Författare Ämne: Blåste en kulventil när jag startade pumpen i filterläge.  (läst 14466 gånger)
blötis
blötis
« skrivet: maj 23, 2013, 15:01:11:11 »
Hej, är en nybliven poolägare och riktig nybörjare på detta och det första försöket att starta igång gick sisådär. Fyllde upp och följde instruktioner, backspolade, körde Rinse och satte sedan filtret på normal filterkörning. Startade pumpen och efter fem-tio sekunder så rök en av de kulventiler (det finns två) som sitter på T-rörskopplingar efter filtret. Dessa ska tydligen vara till för att koppla in en poolvärmare om man så önskar. Det blev en hel del vatten men jag lyckades stänga av pumpen ganska omgående och minimera skadorna.
Kan någon förklara för mig hur ventilen kunde gå sönder, båda var ställda så att kulan var för hålet?
Kan man sätta dit en lämplig ändplugg på T-röret istället för den trasiga ventilen?
SV: Blåste en kulventil när jag startade pumpen i filterläge.
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2013, 15:50:17:17 »
Bilder!
Mellan dina T-kopplingar antar jag att det sitter ytterligare en ventil? Den kanske var stängd?
« Senast ändrad: maj 23, 2013, 15:59:16:16 av MathiasS »
blötis
blötis
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2013, 15:58:30:30 »
Är inte på hemmaplan för tillfället men försöker mig på en enkel skiss, paintstyle.
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2013, 15:59:50:50 »
Ok, kommer det något vatten till poolen då eller är det propp?
blötis
blötis
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2013, 16:09:40:40 »
Just nu är vattnet i poolen urtappat ner till under inloppet. Filter och pump står under vattennivån så så fort jag fyller i ovanför denna niva så läcker vattnet ut i den trasiga ventilen. Men om man tätar ventilen med handen och fyller på så rinner vattnet från poolens inlopp och ut igenom avloppet på sandfiltret. Så det är nog inget stopp mellan breddavlopp och filter tror jag?
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2013, 16:17:51:51 »
jag tänkte på sträckan mellan munstyckena där vattnet åker in i poolen och filtret. Om du blåser en ventil på den sträckan måste det ju vara lite motstånd där.
Vad hände egentligen med kulventilen? Den kanske bara var trasig från början.
blötis
blötis
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2013, 16:28:45:45 »
Det översta "locket" på ventilen sköts en decimeter upp i luften (tillsammans med en del vatten) med ett ploppande ljud och kulan låg och simmade kvar i ventilen. Möjligt att den inte var hel från början men då borde det väl ha läckt istället?
Jag med mina begränsade kunskaper i vatten och pumpsystem kan dock inte förstå hur den kunde gå sönder? Om den är stängd, borde inte vattnet ta en annan väg?
blötis
blötis
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2013, 18:23:45:45 »
Bilder!
Om det var stängt mellan T-kopplingarna, borde inte den första ventilen ryka i första hand  då?
  • Antal inlägg: 5564
  • Total likes: 489
« Svar #8 skrivet: maj 23, 2013, 18:48:18:18 »
Kan inte se annat än att det var någon ispropp i ledningarna, annars blir det ju inget tryck att tala om.
Eller, om filter/pump/ventiler sitter utomhus så kan instängt vatten i ventilen ha frostsprängt den i vinter.
När du vintrar poolen skall du alltid öppna alla kulventiler så att vattnet kan dränera ut innan det fryser.
blötis
blötis
« Svar #9 skrivet: maj 23, 2013, 18:56:59:59 »
Har pratat med den tidigare ägaren och han sa att han alltid kört med värmare inkopplad i T-kopplingarna och har alltså aldrig kört utan detta. Frågan är om ventilerna är för klena för att ha stängda vid körning? Kan ventilernas riktning ställa till det (det sitter en pil åt ett håll på dem)?
Jag tänker mig att plugga igen t-kopplingen med en ändplugg istället för ventilen. Någon som ser något problem med detta? Blir ju lite nervös att samma situation ska uppstå igen och blåsa ändpluggen/något annat.
blötis
blötis
« Svar #10 skrivet: maj 23, 2013, 19:51:08:08 »
Här kommer en IRL-bild också.
Tänker mig alltså att fimpa ventilerna på T-kopplingarna och sätta sådana här istället: http://www.rubinpool.se/endplugg-1-12-utv-ganga-oring-p-1342-c-196.aspx
Verkar det vettigt??
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #11 skrivet: maj 23, 2013, 20:29:51:51 »
Kontrollera så det inte är stopp mellan filtret och ut till inloppet innan du  startar nästa gång. För är det de så kan du spräcka filtret istället för ventilen nästa gång och det blir mycket dyrare.
