eller bara tejpade skarvar.
Blir billigare med Byggmax isolering och lite stenmjöl. Lade sedan en torkvira från en pappersmaskin ovanpå.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2008, 20:42:56:56 »
Skall du ha cellplasten under stenmjölet så bör man tänka på att den klarar av långtidslasten.
S100 -> 100kPa i korttidslast -> ca 10000kg/m2 (i en pool har man normalt 1200-1500kg/m2), långtidslasten är endast 60 kPa (6000 kg/m2). (ändrat  4/6, hade en nolla för lite)
Så går man efter detta så blir min kvaliten 250 på isolering under pool (ca 14000kg/m2 långtidslast).
mrcaspian, vilken hårdhet har du? oavsett vad jag skriver ovan så verkar det ju fungera för dig. Ibland är ju teori o praktik inte redigt samma sak ;) (ja, slutsatsen blir lite annorlunde med en nolla till.... :D)
Det är nog bara en fråga om hur mycket deformation det blir av cellplasten. För mycket o den tappar en del av sin isolerförmåga.
/ronson
« Senast ändrad: juni 04, 2009, 17:29:59:59 av ronson »
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2008, 09:14:03:03 »
Jag har för mig att den är på 80 kPa. Är inte riktigt säker.
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2008, 10:01:09:09 »
Mdredfox8: Det var ett antal veckor sedan du skrev frågan och du har fått ett antal svar och fått igång en diskussion.
Har du bestämt dig för en lösning? Vill du fortfarande ha fler kommentarer?
Du har frågat om nålfiltsmatta vid flera tillfällen så jag utgår från att du tänkt dig cellplast + matta.
Jag har precis tömt min ovanmarkare på vatten, när det var ca en ½meter vatten kvar så klev jag i för att skrubba lite.
När poolen varit full så har jag inte känt av hälmärken (har 50 mm cellplast från Byggmax och nålfiltsmatta) men nu kände jag hur lätt det blev smågropar med hälen.
I markpoolen som nu kommer ersätta ovanmarkaren blir det definitivt INTE cellplast från Byggmax. Jag hade tänkt mig det eftersom jag känt mig så nöjd ända tills nu  :(.
Mitt råd bli numera: om du bygger ett budgetbygge utan belysning och vill ha det så billigt som möjligt; fine, kör med billig cellplast men om du redan nu vet att poolen skall stå lääänge och du vill vara säker på att botten ser slät ut (syns extra mycket med belysning) så satsa på något kraftigare.
Vad det kraftiga skulle vara vet jag inte utan lyssna på expertisen här inne på forumet!
MrCaspians förslag med stenmjöl över cellplasten kanske var vad jag skulle lyssnat på när jag satte upp ovanmarkaren !?<dontkn>
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
