Författare Ämne: Dränering mha vertikalt rör pga svårt ansluta  (läst 7904 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: augusti 24, 2014, 17:49:05:05 »
Hej, jag kommer att ha svårt att ansluta till befintlig dagvattenbrunn. Hittade en lösning på alltipool (se nedan).. Vad tror ni om det?
"Kan man inte ansluta dräneringen någonstans kan man gräva ned ett 40 cm PVC-rör lodrätt, detta är även bra om det finns risk för högt grundvatten under våren. Anslut sedan dräneringsslangarna från poolgropen till PVC-röret. Man kan då pumpa bort vatten vid behov."
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad elvings
SV: Dränering mha vertikalt rör pga svårt ansluta
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2014, 18:53:04:04 »
tja  det är väl samma lösning de hade på gamla Karlstad flygplats.  eller fortfarande har.  körde lastbil med släp på flygbanan via körskola efter flytt av flygplatsen till nya stället och då gick vattenpumparna.
själv gillar jag hängslen o skärp.
gör två vertikalbrunnar med automatpumpar.
extrakostnad för en brunn till är väl cirka 1000:-
spolbrunn 500 och pump för 250 plus arbete.  på ett ungefär.
edit:
spolbrunn på rinkabyrör och pump hos biltema
Denform 61, Intex Ultra 17m3 + Aquaheat 13-3p 2017-06-29. luxlama 12HI förpassad till kyrkogården 2017-06-19.
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2014, 19:01:00:00 »
...men det är ju precis så man gör när man inte har naturligt fall till något bra ställe. Jag har två pumpbrunnar på tomten, en vid poolen. Kolla byggtråden sida x.
Enklast är att köpa ett vanligt 40cm markrör och borra hål där man behöver.
Att använda två brunnar för redundans verkar helt poänglöst. Skulle pumpen vid något tillfälle fallera händer ingenting....
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2014, 20:27:23:23 »
Toppen, tack! Är det något som schaktningsfirmor ska veta hur man gör eller behöver jag ta reda på och förklara?
Trädäck 32*145
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2014, 21:37:15:15 »
Det är standardlösningar som alla ska kunna. Du vill ha en pumpbrunn på 38-40cm diameter med tätt bottenlock som dräneringen ansluts till. Pumpen ska läggas 70-100cm lägre än dräneringen så du får en skaplig volym att pumpa. Se gärna till att du får fall från brunnen på pem-slangen du pumpar bort vattnet genom, då är det mindre som rinner tilllbaka när pumpen stannar.
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2014, 23:32:20:20 »
Tack igen Mathias!
Jag kanske missförstått, trodde att man la in en slang ner i röret och pumpade upp/ut eventuellt vatten mha en pump utanför poolen..
Men jag förstår inte riktigt att/hur pumpen ska/kan vara så långt under dräneringen.. Det blir en djup grop..?
Trädäck 32*145
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #6 skrivet: augusti 25, 2014, 06:40:59:59 »
Ju djupare du gör gropen, desto mindre ofta behöver pumpen starta för att pumpa undan vattnet som kommer in dit via dräneringen.
Pumpen har en inbyggd nivåvakt som gör att den automatiskt pumpar ut vattnet när nivån stiger.
Du kanske inte vill pumpa ut vattnet på gräsmattan OM det skulle komma större mängder, antingen kopplar man det till dagvatten, eller gräver ned en slang till nåt dike som inte påverkar grannar eller sånt negativt.
Det tar bara sekunder för en grävmaskin att gräva en sån grop, men du kanske tänkt gräva för hand?
« Svar #7 skrivet: augusti 25, 2014, 07:35:08:08 »
Du ställer en dränkpump i botten på brunnen. Kostar från 350kr på bauhaus. Sedan 32 mm pemslang upp och bort till lämplig plats.
Lägstanivå för brunnen är ju på grundvattennivå, djupare än så blir jobbigt eftersom pumpen då jämt går.
Som rickard säger är det bara ett par skopor extra från schaktbotten från poolen.
Jag har faktiskt grävt ett 2,5m hål för en brunn för hand i blålera. Grävde mig ner som en spiraltrappa ungefär, funkade bara för att det var lera....
Utloggad kg21
« Svar #8 skrivet: augusti 25, 2014, 10:07:45:45 »
Tack bägge! Jag är oinsatt jag vet, tack för att ni står ut med nybörjarfrågor!
Jag är gärna lite förberedd när jag pratar med grävarna..
Brunnen är alltså att man gräver lite till i ett hörn av poolschaktet, trycker ner det orangea röret i hålet och hissar ner en pump i det?
Sen har man en slang som sitter i pumpen, upp genom det orangea röret på bilden hela vägen upp till marknivån och ut över kanten/sargen och pumpar vid behov?
Trädäck 32*145
« Svar #9 skrivet: augusti 25, 2014, 10:14:26:26 »
I toppen på röret/brunnen sitter det ett galler (brunnsbetäckning). Slangen man pumpar ut vatten via drar man ut ett par decimeter under toppen och peder bort till lämplig plats.
Du verkar ha hajat!
  • Total likes: 481
« Svar #10 skrivet: augusti 25, 2014, 13:28:38:38 »
Du skall inte bara pumpa vid behov, sätt i en pump med nivåvakt så sköter det sig själv.
Utloggad kg21
« Svar #11 skrivet: augusti 25, 2014, 14:21:19:19 »
OK, det låter ju bättre, ursäkta min okunnighet igen men då drar jag upp kabeln från pumpen i botten upp till marknivå under trallen och drar den så lågt och långt bort jag kan?
Kanske bäst att gräva ner den en bit?
Drar man till en stenkista?
Hur mycket ska man räkna med att en en sån pump låter?
Trädäck 32*145
« Svar #12 skrivet: augusti 25, 2014, 14:27:28:28 »
Om vi antar att grundvattennivån ligger lägre så du inte behöver pumpa grundvatten så kommer ju pumpen 10-15 sekunder vid några få tillfällen. Pumpen är iprincip ljudlös där den står i röret.
Du drar vattnet till "lämplig plats" måste inte vara stenkista. Beror lite på hur det ser ut hos dig. Det är inga normalt inga stora mängder vatten.