/ronson
blötis
blötis
« Svar #12 skrivet: maj 23, 2013, 20:36:39:39 »
Men det rinner vatten från inloppet och ut ur filtrets avlopp när ytan kommer upp ovanför inloppet (pumpen avslagen). Då borde det väl inte vara stopp där? Eller kan det vara något som stryper flödet delvis?
« Svar #13 skrivet: maj 23, 2013, 21:25:17:17 »
Poolpumpar är inte precis några högtryckspumpar så om ventilen var hel från början borde detta vara helt omöjligt. Inte ens om det är heltätt i röret till poolen så kan ju trycken komma över det som pumpen ger mot stängd ventil, kanske 1.5 bar eller något sådant och det borde ingen kulventil gå sönder av. Om systemet har frusit på vintern så har det nog blivit en spricka i kulventilen varför den gick sönder när trycket kom på. Alternativt var den inte ordentligt hopskruvad, om det var den typ som är i olika delar.
blötis
blötis
« Svar #14 skrivet: maj 23, 2013, 21:56:30:30 »
Ja, kanske det men ventiler och filter/pump har stått i garaget under vintern och även om det blir kallt där blir det inga minusgrader?
Utloggad CarlW
« Svar #15 skrivet: maj 23, 2013, 22:03:48:48 »
Det ska bara vara att vända på ventilerna så pilen pekar åt det hållet vattnet kommer ifrån. kulventilen är byggd så att du ska kunna ta ut själva kulan och smörja upp den vid behov.
blötis
blötis
« Svar #16 skrivet: maj 24, 2013, 08:05:30:30 »
Hur kollar jag lämpligen att det inte är något stopp mellan filter och inlopp? Förutom att konstatera att det rinner vatten "bakvägen" då pumpen inte går?
Kommer att kännas aningen nervöst att försöka starta igång igen men så fort pluggarna har anlänt blir det på det igen.
  • Total likes: 489
« Svar #17 skrivet: maj 24, 2013, 08:30:55:55 »
Jag brukar sätta ned trädgårdsslangen i skimmern, i botten finns ju ett utloppshål.
Jag har gjort en koppling som passar i gängorna för utloppshålet, men annars kanske det räcker att täta med en trasa eller liknande.
Jag spolar tills jag har flöde i inloppen, sen tar jag bort slangen och startar cirkpumpen, det är idiotsäkert.
Vad man MÅSTE vara uppmärksam på är att hela tiden kontrollera trycket på manometern i sandfiltret, om man glömt öppna någon kran, eller har en isplugg i slangen mellan pump/filter och inloppen så kan man spräcka både cirkpump och sandfilter av det tryck som trädgårdsslangen kan ge.
blötis
blötis
« Svar #18 skrivet: maj 24, 2013, 10:04:21:21 »
Tackar för beskrivningen. Antar att man ställer filtret i normalt FILTER-läge när man gör denna operation??
  • Total likes: 489
« Svar #19 skrivet: maj 24, 2013, 10:32:58:58 »
 O0
blötis
blötis
« Svar #20 skrivet: maj 27, 2013, 18:09:00:00 »
Har nu testat och det verkar inte vara stopp någonstans i systemet. Däremot så passade inte delen som jag beställde så jag gör ett nytt försök och beskriver vad jag vill ha lite mer noggrant.  :)
blötis
blötis
« Svar #21 skrivet: maj 30, 2013, 07:21:51:51 »
Puh, börjar bli frustrerande det här. Tätade till första ventilen, fyllde upp det sista av vattnet igår. Allt har stått startklart under natten och i morse när jag tittar efter har den andra ventilen läckt någon centiliter, runt om den del av kulan som sticker upp på ovansidan fanns ett litet "dike" med vatten. Nu törs man ju inte köra igång heller, får väl försöka mig på att byta den med.
Tror det får bli en tidig hemgång från jobbet och tripp till närmsta poolbutik, 10 mil bort.
« Svar #22 skrivet: maj 30, 2013, 09:14:25:25 »
Jag ser inte så bra på bilden, men är det möjligen så att ventilen du har inte riktigt sitter ihop utan att unionskopplingen för det rör som ska anslutas är på plats och drar ihop kopplingen?
blötis
blötis
« Svar #23 skrivet: maj 30, 2013, 09:28:31:31 »
Ja, jag börjar misstänka att det är något liknande. Som sagt har detta tidigare enadst körts med anslutningar i båda ändar av ventilerna. Jag tar en långlunch och åker och letar efter nya ventiler så får vi se sen.
« Svar #24 skrivet: maj 30, 2013, 09:49:28:28 »
www.dammbutiken.se kanske kan sparar dig några mils bilåkande. Dom var snabba som attan när jag beställde några krökar.
blötis
blötis
« Svar #25 skrivet: maj 30, 2013, 10:10:31:31 »
Tackar för tipset men nu har det krånglat så mycket att jag känner att jag vill vara säker på att jag får passande grejer.
blötis
blötis
« Svar #26 skrivet: maj 30, 2013, 14:41:37:37 »
Jahapp, har nu varit runt till några poolbutiker och som jag befarade verkar ventilen jag har vara av någon specialmodell så gängan passar inte för att byta rakt av...
Så nu är ett av alternativen att byta ut ventilen ända ner till T-röret men det vet jag inte om jag klarar av själv?
Ett annat alternativ som jag börjar överväga är att försöka limma igen ventilen med PVC-lim. Alltså stänga ventilen och limma runt kulan på båda sidor samt längst upp på ventilens "lock". Kommer en sådan "lagning" att hålla när man drar igång pumpen? Någon som har en aning?
« Svar #27 skrivet: maj 30, 2013, 19:43:58:58 »
Att limma pvc-rör är inte svårt. Följ instruktionen här så blir det bra:
http://www.poolstore.se/bygga-pool/limma-pvc-delar/
Du lär ju få byta t-rör och hela klabbet om du ger upp på ventilen - det är väl limmat alltihop?
Jag tycker mig känna igen formen på handtagen på dina ventiler, har samma här hemma. Jag tror att du kan hitta reservdelar till dina kopplingar. Vad står det på ventilen? Fabrikat? Verkar vara det vettigaste alternativet.
Utloggad blötis
« Svar #28 skrivet: maj 30, 2013, 20:04:14:14 »
Ja, precis. Jag får nog byta hela vägen från sandfiltret till slangen. Skulle hemskt gärna få fart på systemet så fort som möjligt för nu har det varit öppet och stillastående ett tag.
På ventilerna står fabrikatet AK. Har försökt att hitta samma men inte lyckats.
Limma igen ventilen, kan det funka tro? Blir det starkt nog? Skulle vara en temporär lösning för att få igång systemet.
Utloggad blötis
« Svar #30 skrivet: maj 30, 2013, 21:31:14:14 »
Tack. Ja, det såg onekligen ut att vara rätt ventil. Synd att min tyska är så dålig. Ska försöka se efter om det går att beställa till Sverige.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
« Svar #31 skrivet: maj 30, 2013, 21:40:49:49 »
De finns att få tag i Sverige. Nedan ett exempel.Finns på flera av de vanliga pool firmorna att beställa.
http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/ventiler/
/ronson
« Svar #32 skrivet: maj 30, 2013, 21:52:28:28 »
Jomen poolstore använder två andra märken vad jag vet och Blötis verkar ha problem med att gängorna inte passar när han kompletterar sina ventiler själva unionskopplingen.
Utloggad blötis
« Svar #33 skrivet: maj 30, 2013, 22:09:38:38 »
Japp, precis. Var på två poolaffärer i Uppsala idag och ingen av ventilerna de hade passade min gänga. Känns inte som jag vill beställa på chans heller nu när jag måste ha två stycken.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #34 skrivet: maj 30, 2013, 22:23:23:23 »
Byt ut hela ventilen? Torde vara enklast.
Utloggad blötis
« Svar #35 skrivet: maj 30, 2013, 22:26:44:44 »
Tja, men då måste jag få loss limkopplingen som sitter fast i T-röret och limma dit en ny ventil, alternativt byta hela partiet efter sandfiltret.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #36 skrivet: maj 30, 2013, 22:30:27:27 »
Usch då... ja då blir det svårare. din leverantör kan inte bistå dig med ny ventilkropp?
Själv tar jag helst inte ens i limkopplingar just pga allt merarbete om man byter en liten detalj... klämkopplingar med flexslang må stundvis kunna vara lite mindre estitiskt men är enklare sett för serivice och underhåll :)
« Svar #37 skrivet: maj 30, 2013, 22:54:28:28 »
"lite mindre estetiskt"
Det var fasen dagens underdrift...! Ungefär som tubsockor och lågdojjor.
Utloggad blötis
« Svar #38 skrivet: juni 02, 2013, 08:12:26:26 »
Tänkte bara rapportera att jag i väntan på att få svar från några utländska webbutiker gjorde slag i saken och limmade igen ventilerna och satte dit dem igen och det verkar banne mig fungera. Har kört i snart ett dygn, hunnit med två backspolningar och än så länge ser det kanon ut. Tack alla för input/råd.
